forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности задней двери
Сообщение Dafff » Пт, 17 июл 2009, 22:52
Снизу задней крышки багажника есть два упора резиновых, не так давно их поджал немного (к тому же они у меня на разном уровне были, очень заметном) и крышка стала намного лучше захлопываться по первой даже через чур сильно захлопывал...
Регулировка: в центре упора болт-шестигранник, его выкручиваем почти до конца, потом с не большим усилием можно вытаскивать или утапливать эти упоры... Обратите внимание чтобы они были на одном уровне....
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение Ofedor » Вт, 21 июл 2009, 8:12
Dafff писал(а):Снизу задней крышки багажника есть два упора резиновых, не так давно их поджал немного (к тому же они у меня на разном уровне были, очень заметном) и крышка стала намного лучше захлопываться по первой даже через чур сильно захлопывал...
+1 Немного помогло. Но удручает тот факт, что нет доводчика. При слабом усилии, иногда все-равно не закрывается должным образом... А сколько стоит вибропласт? И сколько его необходимо? Не слишком-то охото тратить деньги для устранения данной проблемки... :oops:
Ofedor
Сообщение Dafff » Вт, 21 июл 2009, 13:04
Ofedor я думал герленом обклеить внутри, но что-то пока думаю.. там метал жесткий (если постучать по нему)...так что мне кажется эффекта не будет... лучше за номер мягкое что нибудь наклеить чтобы при закрытии не брынчал :)
Dafff
Сообщение GriG » Вт, 21 июл 2009, 17:59
DarkWanderer писал(а):
Михаил 644 писал(а):Меня тоже очень раздражала эта проблема. Я решил её проклейкой двери вибропластом. Она потяжелела и теперь её закрытие даже некоторое удовольствие доставляет!:-) всем советую!
+1
Тоже самое сделал (проклеил внутри вибропластом). Теперь и закрывается четко без лишних усилий и номерная рамка хоть и брякает, но звук стал глухой и тише.
+1
вибропластом, ушло на все пол листа
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Dafff » Вт, 21 июл 2009, 18:59
А герлен намного хуже будет? А то в нашем колхозе нет вибропласта :Search:
Dafff
Сообщение GriG » Ср, 22 июл 2009, 7:52
фиг знает, а в нашем колхозе герлена нет...
он тяжелый сам по себе??
смысл то в чем, чтобы утяжелить дверь и снизить вибрацию (шум) от ее закрывания..
GriG
Сообщение ser9e » Ср, 22 июл 2009, 9:23
Dafff писал(а):Регулировка: в центре упора болт-шестигранник, его выкручиваем почти до конца, потом с не большим усилием можно вытаскивать или утапливать эти упоры... Обратите внимание чтобы они были на одном уровне....
а ключ какой нужен? - смотрел вчера, смотрел, у меня вообще сложилось впечатление, что там заклёпка :)) Не сказали бы про болт - не догадался бы.
ser9e
Сообщение Dafff » Ср, 22 июл 2009, 9:55
ser9e размерность не скажу, на глаз подбирал :)
Dafff
Сообщение Ofedor » Чт, 23 июл 2009, 9:48
ser9e писал(а):а ключ какой нужен?
Шестигранник 3мм.
Ofedor
Сообщение ser9e » Чт, 23 июл 2009, 13:20
Шестигранник 3мм.
О! Спасибо огромное! Попрбуемс отрегулировать :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение ser9e » Сб, 25 июл 2009, 8:45
ser9e писал(а):
Шестигранник 3мм.
Получилось - дверь закрывается под своим весом без проблем :) Правый упор был длиннее левого почти в 3 раза.
ser9e
Сообщение Dafff » Сб, 25 июл 2009, 11:18
ser9e наверное хотел сказать на 3 ступеньки?
Кстати, у меня тоже было так.. очень заметная разница была...
Кто будет регулировать не усердствуйте сильно :) Крышка все таки должно опираться на эти опоры :)
Dafff
Сообщение Ожидающий » Сб, 25 июл 2009, 13:03
У меня тоже была очень большая разница - не могу понять почему так? Походу этой операции нет на заводе... Воткнули и все...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение ser9e » Сб, 25 июл 2009, 17:59
ха ха. Присмотрелся сегодня - справа, где опору убрал, крышка багажника немного просела :)) Видимо, так на заводе дверь выравнивают. Левую ещё немного убрал, правую на одну риску вынул, вроде ровно, захлопывается нормально.
ser9e
