forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: защита картера
Сообщение Evgenii » Вс, 15 май 2011, 9:57
С защитой обычно едешь немного быстрее, посему проезжая бугры подвеска начинает иметь чуть больший ход, и как следствие иногда шваркать о грунт (в смысле землю)
Evgenii
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Вс, 15 май 2011, 20:01
Алексей174 писал(а):Сегодня тоже поставил защиту Мотодор всё подошло равнёханько и это хорошо.Плохо то,что где утром без защиты проехал спокойно,днем с установленной защитой цепанул земленой бугорок.Н-да,клиренс и вправду стал меньше,а это не есть хорошо.
Нехилый там был бугорок, однако!
Вчера свой мотодор снимал и правил кувалдой - погнулся он за зиму и дребезжал о выхлопную трубу (ранее писал об этом). Поглядел еще раз внимательно и уточнил для себя две вещи. Во-первых, защита ниже картера примерно на 1 см. Во вторых, при замене масла ее не нужно снимать.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: защита картера
Сообщение Тень » Пн, 06 июн 2011, 1:15
какая защита мне подойдёт??? :pardon:
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Re: защита картера
Сообщение drv45 » Пн, 06 июн 2011, 13:49
Тень писал(а): какая защита мне подойдёт??? :pardon:
В Атлант-М ставят "Автощит" со словами, что они якобы получили от завода ОК на установку именно этой защиты и что она не приводит к перегреву автомата. У них она стоит 2640 руб.
Устанавливал сам. До установки обязательно распечатай инструкцию, т.к. без неё разобраться практически нереально.
drv45
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Пн, 06 июн 2011, 18:06
Вот интересно - пошла байка, что автомат якобы-де перегревается если защиту поставить. И уже типа дилеры получили добро ставить этот Автощит.
С какого фига вообще он должен перегреваться? В Мск по пробкам ему что - наличие или отсутствие защиты влияет что ли?
Чушь какая-то
я у себя трогал акпп - нифига она не греется до каких-то высоких температур
что в пробках, что на трассе
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение Тень » Пн, 06 июн 2011, 19:20
OlegSGV писал(а):Вот интересно - пошла байка, что автомат якобы-де перегревается если защиту поставить.
я эти страшилки лет 30 уже слышу :D
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
OlegSGV писал(а):
Evgenii писал(а):2 дня назад менял масло в АКПП. была ситуация, необхдимо было охладить коробку на 4 градуса в конце рабочегодня. охлодили за полчаса обложив её снизу снегом. Вот это я к чему. у коробки как я понял достаточно малая теплоотдача в нижней части, и защита конечно возможно и приведёт в перегреву коробки, но при её эксплуатирования в самых жестких условиях.
Круто развели. Ни один мануал не предусматривает точную температуру масла при замене.
ошибаетесь Товарисчь.
На типтронике уровень проверяется при 35-45*с
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/01/137.html
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
У меня мешалка)
МОТОДОР
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Skoda ... =20&flag=4
мне подойдёт?
Тень
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Пн, 06 июн 2011, 20:54
Подойдет, конечно.
Точки крепления ровно такие же.
И ничего ей мешать не будет.
А насчет рекомендаций Зарулем - я уже давно не верю этому популистскому журналу. При проверке АКПП есть два критерия - холодная и горячая. И соответственно два уровня. Про градусы и их замер ни разу не встречал в руководствах. Особенно про разницу в 4 градуса. Такую точность при эксплуатации разве что термостат обеспечит - но его в системе охлаждения АКПП нету.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение Тень » Пн, 06 июн 2011, 21:52
не верите ЗР почитайте выжимки из эльзы
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64342
Подойдет, конечно.
СПА-СИ-БО :)
Тень
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Вт, 07 июн 2011, 0:36
Хорошая ссылка - спасибо. Век живи - век учись.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 07 июн 2011, 7:57
drv45 писал(а):В Атлант-М ставят "Автощит" со словами, что они якобы получили от завода ОК на установку именно этой защиты и что она не приводит к перегреву автомата. У них она стоит 2640 руб.
Слова это хорошо, но более чем уверен, что это только слова. Вот письменному допуску от Шкоды я бы еще поверил, только нет его скорее всего.
OlegSGV писал(а):Вот интересно - пошла байка, что автомат якобы-де перегревается если защиту поставить. И уже типа дилеры получили добро ставить этот Автощит
Эта байка - официальная позиция завода-изготовителя, отраженная еще и в его печатном издании. Попробуйте задать все ваши вопросы Шкоде, и приведите здесь ответ. Если на механическую КПП завод ставит защиту, тут вопросов нет. С АКПП как-то все напутано.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: защита картера
Сообщение Галим » Пн, 13 июн 2011, 8:51
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, скажите установлена ли защита на комби 2011 г.в.
Галим
Re: защита картера
Сообщение Тень » Пн, 13 июн 2011, 22:12
поставил защиту Motodor 02.308.
Перед её установкой Запаситесь предварительно метчиком М10х1.5 для того, чтобы пройти резьбу на приварных гайках в закладных элементах, которые вставляются в подрамник.
Кое-что сфоткал. Если интересно - могу выложить как что и куда вставляецо :crazy:, т.к. инструкцией на сайте производителя можно только ... если бы она была бумажная :evil:
Тень
Re: защита картера
Сообщение DEMY » Пн, 13 июн 2011, 22:16
Тень конечно выкладывайте ;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: защита картера
Сообщение ArtMos » Ср, 15 июн 2011, 14:00
Галим, защиты в базе у шкод нет.
Но можете заказать как доп.опцию в салоне или потом в любом сервисе поставить.
ArtMos
Re: защита картера
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 16 июн 2011, 8:36
Тень писал(а):Кое-что сфоткал. Если интересно - могу выложить как что и куда вставляецо :crazy:, т.к. инструкцией на сайте производителя можно только ... если бы она была бумажная :evil:
Конечно выкладывайте - бумажки и теория это одно, а фотки и практика это совсем другое :)
AdvocatusDiaboli
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
