forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение dturaev87 » Сб, 22 дек 2012, 13:39
splinе писал(а):Еду на ТО-2. Когда проходил ТО-1, при приемке машины, в документах приемки меня вынудили расписаться в том, что машина грязная и осмотр на наличие повреждений ЛКП проводиться не будет, т.е. претензий по ЛКП после ТО-1 я предъявить не могу. Хотя манагер даже не глядел машину. Затем менял задний бампер по ОСАГО у дилера, ситуация та же, только машину я помыл перед сдачей. Но не было времени на пререкания с манагером, мол стандартная процедура и че с ней будет она же железная. Дилер Моравия-Моторс Белгород.
Дык вот вопрос у всех так происходит или это в Белгороде такой беспредел?
В Самаре аналогично, если дилер уважает себя и своих клиентов, то предоставит видеозапись с камер, если ЛКП все таки кто-то повредит
dturaev87
Сообщение hASSAn » Сб, 22 дек 2012, 16:40
интересно где такие диллера? :) мне на письмо о царапине ни диллер ни даже шкода ничего не ответили.
а процедура на самом деле стандартная. мало ли,приедет такой царапанный но грязный а потом будет с ОД требовать ремонта.. эвакуаторы от гаи идут дальше,даже если машина чистая, пишут что грязная и возможны скрытые повреждения лкп :)
Есть вопрос. на холодной машине,еще не тронувшись,если посильнее нажать педальку тормоза, иногда бывает звук выходящего воздуха. нормально ли это и отчего такое может быть?
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 17:52
Помогите пожалуйста,начал двоить двигатель, мигает чек двигателя,поменял все свечи,съездил на диагностику,сказали пропуски зажигания на первом цилиндре,купил новую катушку поставил,а проблема все так же и осталась,может кто сталкивался с таким?
badguyyy
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 18:24
ну я сразу все свечи поменял,все равно осталось,потом только поехал на диагностику,а там уже сказали что пропуск зажигания
badguyyy
Сообщение aadriver » Сб, 22 дек 2012, 18:08
Сначала нужно было свечи местами поменять, если не дало результата, то катушка либо форсунка. Вычисляется таким же образом.
Видимо не сказали в каком цилиндре, или вообще что-то не то сказали, чтобы к ним приехали снова.
По описанному мной алгоритму вычисляйте виновника.
aadriver
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 18:36
да не,он прям при мне диагностику сделал,показало пропуск на первом цилиндре!я вот хотел узнать,у skoda fabia new 1.2, очередность цилиндров какая,может я первый цилиндр перепутал)))) я считаю от гитары,где ремень вообщем)))
badguyyy
Сообщение aadriver » Сб, 22 дек 2012, 18:46
Верно считаете. Если все правильно сделано, значит менять форсунки местами и проверять.
aadriver
Сообщение Elenka33 » Сб, 22 дек 2012, 18:49
Шкода 2010 года, на яках и лежачих полицейския появляется скрип (скрежет), ездила в сервис к дилеру, сказали втулки стабилизатора. Заменили, ездила мягко, через 2 недели скрип появился снова. Что может быть?
Elenka33
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 19:18
а смысл менять местами форсунки если одна не рабочая,еще хотел задать такие вопросы,а не может быть такого что я поставил все рабочее,но блок управления,после блокировки цилиндра,не разблокирует его и поэтому продолжается такая работа! И еще можно ли в ручную сбросить эту ошибку и можно ли так ездить,мне просто до сервиса придется ехать вот хотелось узнать не будет ли хуже от езды?
badguyyy
Сообщение aadriver » Сб, 22 дек 2012, 19:29
Метод исключения!
Известно такое выражение?
aadriver
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 19:35
ну если он двоит,то как я проверю не рабочую форсунку,он как двоил так и будет двоить с нерабочей! Немного не пойму может,может просветить меня немного?
badguyyy
Сообщение hASSAn » Сб, 22 дек 2012, 19:44
у меня такое на другой машине было изза высоковольтных проводов
hASSAn
Сообщение badguyyy » Сб, 22 дек 2012, 20:01
я уже куда только не ездил на ней,ни разу не подводила,а тут у нас пошел сильный снег,я в пробке простоял два часа,первая вторая скорость,заехал в макдак, перекусил,вышел завожу,а тут такая фигня,мигает датчик ОГ и вибрация((((
Skoda Fabia хэтчбек II 1.2 70 л.с.
VIN: TMBBH45J773016439
2007
badguyyy
Сообщение DEMY » Сб, 22 дек 2012, 20:36
Elenka33 писал(а):Шкода 2010 года, на яках и лежачих полицейския появляется скрип (скрежет), ездила в сервис к дилеру, сказали втулки стабилизатора. Заменили, ездила мягко, через 2 недели скрип появился снова. Что может быть?
втулки стабилизатора.....
курите форум ;)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Ремонт и ТО своими руками
Сообщение minty » Вс, 23 дек 2012, 14:46
Господа, после установки подогрева сидений в колхоз-сервисе, вылезла ошибка подушки безопасности (видимо боковых, что в сидениях). Знаю, что сбрасывается только с помощью кабеля. Если тут есть люди, обладающие таковым, подскажите пожалуйста к кому обратиться. У официалов все это долго и по записи. Со своей стороны гарантирую денег, пива и крепкое рукопожатие :) Москва.
minty
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
