forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение andreka » Пн, 17 дек 2012, 10:44
похоже на затрудненное перемещение штока МКПП вверх-вниз. Работу кулисы и штока можно посмотреть здесь.
andreka
Сообщение Diman48 » Пн, 17 дек 2012, 11:02
aadriver писал(а):Троса на самой коробке смотрите. Пробовать двигать вручную.
что значит "вручную"?
на холодную? стоит колом, хрен сдвинешь.
как прогревается - летает, усилий не надо никаких, как летом
andreka писал(а):похоже на затрудненное перемещение штока МКПП вверх-вниз. Работу кулисы и штока можно посмотреть здесь.
т.е. при движении рычага вправо-влево шток двигается вверх-вниз? вот намудрили
щас почитаю, спасибо за ссылку
Škoda Octavia Combi 5E5 1.6 CWVA 2014
Блог моей машины здесь
Diman48
Сообщение aadriver » Пн, 17 дек 2012, 11:46
То и значит что кулису (я назвал тросом) нужно пробовать двигать вручную под капотом.
aadriver
Сообщение Diman48 » Пн, 17 дек 2012, 13:00
aadriver писал(а):То и значит что кулису (я назвал тросом) нужно пробовать двигать вручную под капотом.
пробовал, не двигается
только люфт выбирается небольшой и всё
может трос замерзает в оплётке (вода или слишком густая смазка)
у меня ещё фиксатор кулисы на коробке в каком-то непонятном положении был
я его вытянул до конца и повернул до упора, может поможет
блин, на улице -16, вообще нет желание под капотом ковыряться, но ездить на 1-2 передачах без задней тоже не айс =(
Diman48
Сообщение Hmel » Пн, 17 дек 2012, 18:56
Подскажите кто нибудь ставил картонку перед радиатором, просто снизу не поставить, сверху решетку не снять, вот и думаю как картонку поставить!
Hmel
Сообщение Ravovod » Пн, 17 дек 2012, 19:49
Hmel писал(а):Подскажите кто нибудь ставил картонку перед радиатором, просто снизу не поставить, сверху решетку не снять, вот и думаю как картонку поставить!
Уже стоит, второй год стоит зимой.
Ставил картонку также как и рамку сетки. Т.е. отогнув пластиковый кожух (над радиаторами), который крепится двумя болтами и двумя клипсами.
Рамку сетки не убирал для сохранения жёсткости для удержания картонки. У меня картонка тонкая с наружной стороны оклеена скотчем.
Ставил после поездки когда тепло от двигателя прогрело пластик кожуха.
Салон прогревается намного быстрей и двигатель на стоянке остывает дольше (у меня ещё и утеплитель положен на движок).
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Hmel » Пн, 17 дек 2012, 20:09
Тобишь 2 клипсы 2 болта отягиваешь и кидаешь картонку? А размеры не подскажешь?
Hmel
Сообщение Ravovod » Пн, 17 дек 2012, 20:50
Hmel писал(а):Тобишь 2 клипсы 2 болта отягиваешь и кидаешь картонку? А размеры не подскажешь?
Да, снимаешь два болтика и две клипсы, оттягиваешь пластиковую накладку (она похоже за одно с верхней решеткой радиатора) и засовываешь решётку или картонку (или обе).
Мой двигатель в подписи, а какой твой?
Размеры L * B = 570 * 450.
Нюансы писал раньше, смотри по темам (или в личку).
Ravovod
Сообщение Hmel » Вт, 18 дек 2012, 7:04
А как вы закрепилили сетку или картонку чтоб она не болталась?
Hmel
Сообщение Diman48 » Вт, 18 дек 2012, 10:55
разобрал сегодня утром механизм по капотом - шток коробки двигается легко, что радует
клинит трос, т.к. у селектора в салоне тоже всё шевелится
чтобы до него добраться надо дофига разобрать =(
буду искать тёплый гараж
зы посмотрел цены на трос и подофигел от 1200 до 2300 рэ в зависимости от непонятно чего
(по етке ставятся три разных, буду уточнять по вину какой мой, надеюсь за 1200)
Diman48
Сообщение andreka » Вт, 18 дек 2012, 11:26
Не все так плохо, раз шток коробки живой. На время холодов я бы ограничился временным решением - пролить и разработать трос.
andreka
Сообщение Diman48 » Вт, 18 дек 2012, 12:05
andreka писал(а):Не все так плохо, раз шток коробки живой. На время холодов я бы ограничился временным решением -
всеми руками за
очень уж хлопотно только всё разбирать там, тесно очень, придётся снимать тепловой экран катализатора =(
договорился, поеду на выходных к тестю в деревню, он в своём доме с тёплым гаражом живет, будем починять =)
а пока поезжу на 1-2 передачах до конца недели, хорошо хоть на второй при 2800 оборотах около 50 км/ч едет
высокие, конечно, обороты (у меня дизель, если что, на моём рабочая зона до 4000, экономичный диапазон 1700-2500,
динамичный 2000-3000), но тошнить 40 км/ч на 2300 надоедает =(
Diman48
Сообщение Mr.AYRoS » Вт, 18 дек 2012, 13:04
Вопрос по качеству лакокрасочного покрытия. При эксплуатации с сентября насчитал на кузове с добрый десяток сколов... чем их заделать? Существуют какие-то карандаши (маркеры)... Посоветуйте?
P.S.: как в морозы убрать птичьи "сюрпризы" со стекол и крыши авто (незамерзайка помогает крайне плохо (не оттирает))?
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение DeVan » Вт, 18 дек 2012, 13:21
у дилеров продаются подкраски с оригинальными цветами.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Diman48 » Вт, 18 дек 2012, 13:22
Mr.AYRoS писал(а):Вопрос по качеству лакокрасочного покрытия. При эксплуатации с сентября насчитал на кузове с добрый десяток сколов... чем их заделать? Существуют какие-то карандаши (маркеры)... Посоветуйте?
1. Смотрите код краски в сервисной книжке или расшифровке VIN или на наклейке в нише багажника.
Заказываете или подкрашивающий карандаш (выглядит как лак для ногтей) или аэрозоль.
Если не металлик, то только краска, если металлик, то краска плюс лак.
Код запчасти для заказа можете глянуть у меня в блоге
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_combi/fabia_combi_ii/gomer-simpson/journal/57402/#post
2. Я смываю тёплой мыльной водичкой с кузова. Со стёкол не смываю, т.к. страдает только ЛКП ввиду кислотности экскрементов :oops:
Diman48
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
