forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автосигнализация на Fabia New
Re: где и какую сигналку с автозапуском поставить на новую ф
Сообщение inform » Чт, 30 сен 2010, 16:28
maratix писал(а):какая зима в этот раз будет не известно - но жена должна быдет выходить с новорожденым и садиться в уже теплую машину
поэтому автозапуск нужен однозначно
Если судить по моему 1.6 АКП, то в морозы автозапуск в этом не поможет (пробовал оставлять заведенный двигатель на ХХ на полчаса - тепла нет, пока не нагрузишь двигатель).
Плюс Вебасто для Шкоды не только в том, что можно запускать уже подогретый двигатель, а также использовать Вебасто на нагрев/догрев в пробках или сразу после начала движения именно для получения тепла в салон.
inform
Сообщение Макс Ситроен » Чт, 30 сен 2010, 16:46
1. Место под Webasto в Фабии найдётся, штатно, если не путаю - в районе переднего бампера.
Оно находится даже в Smart "ягарантируюэто"
2. Webasto защищает двигатель от холодных пусков.
3. Webasto не влияет на на противоугонные свойства автомобилей.
...бла-бла-бла...
В параллельной ветке есть тема viewtopic.php?f=47&t=67204
(FYI, тема не моя, я отношения никакого не имею)
P.S. Дешевле - хорошо и правильно ребёнка одевать. Это я тоже гарантирую.
Макс Ситроен
Сообщение Sergb37 » Чт, 30 сен 2010, 16:51
StarLine B9 ставил у официала. С этих все равно легче спросить. Не хотелось, что бы кто-то левый ковырялся в новой машине своими ручонками. Год езжу, вроде работает нормально. С программной нейтралью действительно гемор, сколько раз на этом ловился. На холостых действительно плохо греется. Слегка утеплял двигатель, по эксперименту при -20 за бортом воздух в салоне прогревается до нуля минут за 20. Ну а так, в суровом климате, однозначно нужная вещь.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение T_e_m » Чт, 30 сен 2010, 16:56
Sergb37 писал(а):С программной нейтралью действительно гемор, сколько раз на этом ловился.
Расскажите подробнее что это?
И как у вас реализовано снятие с охраны при работающем двигателе, двигатель глушится?
T_e_m
Сообщение Alex (96RUS) » Чт, 30 сен 2010, 17:18
вообще-то двигатель не глушится, просто как обычно снимаете с охраны, садитесь в авто, втыкаете ключ и поехали, если забудете воткнуть ключ то при нажатии на тормоз машина заглохнет. вот и все. по крайнем мере у меня так было реализовано.
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение maratix » Пт, 01 окт 2010, 0:43
Sergb37 писал(а):StarLine B9 ставил у официала. Не хотелось, что бы кто-то левый ковырялся в новой машине своими ручонками...
...по эксперименту при -20 за бортом воздух в салоне прогревается до нуля минут за 20. Ну а так, в суровом климате, однозначно нужная вещь.
в оффе работают теже парни из тех же деревень что и у не официалов лицензионных
"+0" это совсем не "-20" - тч с учетом цены оно того стоит - вебасто просьба больше не предлагать - ибо АЦТОЙ и вымогательство денег
maratix
Сообщение Vladimir_M » Пт, 01 окт 2010, 14:50
В случае со СтарЛайном (у других сигналок большой разницы в процедуре не будет):
Встали. Мотор работает. Ставите на ручник. Все двери закрыты. Жмёте "заветную" кнопочку на брелке... Пощелкала, подумала... "готова".
Вынули ключ. Мотор работает. Открыли дверь, вышли, взяли что надо из машины. Закрыли двери, (мотор работает) нажали "поставить на охрану" - мотор заглушился. Всё. Можете запускать дистанционно.
НО! Если на поставленной на "запуск" машине открыть дверь (просто зонтик забыли в машине) и закрыть, ничего не делая, всё. Автозапуск пропал... :evil: Нужно опять сесть, закрыть, запустить.... Короче, танцы с бубном снова.
Vladimir_M
Сообщение T_e_m » Пт, 01 окт 2010, 15:50
Vladimir_M, теперь все ясно и понятно, веселые танцы значит :shock: ,
а мну думалось,
заглушил
вышел
закрыл
когда захотел пикнул и оно завелось, но не тут то было,
придется тоже танцевать с бубном, пасибо :good:
T_e_m
Сообщение mose » Пт, 01 окт 2010, 16:03
Vladimir_M писал(а):Встали. Мотор работает. Ставите на ручник............ Можете запускать дистанционно.
