forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель (печка)
Отопитель (печка)
Сообщение civic86 » Чт, 18 дек 2008, 15:09
Вы были правы!!! Дело в фильтре!!! Я его вытащил, а он чернее "Ночи"!!! :) Я его так, интенсивно похлопал, щеткой почистел немножко, поставил обратно и удивлению моему нет предела!!! :D Печь опять Печет!!! :D Но все же менять филтр по-любому нужно, вот только цена смущает!!! А есть интерестно аналоги или может от какой-нибудь другой тачки подойдет?!
civic86
Сообщение Geetler » Чт, 18 дек 2008, 15:22
civic86 писал(а):А есть интерестно аналоги или может от какой-нибудь другой тачки подойдет?!
6q0819653 - самый дешевый неоригинал рублей 200-300 стоит.
Я себе смотрел оригинал - около 700р
Geetler
Сообщение Ofedor » Чт, 18 дек 2008, 19:37
Появилась та же проблема. На первой скорости шумит :( Машинка всего 3200км. прошла, а уже неприятные звуки. Хотя это было сновья. Думал обкатается....
Ofedor
Сообщение Ёжж » Пт, 19 дек 2008, 10:44
А откуда эта картинка с описанием замены фильтра. :?: :?: :?:
Да еще не фотка, а в электронном виде. Дайте ссылочку плиз. Что там еще есть как разбирается. Долго читал ветку про каталоги, такой красоты не видел.
А печка действилельно дует слабо. Пробег у меня еще 7тыс нет. Взял только в конце августа. Не думаю, что фильр уже забился. Надо залезть глянуть.
Думаю, что мотор у нас всетаки долго греется. Мне до работы 15км. Оттаивать с утра долго приходится и первые километров пять подмерзаеш. Тем более весь поток приходится направлять на лобовое. А ноги мерзнут. На все не хватает. Но на пол дороги все прогревается, перевожу поток на ноги и все путем. Центральные сопла вообще лучше закрыть. Только напор сьедают.
Огромное спасибо за рисунок зимены фильтра. Откуда это :?:
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Рейдер » Пт, 19 дек 2008, 10:56
Ёжж писал(а):А печка действилельно дует слабо. Пробег у меня еще 7тыс нет. Взял только в конце августа. Не думаю, что фильр уже забился. Надо залезть глянуть.
Это смотря где и как машинку гоняли. Я, например, до 20 тык три раза фильтр менял.
При определенном раскладе можно и за 2 тык. фильтр напрочь забить.
Проще глянуть и накрайняк почистить. Тем более, что это не сложно.
Рейдер
Сообщение B-62 » Пт, 19 дек 2008, 15:32
Ещё картинки по замене салонного фильтра:
B-62
Сообщение Keks777 » Пт, 19 дек 2008, 18:08
Второй день мороз -20.
Вентелятор печки стал свистеть как на тазике. Ососбенно на холодную, да и на горячую тоже порой не перестает свистеть.
Keks777
Сообщение Ofedor » Пт, 19 дек 2008, 21:58
Обыдно что для устранения этого звука без разборки торпеды не обойтись :( У меня такое ощущение, что подшипник в печке недоработан. Случай-то не единичен....
Ofedor
Сообщение Ёжж » Пт, 19 дек 2008, 22:24
Круто. Но с салонным фильтром ясность полная.
АТКУДА ДРОВИШКИ !!!!!!!!!!!!! :lol:
че секрет что ли. :roll:
рум 1.4
Ёжж
Сообщение rZr » Пт, 19 дек 2008, 23:05
Мой опыт: свистело на первой скорости обдува где-то с 5000 до ТО2 (30000 км), когда мне салонный поменяли. Теперь этого свиста нет. Но появился другой шумок - такое ощущение, как-будто что-то забилось в соплах где-то справа и мешает воздуху идти через сопла :)
Skoda Fabia 2007 Sport 1.4 MT (белая) - до марта 2012
Skoda Octavia A5 FL 2012 Elegance WR6 1.8TSI 6AT (и снова белая) - сейчас
rZr
Сообщение Geetler » Пт, 19 дек 2008, 23:14
Ёжж писал(а):Круто. Но с салонным фильтром ясность полная.
ELSA, раздел Инспекционный сервис и уход.
Geetler
Сообщение Fabiaman » Пт, 09 янв 2009, 0:18
после пробега 5000 км. появился гул, при включении печки. сначала он был на всех скоростях, кроме 1-ой, теперь может появится на любой. При этом, этот чертов гул (или вой) есть почти всегда. Вопрос - что это за шляпа и почему она приключилась? Думаю, может это связано с морозами (все это время - около 15 градусов)?
Напрягает конечно не сильно, но никуда не уходит этот гул. Причем это именно гул, вой, свистом я его бы не назвал. свистит (шумит) воздух через сопла. чем выше скорость - тем сильнее. А здесь - независимо от скорости печки - тон этого гула одинаков. Кстати, заметил, что иногда при поворотах, торможении - вой меняется и пропадает или появлятся. У кого-нибудь такое есть или это у меня одного такая ерунда? :evil:
1.4
Fabiaman
Сообщение DEMY » Пт, 09 янв 2009, 0:44
смазки в печке не хватает, вернее застывает
на фабии у меня нет, а раньше было на других в морозы
все нормально, потеплеет и пройдет :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Fabiaman » Пт, 09 янв 2009, 1:07
DEMY писал(а):смазки в печке не хватает, вернее застывает
ладно, бум надеется, что пройдет. :D
1.4
Fabiaman
Сообщение саник » Пн, 12 янв 2009, 6:57
та же ерунда. впервые появилась при температуре -10. Поработает минут 10 и проходит, а сегодня вот не прошло, полчаса ехал. Особенно неприятный звук на первой скорости вентилятора, на второй помягче, но звук похожий. Будем надеяться...
саник
