forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение inform » Сб, 19 дек 2009, 20:21
bernard писал(а):... позвонил диллеру: может я заеду вы посмотрите что там да как? "раз завели то и нечего смотреть" был такой ответ. из рекомендаций выдавил из него "перед стоянкой в сильный мороз некоторое время дать мотору 3000 оборотов "
нафига :oops: мож кто сможет обьяснить?
Чтобы подзарядить аккумулятор.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Evgenii писал(а):Говорят в принципе верно, для чего 3000 об. - Чтобы "просохли" свечи пи этом ключь надо выытащить пока движёк ещё крутится на повышенных, т.е. одновременно вытаскивать ключь и отпускать педаль. реально помогает.
Не пойму смысл этой операции. На исправном работающем двигателе свечи и так сухие.
inform
Сообщение Foxy » Сб, 19 дек 2009, 21:45
День первый -25, завелась с 3-го раза
День второй -24, завелась с 10 -го раза
День третий -17, незаводится, меняем свечи- залили,
день четвертый, пятый проблем нет.
Foxy
Сообщение Ромео » Сб, 19 дек 2009, 23:45
Свечи-то сухие, а вот нагара на них от нашего бенза до и больше. Заодно и камеры продуваются
Ромео
Сообщение Dron_plane » Вс, 20 дек 2009, 0:16
-15 уверенно завелась с первого раза.
В общем системы не вижу
Dron_plane
Сообщение inform » Вс, 20 дек 2009, 5:19
Ромео писал(а):
bernard писал(а):... "перед стоянкой в сильный мороз некоторое время дать мотору 3000 оборотов "
От нагара такая "процедура" не избавит - для этого трасса и правый ботинок потяжелее.
inform
хм...
Сообщение megahawk » Вс, 20 дек 2009, 8:39
Машине неделю, всю неделю почти стояла, а вчера откатался на ней весь день и на утро не завелась, хотя ночью в Москве было не так холодно.
Ключ поворачиваю, а в ответ тишина...
Виновник стартер?
И гарантийный ли случай?
megahawk
Re: хм...
Сообщение DEMY » Вс, 20 дек 2009, 9:36
megahawk писал(а):Машине неделю, всю неделю почти стояла, а вчера откатался на ней весь день и на утро не завелась, хотя ночью в Москве было не так холодно.
Виновник стартер?
если аккамулятор не посадили сами-то скорее всего стартер, случий гарантийный если стартер...
inform писал(а):От нагара такая "процедура" не избавит - для этого трасса и правый ботинок потяжелее.
избавить не избавит, но и образоваться не даст, а так да , согласен, почаще на высоких оборотах по наргузкой, сам так и делаю.... вечером перед ночёвкой с заправки 3 даже редко включаю :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение xpycm » Вс, 20 дек 2009, 10:10
Ну вот зря вчера похвалился. Сегодня с утра -32. Вебаста отработала нормально. Указатель температуры под 60 градусов. Ключ в замок поворот и ... тишина (слышно что реле щелкнули). Не понял. Отключил, подождал. Поворот ... опять тишина. Ради проформы попробовал еще пару раз-стартер не крутит. Теперь думаю что делать? Сначала конечно проверю состояние аккумулятора, но ведь даже на подразряженном должен пытаться хотя бы крутить.
xpycm
Сообщение megahawk » Вс, 20 дек 2009, 10:21
xpycm писал(а):Ну вот зря вчера похвалился. Сегодня с утра -32. Вебаста отработала нормально. Указатель температуры под 60 градусов. Ключ в замок поворот и ... тишина (слышно что реле щелкнули). Не понял. Отключил, подождал. Поворот ... опять тишина. Ради проформы попробовал еще пару раз-стартер не крутит. Теперь думаю что делать? Сначала конечно проверю состояние аккумулятора, но ведь даже на подразряженном должен пытаться хотя бы крутить.
Во-во по поводу тишины, аналогично... Позвонил на горячую линию, жду скоро подъедет эвакуатор(если гарантийный случай, то эвакуатор бесплатно). Надо официалов обзвонить, где есть стартер (Бош) и туда ехать.
megahawk
Сообщение xpycm » Вс, 20 дек 2009, 13:58
Проверил аккумулятор тестером с прикуривателя 12,2 В. Включил замок зажигания 11,8 В. Включил габариты, потом ближний до 11,4В. Попробовал прокрутить стартер - т.ж. фигня ноль эмоций. На всякий случай померял на клеммах аккумулятора тоже 12.2 В. Так что есть большая вероятность что просто аккум разряжен.
Кстати насколько корректно мерять напряжение на прикуривателе, а не на клеммах аккумулятора. Ну и соответственно использовать ЗУ через прикуриватель?(заряжать небольшим током).
xpycm
Re: хм...
Сообщение inform » Вс, 20 дек 2009, 18:27
DEMY писал(а):избавить не избавит, но и образоваться не даст, а так да , согласен, почаще на высоких оборотах по наргузкой, сам так и делаю.... вечером перед ночёвкой с заправки 3 даже редко включаю :D
Еще как даст - нагар будет возникать при предыдущем движении в пробках и на холостом ходу (конечно, если в баке достаточно свинца - что скорее всего). Хотя, если от заправки до места ночевки более 5км свободной дороги, то на 2 скорости жизнь нагара усложнится.
inform
Re: хм...
Сообщение megahawk » Вс, 20 дек 2009, 20:44
Виновник стартер?
Привезли в сервис, сказали подождать два часа, через час позвонили сказали что машина сама завелась постояв в тепле 10 минут, что делать ума не приложу. Машина боиться холода, а если она на дачи в морозе не заведется, что тогда?!??!?
megahawk
Сообщение PDD » Пн, 21 дек 2009, 9:20
-41
завелась по схеме: на 20 секунд дальний, выжал сцепление и завел
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение inform » Пн, 21 дек 2009, 9:35
Я так понимаю, что автомобиль до этого снимка находился в движении около двух часов. Мне интересно при каких условиях заводился двигатель (температура хранения авто, промежуток времени от последней остановки двигателя до этого запуска двигателя и т.д.).
inform
Сообщение PDD » Пн, 21 дек 2009, 10:05
inform писал(а):Я так понимаю, что автомобиль до этого снимка находился в движении около двух часов. Мне интересно при каких условиях заводился двигатель (температура хранения авто, промежуток времени от последней остановки двигателя до этого запуска двигателя и т.д.).
авто заводилось при -38 в городе Уфа снимок делался на трассе перед г.Стерлитамак. Авто стояло во дворе перед домом завел, в 6-40 (к 7-00 на работу), авто прогревал в 23 часа.
PDD
