forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: защита картера
Сообщение Тень » Чт, 16 июн 2011, 12:06
вечерком выложу :roll:
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 24 секунды:
Motodor 02.308
В комплект входят:
1. 2 больших Z-образных кронштейна, 2 большие закладные планки с приваренными болтами. Эти элементы монтируются на лонжероны.
2. 2 маленьких закладных элемента с приваренными к ним гайками. Эти элементы монтируются в подрамник
3. Болты, плоские и гроверные шайбы, гайки.
БУМАЖНАЯ инструкция - отсутствует :evil: , та , что есть на сайте Производителя - особо не поможет :evil: (((
СНИМАЕМ штатный пластиковый передний брызговик моторного отсека - 6 саморезов под звёздочку. Вворачиваем саморезы обратно: 2 штуки - просто необходимы для того, чтобы пластик не гремел, а остальные 4 - чтобы не потерялись :D
Метчиком м10х1.5 необходим пройти резьбы в приварных гайках на закладных элементах, которые вставляются в подрамник. Резьба зас...на сваркой((( :evil:
Левый по ходу лонжерон.
Вставляем закладной элемент в самое большое отверстие на нижней поверхности лонжерона, предварительно надев на его шпильку плоскую шайбу, гровер и навернув гайку.
Под шайбу задвигаем прорезь кронштейна.
Кронштейн сложной формы, 90 градусных углов - 2 но они не лежат в одной плоскости. Кронштейн монтируется так, как на фото ниже - вертикальная часть кронштейна должна быть направлена в сторону передней части авто.
Нижняя плоскость кронштейна должна быть направлена к продольной оси ( центру ) авто.
Наживляем, но не затягиваем для того, чтобы была возможность смещать положение кронштейна вперёд/назад. Это нужно для того, чтобы обеспечит совпадение точек крепления в кронштейнах с отверстиями на самой защите .
Правый по ходу лонжерон.
с правым по ходу кронштейном поступаем точно также, как с левым: вертикальная часть - вперёд, горизонтальная - к центру, и не затягиваем.
задние закладные
Приварная гайка должна находится над квадратным отверстием в передней части подрамника, рядом с креплением переднего сайлентблока рычага подвески.
На фотке ниже это отверстие хорошо видно ( визуально - на одной горизонтали и левее красной фиговиной, на которой висит выхлоп ).
И щель, через которую вставляется закладной элемент тоже хорошо видно :good:
Вставляем закладной элемент в узкую щель со стороны рычага.
Наживляем болт с плоской шайбой и гровером
аналогично с правой стороной подрамника:
СОБСТВЕННО УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ:
В задней части защиты имеются 2 прорези для задних точек крепления. Вставляем защиту этими прорезями под наживлённые в подрамник болты до упора.
Через отверстия для крепления передней части защиты ищем ответные отверстия в кронштейнах, которые прикручены к лонжеронам.
Благодаря тому, что эти кронштейны можно двигать вперёд/назад ( т.к. ранее мы их прикрутили, но не затянули ), добиваемся совпадения отверстий.
Теперь осторо-о-о-жно снимаем лист защиты и окончательно затягиваем кронштейны на лонжеронах.
После чего окончательно ставим и крепим защиту.
РЕЗЮМЕ.
Сама защита - классная :good:
Если бы не наплевательское отношение изготовителя к Потребителю, как то: отсутствие Инструкции по установке, отсутствие элементарной маркировки левый/правый на передних кронштейнах, которые приходилось не единожды вертеть туда/сюда как кубик Рубика в поисках сначала - какой из них левый, а какой - правый :crazy: , а затем их правильного положения на лонжеронах :P , можно бы было Производителю поставить твёрдую 5.
А так - башку ему ( Производителю ) оторвать за подобное не уважение к Потребителю :evil:
Спасибо за Внимание :)
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Re: защита картера
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 17 июн 2011, 8:10
Респектище огромное за такое подробный отчет и фотки.
P.S. Предлагаю вашу схему по сборке продать заводу-изготовителю защиты для включения в нормальную инструкцию)
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Пт, 17 июн 2011, 11:04
Добавлю. Желтые резиновые подушки у меня лежали в отдельном пакетике. Их необходимо воткнуть в три здоровые дырки передней части защиты. Они поджимают при установке нижнюю часть бампера и не дают ей греметь об защиту.
