forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Сообщение aadriver » Вс, 23 дек 2012, 14:52
Посмотрите разъемы под сиденьями, скорее всего их просто не вставили.
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Алексей174 » Вс, 23 дек 2012, 19:12
Народ,помогите советом пжлста!
Пропал звук на динамиках с левой стороны.Вернее он есть,но чтоб его услышать нужно ухо к обшивке двери прикладывать,с правой стороны всё нормально,звук как был так и есть.
Настройки магнитолы не трогал,магнитола SWING и колонки с завода изготовителя.
Где непонятку искать?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Skoda Fabia Combi 1,4 МКПП Elegance
Алексей174
Сообщение Алексей174 » Вс, 23 дек 2012, 20:27
Спасиб.Начну искать с магнитолы.
Алексей174
Сообщение Zustus » Пн, 24 дек 2012, 9:09
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь нашел причину глюка водительского стеклоподъемника? В поиске сообщения нашел, но ни причин, ни следствий. При закрытии опускает стекло через раз.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Жучёчек » Пн, 24 дек 2012, 9:21
Дневные ходовые огни горят при включенном ближнем.Это нормально?
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Сообщение aadriver » Пн, 24 дек 2012, 9:29
Если Вы ничего не перепутали, и горят действительно ДХО, а не ПТФ при включенном ближнем - это не нормально.
aadriver
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 24 дек 2012, 20:37
bust писал(а):Микриков нету, но есть пластина торчащая из двери которая входит во внутрь порога, в пороге спец карман с пластиковым корпусом
Включаем логику как еще работает датчик двери только магнитным датчиком ну или что-то из этой серии
"Микрики" в замках, если крючек замка, по какой то причине не дожимается при закрывании, то получаем сигнал незакрытой двери. Разбирайте замок и смотрите. У меня в морозы не дожимался, лечилось смазыванием.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Zustus » Пн, 24 дек 2012, 21:51
Zustus писал(а):Подскажите пожалуйста, кто-нибудь нашел причину глюка водительского стеклоподъемника? В поиске сообщения нашел, но ни причин, ни следствий. При закрытии опускает стекло через раз.
Старожилы не в курсе?
Не нашел в инструкции к авто типы используемых ламп. Что я делаю не так?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение aadriver » Вт, 25 дек 2012, 5:36
Стеклоподъемник не запрограммирован, на Октавиях так же, после отключения АКБ.
В новом руководстве нет списка.
Есть в более старых, например в ЭТОМ.
На чешском сайте есть на русском языке, но на момент написания мною сообщения, чешский не работал.
aadriver
Сообщение hASSAn » Чт, 27 дек 2012, 21:41
Если давить педальку тормоза в стоящей машине то появляется звук как будто воздух сифонит. Это нормально? и отчего такое бывает?
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение badguyyy » Пт, 28 дек 2012, 12:41
разобрался со своей проблемой,все обошлось заменой свечей,заменой катушки и замером компрессии,после этого скинул аккумулятор на час,потом поставил запустил,машина работает как часы,после четырех пусков ошибка сама исчезла)))всем спасибо за помощь!)))
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
hASSAn писал(а):Если давить педальку тормоза в стоящей машине то появляется звук как будто воздух сифонит. Это нормально? и отчего такое бывает?
а жидкость тормозная не уходит?
Skoda Fabia хэтчбек II 1.2 70 л.с.
VIN: TMBBH45J773016439
2007
badguyyy
Сообщение aadriver » Пт, 28 дек 2012, 15:54
Вы же говорили, что замена катушки не помогала!? В чем конкретно была проблема?
aadriver
Сообщение An2 » Вс, 30 дек 2012, 6:32
Это работает вакуумный усилитель тормозов. Все исправно.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение hASSAn » Вс, 30 дек 2012, 9:04
Большое спасибо!
hASSAn
Сообщение shonnY » Вс, 30 дек 2012, 23:11
Хотелось буквально в 3-4 словах ответы получить на интересующие вопросы), поэтому и обратился в данную тему)).
Skoda Superb
shonnY
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
