forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение TEXCENTR » Вт, 23 мар 2010, 23:17
даю 50 процентов что в шкоде неродная магнитола будет работать по кан шине :(
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Drv » Ср, 24 мар 2010, 10:26
_alex__ писал(а):Скажите пожалуйста, какие магнитолы кроме "родных" умеют управляться с руля по CAN шине? Можно ли использовать какой-нибудь переходник чтобы расширить выбор таких магнитол?
Дело в том, что планирую брать машину без родного звука, но хочется управлять магнитолой с руля. Это возможно?
Возможно, но наврятли. Шина хоть и унифицированна, но комманды по ней гоняются разные.
_alex__ писал(а):Второй вопрос немного offtopic но раз уж спрашиваю про CAN. Есть в мыслях не ставить магнитолу, а собрать carpc. Вопрос в том, можно ли как-то carpc подружить с CAN?
Берете USB-кабель, как для VAG-COM, и вперед :)
Drv
Сообщение Sonic » Ср, 24 мар 2010, 11:11
Злой как с... писал(а):Товарищи соклубни кто-куда подключал минус от усилителя в багажнике? Поделитесь опытом. :)
Если еще нужно:
Sonic
Сообщение MARTiN » Вс, 28 мар 2010, 22:01
Переходники найти можно, называются что то вроде "адаптер CAN интерфейса"(что то по теме: http://trioma.ru/instructions/can-ir.pdf,http://www.tsunamionline.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=19209&ID=133129 ну и поиск рулит :wink:). Еще стоит обратить внимание что во многих современных магнитолах есть поддержка штатного управления на руле, вот например Alpine: http://www.alpine-electronics.ru/products/details/digital-media-receiver/ida-x305.html :) А так, желаю вам удачи и найти самое правильное и осуществимое решение!
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение борис.б » Ср, 31 мар 2010, 15:10
Подскажите пожалуйста, как снимаются ручки задних стеклоподъемников?
борис.б
Сообщение bernard » Ср, 31 мар 2010, 20:53
Подскажите!
Подойдет ли антенный переходник phonocar 8/541 http://phonocar-rus.ru/catalog_58_402.html ?
а конкретнее, надо ли на него еще питание как то подавать?
было Fabia New 1,2 44кВт Dynamic Blue
стало Fabia New FL 1,4 63кВт Rally Green
bernard
Сообщение DEMY » Ср, 31 мар 2010, 21:16
bernard писал(а):Подскажите!
подойдет, про питание не знаю :oops:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение KoPoL » Чт, 01 апр 2010, 10:11
Наверное ты имеешь ввиду ручки механических подъемников? Снимаются они очень просто. Ручка немного давится в сторону обшивки (Несильно) И пластиковое колечко, Которое находится на валу механизма под ручкой, сталкивается 2мя пальцами или ответкой в сторону "От рычага" до щелчка, После этого ручка свободно вынимается "на себя".
KoPoL
Сообщение борис.б » Чт, 01 апр 2010, 20:11
Питание подавать нужно.
борис.б
Сообщение bernard » Чт, 01 апр 2010, 20:17
и что, искать другой переходник?
или этот можно как то доработать?
bernard
Сообщение Code » Пт, 02 апр 2010, 20:59
bernard, там синий провод, на него плюс завести надо, который при включении магнитолы появляется. Переходник продается такой у нас в радиодеталях около электроники
Code
Сообщение eugene132003 » Пт, 02 апр 2010, 23:49
Наблюдения (вдруг пригодится)
1. подходит антенный переходник от BMW.
2. Рамка с 2 на 1 DIN подходит от Golf V.
3. если нормальный переходник к ISO то ничего с антенным питанием делать не надо (стоит Prology MCE-525U, там переходник в комплекте)
Последний раз редактировалось eugene132003 Пн, 05 апр 2010, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение tallman » Пн, 05 апр 2010, 13:24
eugene132003 писал(а):Наблюдения (вдруг пригодится)
1. подходит переходник от BMW.
2. Рамка с 2 на 1 DIN подходит от Golf V, единственное НО - полочка станет сверху, а не снизу.
а что за переходник от bmw? можно номер?
я вот как раз озабочен поиском fakra-z
tallman
Сообщение eugene132003 » Пн, 05 апр 2010, 13:25
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=8015
кстати, он без питания, т.к. питание антенны идет через ISO.
интересно, что стоит он 150-200р, вто время как именно для Skoda стоит не менее 500р
eugene132003
Сообщение tallman » Пн, 05 апр 2010, 13:34
блин. это в питере.... на майские к вам собираюсь, там предложений куча по данным девайсам. у нас нашел только бу за 1500р. на мой вопрос почему так дорого ответили что он же к туарегу подходит... аргумент :D
tallman
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
