forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение FireStarter » Пт, 04 июн 2010, 12:28
Подскажите - можно ли какую нибудь магнитолу кроме штатной "подружить" с максидотом и штатным парктроником?
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение Code » Пт, 04 июн 2010, 12:50
у фабии другая версия кан-шины, не такая как у гольфов
Code
Сообщение psb164 » Пт, 04 июн 2010, 14:22
на Украинском форуме пробегало, что на Фабии ФЛ (2010) года шина 2.0
psb164
Сообщение Code » Пт, 04 июн 2010, 18:39
psb164 писал(а):на Украинском форуме пробегало, что на Фабии ФЛ (2010) года шина 2.0
если так, то хорошо. но сомневаюсь.
Code
Сообщение Beckh » Пн, 07 июн 2010, 22:24
оффтоп.
Народ, кто ставил Hertz ESK 165.3, подскажите плиз... на твиттере два провода, один с красной полоской - другой без...
Знаю такой стишок... Знает каждый карапуз, красный провод это плюс =)) Значит, провод с красной полоской - плюс. Но, на магнитоле Sony все провода с полосками - минус))
Подскажите плиз, у Герцов красная полоска плюс или минус) Заранее спс.
Beckh
Сообщение Игорь_Сергеевич » Вт, 08 июн 2010, 12:19
Все правильно вам стишок говорит =) А инструкции вам не прилагалось? Там все показано отчетливо довольно...
Игорь_Сергеевич
Сообщение Primo » Чт, 10 июн 2010, 8:23
Доброго времени суток!
Большая просьба к спецам - скажите, плз, точно ли подойдет антенный адаптер C-Quence 1524-03 для подключения и запитывания активной антенны в Фабии? http://www.mva-group.ru/products/acv/1147/11079#
Машинка 2010 года (не FL), аудиоподготовка Aftermarket (4 динамика + антенна), маг - Sony CDX-GT647UI.
Заранее благодарен. :)
И - успехов всем!
Primo
Сообщение egoroff » Чт, 10 июн 2010, 9:01
Он самый. :good:
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение Primo » Чт, 10 июн 2010, 9:22
Спасибище!!!
Primo
Сообщение 666mph » Пн, 14 июн 2010, 21:13
я новичок в машинах, мне 20 родители купили фабию без музыки, мать купила http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... b&srnum=47 решили ставить в сервисе я сказал нет поставлю сам вообщем долго читал тему не чёго полезного не нашёл кроме схемок куда подаётся какой вольтаж из машины, всё подключил а вот с радио запара мать сказала что у дилеров усилок (чтобы антена стала активной) как я понел для антены стоит 2500р ну это же грабёж среди белого дня вообщем подскажите что надо докупить чтобы подключить радио и если возможно ссылочку на этакий девайс
666mph
Сообщение oraleks » Вт, 15 июн 2010, 17:25
Я у дилера этот усилок купил неоригинал турецкий за 700р. На заказе запчастей у ребят внизу в салоне.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Beckh » Пт, 18 июн 2010, 2:47
Спс)
Ещё есть вопрос к тем, кто ставил в передние двери акустику Hertz ESK 165.3 и может запомнил - приблизительно сколько см должны быть проставки по высоте, чтоб стекла не касались, но и обшивка двери встала на свое место) а то нужно или проставки покупать или фанеру...)
Да и ещё такой вопрос - знаю, что на обшивке двери, в районе динамика идет, как бы его назвать... типа пластиковый бортик, круглый, который упирается в штатный динамик... Так вот, при установке гертцов 165, его нужно убирать или нет? 0_О заранее спс)
Beckh
Сообщение HellyDeYa » Пт, 18 июн 2010, 8:04
Pribora писал(а):....65мм с 20мм проставкой у меня слегка задевало стекло.
:dog_eyes: получается даже 65мм. не влезут... как же всё печально, а так хочется поставить дин с посадкой 70мм, что же это невозможно ?!?
HellyDeYa
Сообщение komale » Пт, 18 июн 2010, 23:44
Скажите пож ,а всё таки как правильно начать демонтаж обшивки задней двери если там "вёсла"
komale
Сообщение Sonic » Вс, 20 июн 2010, 0:30
Все можно установить. У меня кикс62н с установочной глубиной 73 мм. Ничего не задевают.
http://lh3.ggpht.com/_0Tw4LdsxYmQ/Si67Z ... C00033.JPG - проставки
http://lh6.ggpht.com/_0Tw4LdsxYmQ/Si67h ... C00063.jpg - как выглядит в дверях
Sonic
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
