forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как добраться до свечей зажигания??
Re: Как добраться до свечей зажигания??
Сообщение GriG » Вт, 19 окт 2010, 15:02
коллеги, кто-нибудь свечи Champion ставил себе? отзывы интересуют.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение fedor » Вт, 02 ноя 2010, 19:37
В выходные наконец добрался до свечей зажигания своей Фабы- пробег 26 000 км,пора думать о замене.Выкрутил пару свечек для образца-(помучился со снятием катушек,но почти ничего не сломал:)))на Фабе 1.2 BZG стоят свечи VW AG Brisk 101905618A R1 4607 CZ Внешний вид не поравился-боковые электроды на обои стоят относительно центрального не по центру,и на одном центральном электроде выработка углом,теперь буду не спеша искать новые и на 30 000 (весной) поменяю.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение MAX1980 » Ср, 03 ноя 2010, 10:37
А не рановато ли на 26т о замене свечей переживать?
MAX1980
Сообщение fedor » Ср, 03 ноя 2010, 11:39
Хотел проверить состояние свечей(мотор на холостых подергивается частенько),посмотреть что за свечи стоят ,на 30 000 все равно менять надо.
fedor
Сообщение Gear » Ср, 03 ноя 2010, 12:17
fedor писал(а):Хотел проверить состояние свечей(мотор на холостых подергивается частенько),посмотреть что за свечи стоят ,на 30 000 все равно менять надо.
Ресурс и период замены свечей - 60 т.км
И свечи реально ходят не меньше 60 т.км, если, конечно, заправляться нормальным бензином.
Gear
Сообщение fedor » Ср, 03 ноя 2010, 13:24
Ну бензин-то хороший -заправляемся только на BP и конечно,95-м другого здесь просто нет а насчет рессурса свечей где-то на форуме была инфа,что какие-то на 30 тыс,какие-то на 60 тыс искал сейчас,но не нашел.Да и состояние свечек не понравилось-я говорил у одной была выработка углом т.е.как скошенный профиль центрального электрода.Зазор вроде ничего.
fedor
Сообщение Evgen 44 » Ср, 03 ноя 2010, 15:33
Согласен,поменял на 58500км,состояние вполне приличное.Немцы все равно запас по ресурсу делают.Поставил опять такие же лонглайф. На новых зазор как в аптеке
1,1мм,на старых побольше но равномерный
Evgen 44
Сообщение GriG » Чт, 04 ноя 2010, 9:18
заказал оригинал..Bosh :)
GriG
Сообщение ~Water~ » Ср, 24 ноя 2010, 0:24
Данная тема про то как добратся до свечей и т.п.
отписывайте пожалуйста про выбор свечей и связанные с этим подробности в этой теме: viewtopic.php?f=13&t=26023
~Water~
Сообщение Fabiaman » Ср, 24 ноя 2010, 11:55
ДОбавлю и от себя 5 копеек.
Для снятия катушек, достаточно их слегка поддернуть широкой отверткой, снимаются достаточно легко. Чтобы не сломать пластик от крышки, под отвертку можно подложить что-нибудь (например рукоятку другой отвертки). Самую дальнюю от ГРМ - ремня катушку, просто так не снять. Т.к. провод там достаточно короткий, то для извлечения самого "ствола" катушки я отщелкивал крепление проводов.
Для снятия самих свечей нужен длинный ключ на 16. Колодцы глубокие и китайскими составными ("ломающимися") ключами туда не залезть. Ключ желателен с резинкой, которая точно фиксирует свечу при снятии/вкладывании.
Вообщем при наличии качественного инструмента, работается легко и приятно! :-)
1.4
Fabiaman
Сообщение DEMY » Ср, 24 ноя 2010, 13:04
Fabiaman :wink: 1 стр.
DEMY писал(а):сегодня пробовал добрться до свечей.
может кому поможет:
1. много хрупкой пластмассы под крышкой :!: , работаем аккуратно, я подкладывал под стержень рабочей отвертки рукоятку другой отвертки (вдоль клапанной крышки) при поддевании катушки.
2.для выкручивания свечей инструмент ("свечник", набор колен-карданчиков с трещеткой) выбираем с длинными "стержнями", колодцы свечей глубокие.
ну и конечно свечу достали - колодец заткнуть чистой тряпочкой во избежании попадания грязи, посторонних предметов :!: на время изучения свечей)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Fabiaman » Ср, 24 ноя 2010, 15:45
DEMY писал(а):Fabiaman :wink: 1 стр.
может кому поможет:
так это я типа, еще раз. повторение - мать учения! :-) Я всю тему еще до похода в гараж выучил наизусть 8)
1.4
Fabiaman
Сообщение smela » Вт, 21 дек 2010, 14:26
Сегодня при замене свечей накосячил. Движок 1,2 BZG. Стал поддевать отверткой как изложено выше, подложил другую отвертку. И вот тут выскакивает металлический пистон крепления пластиковой накладки к движку и падает вниз под машину. Идем дальше. Когда добрался до третьей свечи (слева направо), то произошла точно такая же ситуация со вторым пистоном. Ну, думаю, ладно, официальный сервис рядом, в двустах метрах от дома, поеду куплю, детальки то наверное копеечные. Как я ошибался! Каждый стоит 140 рублей. При том, что свечи покупал по 108 рублей. Так что будьте внимательны с ними.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение fedor » Вт, 21 дек 2010, 15:06
Я в следующий раз буду по-другому вытаскивать эти насвечники-сделаю типа петли и буду рычагом вверх тянуть ,без фанатизма и аккуратно-попробую.
fedor
Сообщение smela » Вс, 26 дек 2010, 10:55
fedor писал(а):Я в следующий раз буду по-другому вытаскивать эти насвечники-сделаю типа петли и буду рычагом вверх тянуть ,без фанатизма и аккуратно-попробую.
Кстати, в январском "За рулем", в рубрике "Тест-ремонт Фольксвагена-Поло Седан" на странице 136 на фотографии показан интересный съемник.
smela
