forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Re: Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Сообщение Мгер » Вт, 27 мар 2012, 20:24
Ravovod писал(а):
Мгер писал(а):Проблема в резине?
Да в резине. Ты в этом плане далеко не первый.
Пробуй перекидывать колёса зад на перед, справа на лево, иногда помогало.
Порой только замена покрышек и решала проблему (если она серьёзная).
Удачи.
Thank you
Мгер
Сообщение DoBeRmAn™ » Ср, 28 мар 2012, 10:12
aadriver писал(а):
DoBeRmAn™ писал(а):...Думаю если выдастся время, сниму на дисках эту разницу, дабы не подрезать колодки ...
Я думаю, что этого не стоит делать! Все-таки диск на всегда, а колодки меняются, тем более, диск балансировать нужно, да и неизвестно как это скажется на прочности диска. Я бы не стал.
Дык в том то и дело что на дисках надо выровнять то, что нарезали колодки, а то не кошерно это как-то, балансировка для меня не проблема, как и шиномонтаж. Сниму диски сфоткаю
DoBeRmAn™
Сообщение Genius » Чт, 29 мар 2012, 8:33
Мгер-100 лет не видел тебя здесь! Ты американца не купил, что ли?-)
По твоему вопросу-была у меня как то такая проблема на другой машине. Как только не менял колеса, пока на шиномонтаже оч. Опытный чел не разбортировал колеса и развернул шину (то есть наружная сторона шины стала как бы внутренней, резина ненаправленная была). И сразу все прошло. Объяснил тем, что корд имел не одинаковую жесткость. То ли от неправильного хранения, то ли шины говно. Вообще, если шины старые, лучше поменяй.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Джерри » Вс, 06 май 2012, 23:41
У меня лето литые 15 оригинал, купленные вместе с машиной, на зиму, муж заказал знакомым перегонщикам, привезли тоже на 15 литые, оригинал от Гольфа 4, абсолютно идентичные по всем параметрам. Дизайн интересный, только лого фольксваген, но меня это не смущает.....
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Сообщение smela » Пн, 07 май 2012, 8:12
Купил на лето литые диски Borbet LV5 mistral antracite matt. 15", вылет 35, ширина диска 6,5, сверловка 5*100, центральное отверстие правда 64,1 вместо 57,1, но это фигня. Посмотреть можно на Драйве: http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 1978/#post
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Siniy » Вт, 08 май 2012, 20:00
Редко пишу на форумах, но тут решил выложить свои фото - может кому поможет в выборе
Диски Yamato Fukuoka - полностью подходят по параметрам, проблем не было (тьфу-тьфу). Украли. Выбирал снова, купил такие же :).
Siniy
Сообщение MoLoKo » Пт, 11 май 2012, 16:50
Вопрос: стоит штатные штамповка 15J6 с вылетом 43 (Фабия 10 года). Подойдет ли штамповка 15J6 ET38 (c Фабии 11 года)?
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение smela » Пт, 11 май 2012, 17:49
MoLoKo писал(а):Вопрос: стоит штатные штамповка 15J6 с вылетом 43 (Фабия 10 года). Подойдет ли штамповка 15J6 ET38 (c Фабии 11 года)?
Конечно подойдет!
smela
Сообщение MuzZzik » Пт, 29 июн 2012, 11:07
Взял вот такие на лето.
Nitro Y-355 6.5x15/5x100 D57.1 ET38
Дырки как на первом фото, цвет второе.
Fabia 1.2 2010.
Fabia 1.4 2012
MuzZzik
Сообщение fabiladimir » Ср, 28 ноя 2012, 15:12
Народ, а не подскажете (может было уже, не пинайте, несколько десятков страниц тяжело осилить) на штатных 14-х штампованных дисках, если не ставить родные колпаки, будут гайки ступицы торчать? Если да, то может быть есть маленькие колпачки, чтобы их скрыть? На машине с завода стоят 15-е литые, хочу прикупить штампованные 14-е для зимней резины, чтобы был полный комплект, большие колпаки не хочу ставить. Ржавеет под ними, да и воруют их...
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Re: Какие диски прикупить? 14
Сообщение vatsik » Пн, 04 фев 2013, 9:05
Вторую зиму езжу на ВАГовских от Боры 15е с резиной Хакка 4 шипованная195\65R15. Клиренс выше, идет мягче, нигде не цепляет и управляемость никак не изменилась. Этой зимой вообще весьма актуально. Снега много и дворы чистят на третий раз. Фотки заценить можно тут: http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 0827/#post
vatsik
Сообщение masterjedy » Вт, 05 фев 2013, 7:58
ALL, извиняюсь за оффтоп.
vatsik писал(а):Вторую зиму езжу на ВАГовских от Боры 15е с резиной Хакка 4 шипованная195\65R15. Клиренс выше, идет мягче, нигде не цепляет и управляемость никак не изменилась. Этой зимой вообще весьма актуально. Снега много и дворы чистят на третий раз. Фотки заценить можно тут: http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 0827/#post
В архах никаких действий не делали, чтобы ничего не цепляло с таким профилем резины?
Для подвески от такого профиля ничего плохого не будет ?
Škoda Fabia 1.6 AT Sport, Magic Black
masterjedy
Сообщение vatsik » Вт, 05 фев 2013, 9:13
В заднем левом подкрылке был выстум, который ничего не прикрывал и за него колесо цепляло, я его строительным феном сравнял с подкрылком. Повторюсь, это уже вторая зима, месяц назад делал ТО масло менял и на всякий случай диагностику подвески. По подвеске с начала эксплуатации (на одометре 47000) нареканий пока нет. Так что рекомендую, сегодня вообще на дорогах засада! :good: Вот тут можно посмотреть после мойки и заценить клиренс http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 5315/#post
vatsik
Сообщение DEMY » Вт, 05 фев 2013, 20:41
я видел такую резину с фольцовскими дискамми на фабии 2 у девушки... заглянув в подкрылок обнаружил- выступ стерт начисто))))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение b.e.a.r » Сб, 16 фев 2013, 0:18
Sakura Wheels 391A никто не ставил себе?
Размер литья: R15
Вынос: 40
P.C.D.: 5x100
Ширина диска: 6,5
b.e.a.r
