forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение DEMY » Вт, 15 сен 2009, 19:34
WestBrooklyn писал(а):А мне поменяли сегодня амортизатор со стороны пассажира и стук прошел :Yahoo!:
Рано похоронили его, он еще вернется :wink:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение VDenis » Ср, 16 сен 2009, 20:56
Несколько слов про подушку со стороны пассажира. Я грешил именно на нее. Причин несколько:
1. При расшатывании рукой двигателя - звук идет оттуда.
2. На месте водителя стук исходит с правой стороны.
3. При замене этой подушки стук временно пропадает.
4. Шкода официальным письмом тоже подтверждает этот дефект.
Как убедиться, что это не правая подушка. Очень просто.
1. Не надо заливать под давлением никаких герметиков. Достаточно набить туда лопаткой "газовой" смазки. Стук при расшатывании двигателя пропадет.
2. Достаточно водителю наклонить голову ближе к лобовому стеклу - стучать будет слева, а не справа.
Окончательно рассеять миф про правую подушку можно лишь сделав доработку левой подушки.
Возможно, Ваш стук носит другой характер. Но если разговор идет о загадочном стуке в машинах с двигателем 1,2 - с большой вероятностью могу утверждать - это стук ЛЕВОЙ подушки.
VDenis
Сообщение Dafff » Ср, 16 сен 2009, 22:37
А на каких двигателях чаще этот стук проявляется?
1,2; 1,4 или 1,6?
Каков характер звука (булькающий, жесткий метал по металу или глухой...)
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение DEMY » Ср, 16 сен 2009, 22:47
Dafff писал(а):А на каких двигателях чаще этот стук проявляется?
1,2; 1,4 или 1,6?
пора делить тему, перечитывал несколько раз.....
оочень похоже что стуки разные, и соответственно разные причины:
у кого то вентилятор, у кого-то опора, у кого-то обшивка и т.д.
DEMY
Сообщение Anter » Чт, 17 сен 2009, 15:57
Действительно, давайте попробуем разделить звуки. Похоже, что я счастливчик (или параноик), но я слышу два звука:
1. Булькающий ( напоминает булькающий звук старых ЛИАЗов, при проезде кочек и неровностей). Раздается с левой стороны, откуда то спереди.
2. Дребезжащий (как будто что-то болтается). Раздается спереди справа, при медленной (до 40) езде по неровной дороге. Кстати, если придавить тормоз, это дребезжание практически пропадает.
У кого что? может есть третий вариант?
Anter
Сообщение !!!MANOWAR!!! » Чт, 17 сен 2009, 16:06
Anter писал(а):Действительно, давайте попробуем разделить звуки. Похоже, что я счастливчик (или параноик), но я слышу два звука:
У меня тоже самое...
Булькающий убрали путём смазывания подушки двигателя на СТО...
Дребезжащий остался пока...
!!!MANOWAR!!!
Сообщение Dafff » Чт, 17 сен 2009, 16:30
У меня тоже что-то на бульканье похожее есть...где именно еще не определил...
Dafff
Сообщение GriG » Чт, 17 сен 2009, 22:15
ну булькающий еще и амо могут издавать при нормальной работе...
а вот дребезжащий это да - жесть
2 VDenis
а конструктивно разве сильно отличаются опоры движков 1.2 ну и 1.4 скажем...принцип(физика) таже??
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Dafff » Чт, 17 сен 2009, 22:21
GriG писал(а):а конструктивно разве сильно отличаются опоры движков 1.2 ну и 1.4 скажем...принцип(физика) таже??
Здесь просто кто-то писал что гремит из-за легкого движка... поэтому и стало интересна зависимость от объема движка...
Dafff
Сообщение Code » Чт, 17 сен 2009, 22:29
У меня тоже самое. Булькающий не напрягает особо, а дребезг достал. Ездил к дилеру - ничего не услышали.
Code
Сообщение Dashkov » Пт, 18 сен 2009, 6:10
дребежащий - это вентилятор отопителя. знаю точно, менял по гарантии
а вообще - дребезжание это на странице 26
а булькание на странице 27))) удачи в поиске!
еще один из вариантов стука у машин с металлической защитой картера (гремящий металлический, резонирующий при трогании с места и на низких оборотах):
со временем болты отмеченные стрелками ослабевают (так-как в моем варианте стоят не в круглых отверстиях а в пазах вырезах) и выгнутая при установке защита расправляется. и выгибаясь получается контакт с приемной трубой отмеченный красным кругом. так-же может быть после чиркания защитой неровностей, без видимых потом повреждений и царапин.
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение Code » Вт, 22 сен 2009, 23:50
http://rapidshare.de/files/48398225/5.wav.html
Вот послушайте, кто знает как стучит вентилятор. Это он?
Code
Сообщение Dashkov » Ср, 23 сен 2009, 6:05
как будто сухари кто - то ест, или на стуле под музыку ерзает)
а если серьезно - похоже на вентилятор, НО
при каких условиях слушен этот хруст? внтиляция включена нет? в каком режиме?
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение GriG » Ср, 23 сен 2009, 7:12
2 Dashkov
респект за фотку...подозрение тоже на это место у оф. дилера проверю
2 Code
ИМХО, он.
GriG
Сообщение Code » Ср, 23 сен 2009, 13:07
Dashkov писал(а):как будто сухари кто - то ест, или на стуле под музыку ерзает)
Какая разница при каких условиях. У кого вентилятор стучит/стучал узнают звук или нет?
Code