Зимой (когда особенно и нужен автозапуск) может получиться такая ситуация: завели дистанционно, сняли с ручника и.... никуда не едем. Тормоза примерзли. Особенно это касается барабанных. Начинаем танцы с бубном вокруг машины... :crazy:
Надо уметь ждать, и тогда по реке Жизни проплывет труп твоего врага
Mazda CX-7 Sport 2.3Turbo AT & Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance + WFI
mose
Сообщение T_e_m » Пт, 01 окт 2010, 16:40
mose писал(а):Зимой (когда особенно и нужен автозапуск) может получиться такая ситуация: завели дистанционно, сняли с ручника и.... никуда не едем. Тормоза примерзли. Особенно это касается барабанных. Начинаем танцы с бубном вокруг машины... :crazy:
Тоже думал об этом,
зимой обычно авто стоит в снегу и никуда не катится,
наверное возможно и правильней реализовать без привязки к ручнику и нейтрали,
а оставить это на своей совести,
да и дешевле должна получится установка
T_e_m
Сообщение maratix » Пт, 01 окт 2010, 17:25
а какие проблемы с нейтралью и ручником?
чёт не догоняю
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
всю жизнь ставлю на ручник - и у меня только на ваз 2106 один раз была проблема - тч проблема примезших задних колодок на задних барабанах современных авто надуманна темболее на переднеприводных
maratix
Сообщение dimonpc » Сб, 02 окт 2010, 19:03
Буду ставить StarLine A92 Dialog, т.к. автозапуск есть, диалоговые коды, которые ещё не сломали. Ну и просто новинка :)
Skoda Fabia New 1.6 AT Sport 2010 - продал.
New Audi A3 Sportback 2013
dimonpc
Сообщение maratix » Вс, 03 окт 2010, 2:27
кстати кореш ответил - в мажоре работает
Ставить можеш везде где есть лицензия на установку сигналок, послать тебя с гарантией могут только в том случае, если докажут, что дефект вызван установкой сигналки.
maratix
Сообщение Genius » Вс, 03 окт 2010, 10:18
Корешь прав!
По ключам. Таблетка легко вынимается из дист.ключа. нужно нагреть феном эмблемку шкода, подцепить ее кончиком ножа и аккуратно приподнять, под ней будет головка винтика, открутили, корпус разделился на 2 половины, аккурато достали "таблетку", собрали корпус приклеили лейбл и 2 ключа в комплекте!
По алгоритму автозапуска, реализованному в СталкерЛайт на моей Шкода Фабия:
Припорковались, поставили на ручник (можно и не ставить, сигналка на него не завязана), собрали вещички, открыли ЛЮБУЮ дверь, повернули ключ и вытащили его из личинки, проверили выкл освещения, поскольку "гонг" не работает, вышли из авто, забрали вещи из багажника (на это дается 1 минута, иначе двигл заглохнет), закрыли двери, поставили на охрану. Двери закрылись, стекла поднялись, двигл заглох. На дисплее сигналки горит значок автозапуска.
Утром нажали на клавишу автозапуск и ОК. Авто завелось, брелок пискнул. Если машину не снять с охраны, то через 10 минут авто заглохнет само и станет под обычную охрану. Если не завелось с первого раза, то сигналка будет инициировать несколько запусков и интервалом в 15 сек, потом реже. Если после 10 (точно не помню или 5) попыток не завелось прекратит мучать аккум.
Из личного опыта - всегда заводилось с 1 раза, проблемы с ручником были 1 раз - помыл авто в 100 метрах от дома, приехал, поставил на ручник, ночью подморозило и когда трогался утром был такой своеобразный толчок-)). Во всех остальных случаях проблем нет. Если боитесь, что приморозит или по лужам гоубоким ехали, метров за 200 до стоянки, просушите тормоза педалью и ручником.
За комплект СталкерЛайт с кан модулем, модулем доводчика стекол и установкой отдал 13 тыщ ру в марте 2009 года (у офф. установщиков Сталкер в Краснодаре)
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение maratix » Вс, 03 окт 2010, 11:09
какой старлайн конкретно? глюки минусы недочеты есть?
maratix
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