Кроме этого, очень рекомендую обмотать верхнюю часть кроншетйнов изолентой - чтобы они не терли краску/металл на лонжеронах
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Пт, 17 июн 2011, 18:59
Тень писал(а):СНИМАЕМ штатный пластиковый передний брызговик моторного отсека - 6 саморезов под звёздочку. Вворачиваем саморезы обратно: 2 штуки - просто необходимы для того, чтобы пластик не гремел, а остальные 4 - чтобы не потерялись :D
Закрутить их обратно не додумался, хоть и ставил энту самую штуку уже на двух машинах. :) Вроде не гремит, но если найду, то не поленюсь и вкручу обратно.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: защита картера
Сообщение Галим » Вс, 19 июн 2011, 11:35
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу поставить защиту картера на свою Fabia Combi Матадор. Нашел на сайте Alta-karter.ru Цена вопроса 2400+500 работа.
Если кто знаком с этой конторой сообщите свои впечатления пожалуйста.
Заранее благодарю!
Галим
Re: защита картера
Сообщение potsdaman » Вс, 19 июн 2011, 12:58
недавно поставили защиту на 1.6 мкп FL брали в салоне за 2к http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/2626/
пришлось проварить закладные планки и крепёжные планки(так как шов идёт только с 1 стороны гайки),но встало всё отлично
potsdaman
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Вс, 19 июн 2011, 20:25
На счет этой конторы - не знаю, но вЭкзисте цена в пределах 2200 рублей + полчаса работы своими руками 0 рублей.
Sergb37
Re: защита картера
Сообщение Тень » Вс, 19 июн 2011, 20:37
Sergb37 писал(а): вЭкзисте цена в пределах 2200 рублей
1979 рублей
Тень
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Пн, 20 июн 2011, 18:11
В апреле за 2180 заказывал! Подешевела, однако.
Sergb37
Re: защита картера
Сообщение $anche$ » Вт, 21 июн 2011, 7:58
Подскажите, а мне Матадор 02.308 подойдет: фабия 1,2 2011г.в.?
Покупал у нас на рынке защиту алфеко, не подошла. (При установке не мог до конца затянуть болты в передние кронштейны. Тянуть еще надо было целый сантиметр, а передняя кромка уже уперлась в рамку крепления радиатора.). Пришлось вернуть.
$anche$
Re: защита картера
Сообщение Тень » Ср, 22 июн 2011, 17:44
$anche$ писал(а):Подскажите, а мне Матадор 02.308 подойдет: фабия 1,2 2011г.в.?
матадор 02.308 Двигатели - всe
http://alta-karter.ru/products_pictures/02308.jpg
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/skoda/fabia
Тень
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Ср, 22 июн 2011, 19:08
Подойдет. Проверено на практике.
Sergb37
ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Галим » Вс, 03 июл 2011, 17:44
Не нашел тему по защите двигателя. Я на Fabia Combi, двигатель 1,6 АКПП 2011 года машинка. Вчерась купил защиту ШЕРИФ, продавец молодой такой был, задал кучу вопросов я ответил, заплатил 2500 и поехал в мастерскую. Задрали на подъемник и... не смогли поставить! Два задних крепления подходят в штатные места, а вот спереди просто некуда крепить. Там стоит пластиковый пыльник и под ним тоже ничего. Привез в магазин обратно.
Парня того не было, а мужик постарше глянув на защиту сразу сказал что она на двигатель 1,2 поэтому и не подошла. предложил через пару дней защиту привезти на мою машинку, а я в сомнении, сам же видел, крутить то не к чему. Уважаемые, если кто может подсказать буду очень признателен!
Не знаю брать или не брать то что мужик предлагает, кататься не близко если опять возвращать.
Галим
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 06 июл 2011, 23:39
Галим писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
...делал сам. Лист металла 950х1100мм толщиной 1мм, жёсткости за глаза при нескольких рёбрах жесткости. Впереди крепил через поперечную трубу квадратного сечения 20мм и точки саморезов нихней передней части бампера. Сзади - полно дырок в подрамнике, середина - замечательные заводские отверстия в лонжеронах. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Тень » Пн, 11 июл 2011, 20:48
Галим писал(а):спасибо!
Значит только матадор подходит?
проверено на себе :Yahoo!:
Вот ссылка с полноценными фотками
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=169806&hl=
Тень
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
