forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель (печка)
Отопитель (печка)
Re: Отопитель (печка)
Сообщение DenH8k » Ср, 17 июл 2013, 13:28
А подскажите, как заменить вентилятор самостоятельно?
Есть инструкция у кого-нить, желательно с картинками?
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение AlexS1980 » Ср, 17 июл 2013, 16:01
Для замены печки нужно снимать торпеду. В сети есть книжка по эксплуатации и ременту Fabia 2 Там отдельно расписано как снять руль, как снять подушку пассажира, какие винты откручивать. У меня это заняло два дня. Работа скажу я Вам не легкая.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
COpATHuK писал(а):Господа, подскажите, что-то я не могу разобраться. Как добраться до передней втулки моторчика(которая возле пропеллера). Она же в корпусе самого моторчика или я что-то не понимаю? Если можно, то на рисунке.
До внутренней втулки подшипника вентилятора добраться не снимая сам вентилятор невозможно. Я снял вентилятор, вытащил электромотор и с помощью шприца длинной иголкой смог капнуть туда масло. Не снимая вентилятор думаю его не смазать.
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение DenH8k » Чт, 18 июл 2013, 8:00
AlexS1980 писал(а):Для замены печки нужно снимать торпеду. В сети есть книжка по эксплуатации и ременту Fabia 2 Там отдельно расписано как снять руль, как снять подушку пассажира, какие винты откручивать. У меня это заняло два дня. Работа скажу я Вам не легкая.
Я думал, можно извлечь достаточно просто...
Тогда в сервис. Мое время стоит дороже. 8)
DenH8k
Сообщение Alexgrif » Чт, 18 июл 2013, 11:14
При наличии прямых рук торпеда снимается не более 50 минут. Предварительно рекомендуется ознакомится с инструкцией.
Alexgrif
Сообщение AlexS1980 » Чт, 18 июл 2013, 13:14
Alexgrif писал(а):При наличии прямых рук торпеда снимается не более 50 минут. Предварительно рекомендуется ознакомится с инструкцией.
За 50 минут при отсутствии опыта не снимешь. Первое с чем столкнешься это снятие подушки безопасности на руле, можно много времени убить пока снимешь. Второе это центральный тоннель воздуховодов, там тоже придется попотеть чтобы снять и ничего не сломать
AlexS1980
Сообщение bust » Пт, 19 июл 2013, 21:13
Раз 5 наверно пытался устранить стук якоря мотора печки, что только не придумывал, постоянно думал что это не мотор а что-то другое, и оно так и было и нет одновременно
кроме стука мотора стучит довольно неплохо успокоитель нижнего бардачка при открывании, он дребезжит в закрытом состоянии, устраняется очень геморройным одеванием стяжки между бардачком и успокоителем
мотор стучит при продольном перемещении, можно это устранить вставив пружинный подпор к оси якоря со стороны всоса воздуха(под панелью дворников)
я решил отложить этот вариант на потом и решил испробовать другой способ:
Заклеил по максимому корпус вентилятора и печки виброизоляцией(т.к. этот кожух как колокол увеличивает стук) и потом затолкал туда шумоизоляцию с верху и с низу
по первым впечатлениям шум стал очень тихим или его не стало слышно совсем
дальше покатаюсь посмотрим как покажет себя такой вариант
ну а перед этим все залил ВДшкой чтобы нескрипел проделав отверстие в корпусе для трубочки чтобы задуть смазку
bust
Сообщение DenH8k » Пт, 26 июл 2013, 9:02
Если кому нужен вентилятор печки - отдам неисправный задешево. :)
Он у меня до поломки не свистел и не стучал. Там говорят, обмотку закоротило. Я тут где-то на форуме видел, что кто-то перемотку делал в ремонте эл.двигателей от 500 руб всего.
Так что если кому нужен, то пишите в личку.
DenH8k
Сообщение Graff1983 » Вт, 30 июл 2013, 10:37
Братцы помогите, чем сможете:
И так имеем фабию 11 год с климой, сейчас при температуре +18-20, после получасовых (может чуть дольше) поездок по пробкам с включенным климатом, появляется неприятный гул из торпеды. Я бы списал бы все на вентилятор, но как только отключаешь кондей (кнопка АС), звук мгновенно исчезает, предположив, что загудел компрессор пошел слушать под капот, но ни гула, ни изменений в работе при нажатии на кнопку АС, ничего нет. Вот сижу и думаю, что там еще сломаться-то могло?
Graff1983
Сообщение Alexgrif » Вт, 30 июл 2013, 10:46
расширительный клапан?
Alexgrif
Сообщение Graff1983 » Вт, 30 июл 2013, 11:01
Alexgrif писал(а):расширительный клапан?
Куда смотреть? Какие идеи по проверке?
Graff1983
Сообщение Alexgrif » Вт, 30 июл 2013, 16:37
на входе в испаритель, по центру торпеды. Проверка? Замена.
Alexgrif
Сообщение Graff1983 » Вт, 06 авг 2013, 8:04
Graff1983 писал(а):Братцы помогите, чем сможете:
В итоге приговор замена компрессора кондиционера
Graff1983
Сообщение AlexS1980 » Вт, 06 авг 2013, 13:47
Компрессор кондиционера стоит не слабо. Меняете по гарантии?
AlexS1980
Сообщение DeVan » Вт, 06 авг 2013, 14:56
у вас климат, полуавтоматический кондиционер или просто кондиционер?
так гудеть умеет расширительный клапан!
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение AlexS1980 » Вт, 06 авг 2013, 15:01
Недавно пришлось ехать с моря без вентилятора и соответственно без кондиционера. В день отъезда, чувствую что то не то, вентилятор не дует, поклацал кнопкми переключателями никакого эффекта. Растроился, залез в блок предохранителей, посмотрел все целы. Ехал домой с открытым окном. Дома почитал инструкцию, оказывается вентилятор-воздухонагнетатель отвечает предохранитель №27 30А. Вытащил, точно сгоревший предохранитель. Поменял-все работает. А я уж собрался заказывать, в Exist присмотрел вентилятор Vemo 3500 руб. Оригинальный около 7000 руб.
AlexS1980
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
