forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение DEMY » Ср, 23 сен 2009, 20:43
Code писал(а):
Dashkov писал(а):как будто сухари кто - то ест, или на стуле под музыку ерзает)
а если серьезно - похоже на вентилятор, НО
при каких условиях слушен этот хруст? внтиляция включена нет? в каком режиме?
Какая разница при каких условиях. У кого вентилятор стучит/стучал узнают звук или нет?
разница есть, звук не узнаю
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Code » Ср, 23 сен 2009, 22:19
DEMY писал(а):разница есть
какая?
DEMY писал(а):звук не узнаю
а вот это интересно.
Code
Сообщение Dashkov » Чт, 24 сен 2009, 6:14
Code писал(а):Какая разница при каких условиях. У кого вентилятор стучит/стучал узнают звук или нет?
что непонятного? я менял вентилятор по гарантии и ездил со стуками порядочно времен. если в определенных условиях он не проявляется, то это не вентилятор. и тебе помочь хотят. диагностируя причину стука нужно знать условия его возникновения. вентиляторы тоже стучат по разному. на кочках, нет? или ты не знаешь де кнопка рециркуляции? может у тебя и вентиляции вообще нет? у тебя походу вообще в бардачке четки гремят, или пустая бутылка портвейна. а выкладывая характерные звуки выключай радио. тебе явно не совет нужен
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение Yashtagan » Ср, 30 сен 2009, 0:14
У меня стук проявлеятся только при прохождении поворотов. Точнее - при скоростном прохождении поворотов. Опишу подробнее: когда я вхожу в повороты на 30 км\час все хорошо, все тихо. Стоит в тот же поворот войти на скорости 40 км\час, то я тут же слушу треск (трр-р-р) со стороны колеса, противоположного направлению поворотоа. Т.е. если я поворачиваю направо, то трещит со стороны левого колеса и наоборот. Чтобы это могло быть? Живет в машине с рождения. Пробег сейчас уже 32 т. км.
Yashtagan
Сообщение DEMY » Ср, 30 сен 2009, 9:07
возможно опорные подшипники....Возможно с рейкой чтото....
ступичные тоже при таких условиях могут.... но они гудят а не трещат....
DEMY
Сообщение Anton_HTP » Ср, 30 сен 2009, 10:21
Yashtagan писал(а):У меня стук проявлеятся только при прохождении поворотов. Точнее - при скоростном прохождении поворотов. Опишу подробнее: когда я вхожу в повороты на 30 км\час все хорошо, все тихо. Стоит в тот же поворот войти на скорости 40 км\час, то я тут же слушу треск (трр-р-р) со стороны колеса, противоположного направлению поворотоа. Т.е. если я поворачиваю направо, то трещит со стороны левого колеса и наоборот. Чтобы это могло быть? Живет в машине с рождения. Пробег сейчас уже 32 т. км.
Скорее всего опорные подшипники, тем более из под наиболее загруженного колеса в повороте.
Anton_HTP
Сообщение Yashtagan » Ср, 30 сен 2009, 11:48
Опорный подшипник со стороны водителя поменяли по гарантии в начале сентября, через неделю при поворотах руля стал хрустеть опорник с пассажирской стороны. СтраннО, что не заменили оба сразу. Но дело в том, что даже после замены одного попорного подшипника, треск не пропал ни с одной стороны :(
Yashtagan
Сообщение msow » Чт, 01 окт 2009, 10:19
Yashtagan писал(а):Опорный подшипник со стороны водителя поменяли по гарантии в начале сентября, через неделю при поворотах руля стал хрустеть опорник с пассажирской стороны. СтраннО, что не заменили оба сразу. Но дело в том, что даже после замены одного попорного подшипника, треск не пропал ни с одной стороны :(
Мне на 25 тыщах по гарантии поменяли оба опорных подшипника. А до этого я вдоволь наслушался как они хрустят. Их хруст проявляется только при повороте руля. Насколько я понимаю, во время движения в повороте руль держится примерно в одном положении (если нет неожиданностей). Поэтому на опорники это не похоже.
Гранаты в повороте хрустят при любой скорости.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Cooking » Ср, 14 окт 2009, 14:36
всем привет. у меня та же беда. ох уж этот "миффакинический" стук. да уж! сколько нервов он поистрепал людям то @.
прочитал все 29 страниц.
буду обращаться на сервис Пеликан, Острякова 3.
посмотрим что у меня - вентилятор или подушка.
а может и то и другое вместе?
по результатам отпишусь........
Cooking
Сообщение Yashtagan » Ср, 14 окт 2009, 15:39
Заменили и второй опорный подшипник. Треск на поворотах остался. Напомню, что треск только при скоростном прохождении поворотов. Эх...не знаю, что делать.
Yashtagan
Сообщение DEMY » Ср, 14 окт 2009, 16:04
Cooking писал(а):всем привет. у меня та же беда. ох уж этот "миффакинический" стук. да уж! сколько нервов он поистрепал людям то @.
мне вентирятор там не заменили(((
DEMY
Сообщение GriG » Чт, 15 окт 2009, 14:01
Yashtagan писал(а):Заменили и второй опорный подшипник. Треск на поворотах остался. Напомню, что треск только при скоростном прохождении поворотов. Эх...не знаю, что делать.
рулевую рейку смотрели?? хотя она бы и без движения себя показала...(ИМХО)...
днище смотрели, может камень куда залетел?
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Cooking » Пт, 16 окт 2009, 14:19
а подушку заменили?
кстати у меня что с выключенным, что с включенным вентилятором - все равно гремит. значит по-ходу все таки подушка.
Cooking
Сообщение DEMY » Пт, 16 окт 2009, 19:47
2 Cooking нет, подушку тоже не меняли... у меня без включенного вентилятора постороннего звука нет...
DEMY
Сообщение Yashtagan » Пт, 16 окт 2009, 21:24
У меня тоже закрадываются подозрения, что есть рулевая рейка может быть причиной этого треска. Как это дело проверить?
Yashtagan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
