forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение gronhar » Вт, 04 дек 2012, 15:17
В наличии имеется фаба 1.2 2012 года.
В тех паспорте написано кВт\л.с. 46(63)
Вопрос: уровень масла нужно проверять на горячем или холодном моторе?
Спрашиваю, потому что в мануале есть сноска:
"Проверяйте уровень масла в двигателе 1,2 л/44 кВт только при холодном двигателе. В противном случае показания уровня масла могут оказаться не-
верными и, как следствие, будет залит неправильный объём масла - опасность поломки двигателя!"
PS сорри, если вопрос дурацкий)
skoda fabia 2012, 1.2; skoda yeti 2014, 1.8 tsi
gronhar
Сообщение hASSAn » Вт, 04 дек 2012, 17:34
Масло на холодном двигателе проверяют. Главное чтобы площадка на которой машина стояла горизонтальной была.без больших уклонов
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение gronhar » Чт, 06 дек 2012, 12:14
hASSAn писал(а):Масло на холодном двигателе проверяют. Главное чтобы площадка на которой машина стояла горизонтальной была.без больших уклонов
спасибо :beer:
gronhar
Сообщение hASSAn » Чт, 06 дек 2012, 22:18
Мне все не дает покоя круглая царапина на крыше.. Может быть кто нибудь знает как машины транспортируются? не одевается ли на антенну какой защитный цилиндр может быть?
hASSAn
Сообщение Мех » Пт, 07 дек 2012, 19:15
Kimster писал(а):Выручайте. Последний месяц сталкиваюсь с какими-то странными глюками водительской двери. Сначала это проявлялось при похолодании, теперь же в любой момент - никакой закономерности нет.
В общем снимаю авто с сигнализации, слышу щелчки ЦЗ. Все двери авто открываются, кроме водительской. Она не примерзает, а вот именно дергаешь за ручку, а как будто закрыта. Первое время помогало вставить ключ, повернуть против часовой стрелки - дверь открывалась. Сейчас не помогает.
Полчаса-час езды и обычно дверь открывается изнутри, потом как обычно захлопывается. После всех мучений брызгал WD-40, эффекта не заметил.
А сегодня был такой момент - открыл дверь, вышел из машины. Буквально через 10 минут возвращаюсь - и снова заперто! Опять полез через пассажирскую дверь :( А на улице каких-то -10, вся зима еще впереди.
Такое чувство, что не срабатывает центральный замок на одну водительскую дверь - это возможно? В салоне пробовал нажимать кнопку ЦЗ закрыть/открыть - не помогало.
У меня тоже не работает ЦЗ, но с ключа дверь открывается на ура и другие за ней так-же. может это все-таки в механике замка дело?!
Мех
Сообщение Zustus » Сб, 08 дек 2012, 15:14
Подскажите, 185/65/14 задевает где?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение DEMY » Сб, 08 дек 2012, 15:34
нет, если у Вас подвеска стоковая)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Zustus » Сб, 08 дек 2012, 17:59
Подвеска ППД) Спасибо.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Briza » Сб, 08 дек 2012, 20:00
andreka писал(а):
Briza писал(а):Добрый день! Возникла в последнее время проблема с задним стеклоочистителем. При включении заднего стеклоочистителя в первое от себя положение (т.е. просто движение щетки, без обмыва стекла) включается обмыв заднего стекла и не выключается. Омывайка хлещет на заднее стекло не переставая при любом включении заднего стеклоочистителя. Включить задний стеклоочиститель без обмыва невозможно. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться? Двигатель CGG, год выпуска 2010, хетчбек, механика.
Я не экстрасенс, но голосую за неисправность в контактах подрулевого переключателя. Вы не упомянули, авто на гаратниили нет. Если да, тогда к дилеру.
В том-то и дело, что гарантия закончилась полгода назад. Дилер сейчас три шкуры сдерет :(
У меня еще вопрос есть. Когда закрываю машину кнопкой с ключа, сначала она пикает как обычно, а потом через 1-1,5 секунды еще 4 раза (гудки подлиннее и другой тональности, промежуток между ними совсем небольшой, получается такая интенсивная очередь из 4-х "пиков"). Вот эти лишние 4 раза появились совсем недавно. Никак не могу понять, что машина хочет этим сказать? В инструкции ничего такого не описано, похоже. Сигналка штатная.
Куда ехать с этой проблемой? Машина не на гарантии.
Briza
Сообщение Zustus » Вс, 09 дек 2012, 8:46
У меня инструкции еще нет, поэтому вопрос - какой цоколь в ближнем? Фара с линзой и галогеном.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Mr.AYRoS » Вс, 09 дек 2012, 9:12
На лобовом стекле прямо напротив глаз образовался небольшой скол от попадания камня. Сам скол около 4 мм в диаметре. Как его можно заделать самостоятельно, или все же в мастерскую? Авто новое-сентябрь 2012...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение hASSAn » Вс, 09 дек 2012, 20:12
Тоже скольчик образовался от первого же камешка из под камаза на трассе. благо что со стороны пассажира. Такое ощущение что стекла рыхлые какие то. До фабии был шевроле Спарк так там за 5 лет один малюсенький скол на лобовом, хотя булышники прилетали крупные. и заднее стекло уже после 2х месяцев пользования обогревом стало волнистым :)
hASSAn
Сообщение Андрэ » Пн, 10 дек 2012, 0:32
В первую очередь заклеить скотчем плотно-плотно(снаруже) ,чтоб грязь и вода не попала,ну и за тем (срочно)в мастерскую на заклейку скола и трешин .
У самих наврятли получится отремонтировать.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
В О П Р О С
Сообщение de_Winter » Чт, 13 дек 2012, 9:55
При включении зажигания срабатывает задний дворник, горит и не гаснет значок абс и стояночного тормоза. Заметил, что это происходит только на разряженном аккумуляторе. Вопрос: это инженерами заложено в программе машины или действительно есть какие-то ошибки.
И второе. Попробовал поставить аккум на 65Ah, заместо прежнего на 51Ah, накидываю клемму срабатывает клаксон и моргает аварийка. Что это может быть?
VW Jetta Mk6 1.4 tsi / MB W204 Kompressor/ Fabia Mk2 1.4, Arctic Green
de_Winter
Сообщение алексей448 » Пт, 14 дек 2012, 7:59
Всем здравствуйте,владею фабией 1,4 68лс,2011гв,как-то прочитал на форуме фольксвагена,что двигатель 1.4проблемный,скажите пожалуйста в чём.Из за этой статейки всё настроение пропало владения данным авто.За ранее спасибо.
алексей448
