forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Сообщение Binadr » Пн, 07 апр 2008, 16:31
Tanu писал(а):Защита заводская, ставила у офиц. дилера, как мне сказали - она подходит, но "не оригинальная", стоит 1900 р. Когда ставили, я смотрела тоже.
Практически полностью закрывает двигатель (в отличие от родной, которая чуть ли не в половину меньше новой).
Слышала мнение, что надо куда то установить какие то резинки и стучать не будет...
у мну почти тоже самое! но появилось только после того как эта защита меня спасла от более дорогого ремонта! после посещения сервиса защиту отрихтовали и поставили на место, щум пропал!
при проверке работы специально посадил автомастера и сним прокатился вокруг квартала!
а "треск" появляется от того что защита ставица очень близко к картеру (дну движка), а у 1,2литровоо вибрация повышенная из-за этого при малейщем задевании защитой небольшой "сдвиг" вверх! и при наибольшей нагрузке (при трогании с места например) и выходит этот звук :cry:
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Amazon Green, Ambition, + климат + допы - продана!
Была - Fabia FL 2012, 1.6, 105 л.с., Tiptronic, Deep Black Peаrl, Elegance + пакет №9 + допы - продана!
Есть - Турбо-сарай - Opel Astra Sports Tourer 2012, A1.4NET, 103кВт/140л.с., 6-МКПП, Mahogany, на клубных рамках
Binadr
Сообщение Tanu » Пн, 07 апр 2008, 16:35
Так у меня тоже рихтовали, аж 2 раза:-)))
У меня в одном сервисе мальчишки знакомые работают, говорят пригоняй, без проблем сделаем.
Или все таки надавить на официалов. как считаете?
Tanu
Сообщение Tanu » Вт, 08 апр 2008, 13:11
Ни фига не подцепляется:-)
тыкаю как обычно левой кл. мышки.
Может как то по другому надо тыкать?...:-)
Tanu
Re: Защита картера
Сообщение Vlad » Вт, 08 апр 2008, 15:03
А почему заводская треснула?
Vlad
Сообщение Numik » Вт, 08 апр 2008, 15:43
Присоединяюсь к вопросу! :?:
Numik
Сообщение Александр 163 » Чт, 10 апр 2008, 8:36
У меня была такая штука тоже, после проезда порядка 400 км, заехал в сервис, подошел человек послушал нет, как оказалось проявлялось сильно при трогании и небольшом подъеме, задрали подъемником, тут все стало на свои места, глушитель при наклоне машины небольшом бил по защите (защита не заводская устанавливалась тут же в сервисе, за 4400руб), было сразу видно на обоих детальках машины что и по чему стучит, в результате двух минутных не хитрых отгибаний пасатижами дефект был устранен .:D
Думаю что защиту сам погнул, в следствии не аккуратной езды :oops:
Александр 163
Сообщение Tanu » Чт, 10 апр 2008, 16:07
Поломала, честно говоря по своей неосмотрительности и безалаберности владельцев стоянки.
У нас стоянка ночная страшная. Зимой было еще ничего, а как начало таять, оказалось, что под снегом имеется пара неспиленных пеньков.
(стоянка неасфальтированная, да и машиену я зимой купила).
Т.е. я никак не могла предположить, что такая хрень может там быть.
Причем стоянка достаточно большая и машин там много.
Ну и дальше вы наверное догадались, что на один такой пенек я и дном напоролась. Сама тоже конечно виновата.:-)
Tanu
Сообщение Vlad » Сб, 12 апр 2008, 12:44
А почему штатную опять не поставить? Если она уже один раз тебя спасла?
Vlad
Сообщение Tanu » Пн, 14 апр 2008, 9:06
Потому что мне все в один голос говорили, что металлическая надежнее. Ну я в принципе тожу так считаю.
Наыерное, если бы она у меня сразу бы стояла, то ничего бы не было...
Tanu
Сообщение SgtPepper » Вс, 04 май 2008, 21:54
Сегодня в родном сервисе установили защиту картера. Производитель "ТРИО Сервис", СПб.
Металлическая 2мм, с технологическими отверстиями, качественная порошковая окраска, опоры, резиновые прокладки от вибрации и крепеж в комплекте.
При установке сняли пластиковый пыльник из-под переднего бампера. Для крепления использовали существующие посадочные места, никаких дополнительных телодвижений. Что понравилось - полностю закрыт снизу моторный отсек аж за линию передних брызговиков и от подкрылка до подкрылка, грязи под капотом станет меньше.
Визуально клиренс не уменьшился, но с линейкой не мерял. При движении никаких дополнительных шумов, вибрации и дребезга не добавилось (кто-то упоминал, что защита стучит о глушитель).
Да, цена вопроса за железо 2500. + Работа на 1 нормочас.
SgtPepper
Сообщение Orelik » Пн, 05 май 2008, 10:49
Всем доброго дня. Сейчас разговаривал (по телефону) с сервисом. Изначально моя машина шла без всякой защиты, от бампера только пластиковая юбка. Дак вот звоню и спрашиваю сколько мне встанет поставить защиту- а он мне - металл стоит 3100, пластик оригинальный -5100, а так как у меня ничего с завода не шло то мне нужно устанавливать какие-то кронштейны и мне все обойдется в 13200.И это без стоимости работ. Правда-ли это? кто с этим сталкивался?
Orelik
Сообщение T_e_m » Пн, 05 май 2008, 20:01
Orelik писал(а):Всем доброго дня. Сейчас разговаривал (по телефону) с сервисом. Изначально моя машина шла без всякой защиты, от бампера только пластиковая юбка. Дак вот звоню и спрашиваю сколько мне встанет поставить защиту- а он мне - металл стоит 3100, пластик оригинальный -5100, а так как у меня ничего с завода не шло то мне нужно устанавливать какие-то кронштейны и мне все обойдется в 13200.И это без стоимости работ. Правда-ли это? кто с этим сталкивался?
правда, что у дилера так обойдется )) - да,
можно еще поискать заказать защиту металл с кронштейнами в ваш город за 2-4 т.р. + накладные на почту (тут только надо уточнять ОЧЕНЬ! хорошо все параметры защиты)
T_e_m
Сообщение Orelik » Вт, 06 май 2008, 8:25
Как сделать это, а то что-то 18 т.р. для защиты многовато!
Orelik
Сообщение T_e_m » Ср, 07 май 2008, 20:28
http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92
http://www.karter.ru/buy/Russia/Saratov/index.php
murz писал
http://www.avtozaschita.ru/index.php?a=catalog&mark=27
смотреть "Fabia (для машин без подрамника)"
- действительно такая конструкция оно и есть
T_e_m
Сообщение fedor » Чт, 22 май 2008, 19:38
На выхлопной трубе после мотора стоит какой -то бочонок обмотанный как трубочкой не нужно ли ему охлаждение? может поэтому на заводе делают защиту только по обвесу бампера ? 8)
fedor
