forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение aosgsm » Чт, 29 апр 2010, 14:44
Не подскажете какого цвета провод питающий стеклоподъёмники, пучёк идущий в правую дверь видно под панелью пассажира. Хочу запитать магнитолу от него, т.к. на нём очень "вовремя" пропадает +12V...
aosgsm
Сообщение gella » Чт, 29 апр 2010, 17:12
mpp181 писал(а):T-i-G, когда у меня стояла нештатная магнитола, то антенный кабель был подключен без всяких переходников и усилителей - просто срезан ваговский штеккер и прикручен евробанан. Всё ловилось прекрасно. Может попробовать удалить переходник?
я уже советовала такой вариант, он не хочет штекер ваговский трогать... у меня такая же фигня, срезали и прикрутили штекер от магнитолы, все вери гуд...
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение mpp181 » Пт, 30 апр 2010, 7:57
aosgsm, по моему, краснобелый. По крайней мере, если его перебить, то не работает ни один стеклоподъёмник :)
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение mpp181 » Пт, 30 апр 2010, 15:16
Можно ведь купить у дилера ваговскую "маму" и к ней прикрутить банан.
mpp181
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение OlegSGV » Чт, 06 май 2010, 9:58
Антенный адаптер с проводом..
Внимательно прочел все 15 страниц и... еще больше запутался. Получается, что у кого-то магнитола отлично работает без подключения "+" на антенном переходнике, а у кого-то - только с подключением его. Возможно, часть магнитол уже сами подают + на антенный усилитель без всяких доп проводов, а часть нет? Возникает вопрос - а как проследить, появилось ли питание на антенном усилителе? Ведь, возможно, что на машинах с аудиоподготовкой он УЖЕ запитан?
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re:
Сообщение Geetler » Вс, 09 май 2010, 8:29
aosgsm писал(а):Не подскажете какого цвета провод питающий стеклоподъёмники, пучёк идущий в правую дверь видно под панелью пассажира. Хочу запитать магнитолу от него, т.к. на нём очень "вовремя" пропадает +12V...
Помнится стеклоподъемники отрубаются при вынимании ключа и открытии двери....
главное чтобы мафон мог включаться принудительно при отсутствии питалова на управляющем проводе.
Geetler
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение 29victor29 » Ср, 12 май 2010, 20:11
Доброй поры суток
недавно стал счастливым обладателем Skoda Fabia, и теперь выбираю музыку в авто. Посоветуйте что-то хорошее и относительно недорогое
Вообще - буду благодарен за любые отзывы и рекомендации по этому вопросу
29victor29
Сообщение OlegSGV » Ср, 12 май 2010, 21:59
Поставил в общем сегодня Альпайн. Паять ничего не пришлось - разъем ISO из комплекта магнитолы отлично подошел (только пришлось поменять местами желтый провод с красным - но там это предусмотрено). Антенный переходник присоединил к подающему + проводу от магнитолы (синий).
Что рекомендую: снимать корзину (там пришлось дырку под разъем пилить бормашинкой) и провода потом легче запихать в короб.
И еще - ОБЯЗАТЕЛЬНО обмотать все колодки маделином. Иначе греметь потом может начать.
OlegSGV
Сообщение tr0pin » Пт, 14 май 2010, 17:23
Так всетаки какой переходник для радио нужен(FAKRA на ISO)? C питанием или без??? Магнитола Sony =) Совсем запутался ((( И как точно он называется?? :(
tr0pin
Сообщение OlegSGV » Пт, 14 май 2010, 19:07
FAKRA на ISO
с питанием.
Парт-намбер присутствует минимум на 5 страницах этой темы.
OlegSGV
Сообщение tr0pin » Пт, 14 май 2010, 22:32
OlegSGV писал(а):FAKRA на ISO
с питанием.
антенный адаптер phonocar 8/541???
а проводок(питание) от переходника куда вставлять??? есть проводок amp rem max 0.3 a, сюда ??? :)
обьясните чайнику :D
tr0pin
Сообщение OlegSGV » Вс, 16 май 2010, 23:40
Обычно от магнитолы есть выход + провода на антенну. Обычно синего цвета. Плюс на нем появляется после включения магнитолы. Вот к нему и подключай синий провод адаптера.
OlegSGV
Сообщение tr0pin » Пн, 17 май 2010, 6:21
OlegSGV писал(а):Обычно от магнитолы есть выход + провода на антенну. Обычно синего цвета. Плюс на нем появляется после включения магнитолы. Вот к нему и подключай синий провод адаптера.
Разобрался! Спасибо! :roll:
tr0pin
Сообщение MoLoKo » Пн, 17 май 2010, 6:46
Как я понял, на новых фабиях (после апреля месяца) уже идет борода с нормальной 1-DIN дыркой? (так утверждает мой диллер). Так ли это ?
MoLoKo
Сообщение OlegSGV » Пн, 17 май 2010, 18:48
Да и в апреле нормальная 1-дин шла.
OlegSGV
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
