forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук при начале движения
Re: странный звук при начале движения
Сообщение DoubleTwelve » Чт, 15 июл 2010, 12:41
В принципе, если источник этого звука - ABS, то действительно он должен наблюдаться у большинства современных автомобилей - производителей ABS, можно по пальцам одной руки посчитать. К слову сказать, посторонние звуки при начале движения наблюдал на Citroen C3, Fiat Bravo и Alfa Romeo MiTo.
Жду Fabia FL 1.6 Elegance...
DoubleTwelve
Сообщение NetStranger » Ср, 17 ноя 2010, 11:45
Да я тоже такой звук замечаю именно в таких моментах, при трогании после первого включения двигателя... Как то и не думал, что он может быть ненормальным, вполне механический ровный звук, а не какой нибудь скрежет или шум =) Это ж машина, пади разбери что там в ней происходит =)
Skoda Yeti Ambition Brunello 1.2DSG
Skoda Fabia New Elegance Капучинка 1.6AT
NetStranger
Сообщение N1k1t0ZzZ » Вт, 17 апр 2012, 19:02
Сам столкнулся с такой-же проблемой, прочел всю ветку, а вывода так и нет - нужно ли решать проблему, или ездить и не забивать голову?
N1k1t0ZzZ
Сообщение AlexVertyankin » Чт, 19 апр 2012, 20:40
Вчера читал эту ветку и сегодня прислушивался. В конце дня поймал этот звук (я скоро коллекционировать буду эти звуки :D ) - точно на 20 км/ч. "Мгдрггррр" - схож со звуком срабатывания ABS (длительность около секунды). Добавляю очков к версии принадлежности этого звука к подсистеме ABS. :pardon:
AlexVertyankin
Дребезжание в подкапотном пространстве при низких оборотах
Сообщение zhuchara » Ср, 09 янв 2013, 9:57
Кто знает, а, может, кто сталкивался с такой проблемой!? При наборе скорости, на низких оборотах от 1000 до 1500 об/мин, преимущественно на 1, 2 передачах, раздается дребезжание, будто под панелью, или в районе двигателя, коробки. Звук похож на жесткий пластик. Ни в какие ямы не влетал, в ДТП не участвовал и кузов не подвергался каким-либо сильным тряскам. Появилось ни с того ни с сего. Поднимали на подъемнике, все в порядке, все целое и визуально никаких дефектов не обнаружено. Автомобиль Fabia FL 2010 г.выпуска, двигатель 1.4.
zhuchara
Re: Дребезжание в подкапотном пространстве при низких оборот
Сообщение LCK » Ср, 09 янв 2013, 11:21
У меня защита радостно резонировала в разных режимах - никак не удавалось выяснить закономерность.
Стало ясно что защита и звук ушел после ТО-1, видимо открутили-прикрутили)))
LCK
Сообщение zhuchara » Ср, 09 янв 2013, 12:38
защита какая? У меня металлической нет, только пластиковая, заводская, но ее и защитой не назовешь))) так, пыльник) может быть и он, но хз, сомневаюсь
zhuchara
Сообщение LCK » Ср, 09 янв 2013, 13:57
Ну, да, я про дополнительную металлическую.
Если нет, тогда может быть что угодно, кмк. Нужно потихоньку локализовывать звук (где точно: в панели, в подкапокте и т.п.) и дальше смотреть.
LCK
Сообщение Alex_SPR » Ср, 09 янв 2013, 14:36
Если я правильно понял, у меня есть что-то подобное, примерно на 1200 об/мин. Думаю, что вибрации двигателя попадают в резонанс с кузовом, ну как-то так. Способ борьбы: не разгоняться на низких оборотах :) двигатель за это спасибо скажет.
Защита, если что, композитная.
Fabia 1.4 CGGB 2012 Калуга
Alex_SPR
Re: Странный звук при начале движения
Сообщение Макс. » Сб, 12 янв 2013, 0:15
И у меня звук распрямлщейся пружины есть, сначала заморачивался, ездил к разным ОД на диагностику, так ничего и не нашли но сказали это норм)
ФокусIII 2'0 ps + Не на ручке, и не тряпке
ФабияII 1'6 ат + продана, Рапид 1'4 + Теперь эта
Машина прет, как еврей со склада
Макс.
Сообщение genikk » Сб, 12 янв 2013, 12:32
этот звук - включение системы ABS, примите это как факт :)
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение AdvocatusDiaboli » Сб, 12 янв 2013, 21:50
genikk писал(а):этот звук - включение системы ABS, примите это как факт :)
Вы путаете скорее всего с ESP - вот именно эта система и издает некий звук при наборе скорости, где-то на 15-20 км./ч. АБС выдает себя только при торможении, вы чувствуете стрекотание, когда жмете на педаль тормоза. А сама АБС звуков не издает.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Dmitrii N » Ср, 18 сен 2013, 21:36
такой же звук (как пружина) на 20 км/ч.Появляется только после того как заводишь двигатель.Раньше не было слышно,звук прогрессировал,теперь слышно четко.3 раза посещал дилера- толку 0-ребята не в курсе что происходит,Прочитал в мануале что это насос ABS.Будем проверять этот насос а то что-то громко срабатывает
Dmitrii N
Сообщение григорий матвеев » Вт, 15 окт 2013, 20:52
а мне казалось, что это колодки как бы на место становятся в суппортах ))) :)
григорий матвеев
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
