aadriver писал(а):nooze писал(а):dance еще... а blues он как бы 2DIN да, но в самой магнитоле вместо нижнего DINa дырка для мелочи )
dance для доФЛ. Если каталоги на оф. сайте не врут.
aadriver писал(а):
А где CAN возьмешь? Вообще на стандартной VAGовской магнитоле есть 3 разъема, а ISO - один, и унифицирован для подключения простых магнитол, без CAN.
Нумерация какая-то странная еще, правый столбец продолжение левого, а ниже сопоставление?!
А авто, Фабия нью ФЛ?
aadriver писал(а):Alexzzy писал(а):Dance и сейчас ставят на некоторые чешки. Еще есть Beat 1DIN.
Тогда вот тут: http://new.skoda-auto.com/com/service/d ... -2010.aspx была бы инструкция для Dance.
aplaz писал(а):Нарыл по халяве RCD300 от 5ого пассата
и проблема с подключением не пойму как состыковать в эльзе все совсем по другому чем наяву
имею сам ISO c распиновкой______________________ и магнитолу с VAG
1 сигнал скорости, бело-лиловый__________________9 can higt оранж-лиловый
2 нет__________________________________________10 can low оранж-кор
3 К линия, серо-белый____________________________ 11 пригл при тел звонке
4 зажигание, красно-кор.__________________________12 масса кор
5 постоянный +, красный __________________________13 нет
6 подсветка-габариты, серо-синий___________________14 нет
7 постоянный +, красный___________________________15 +12 желт/красный
8 масса, кор.-желтый______________________________16 сигнал защиты SAFE желт/красный
aadriver писал(а):
5 или 7 = 15+16 (15 - питание, 16 - наверное питание защитной платы магнитолы (код) других вариантов не вижу)
8 = 12
CAN hi = 9
CAN lo = 10
11 не нужен (bluetooth нету)
Других проводов там нет
Смотрел для Фабии Нью ФЛ, для до ФЛ может отличаться.
vova516 писал(а):У меня Fabia FL чешка пришла 20 октября 2010 года, стоит Swing 2 Din отличный аппарат.
