forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic/climatic
Re: кондей не охлаждает
Сообщение An2 » Вт, 31 июл 2012, 11:57
Может быть, неисправна какая-либо из заслонок?..
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение ROMZ'ik » Чт, 02 авг 2012, 23:28
В этом случае поток воздуха не поступал бы в салон, Или я ошибаюсь???? А вообще как идет поток воздуха? Может он поступать в салон напрямую (минуя систему охлаждения) в случае если одна из заслонок неисправна? Может диагностика выявить неисправность заслонки или это можно определить только при разборе?
ROMZ'ik
Сообщение An2 » Вс, 02 сен 2012, 22:07
Неисправность заслонки будет видна на компьютере (ну, если только она совсем с редуктора не слетела).
An2
Включение кондиционера в мороз
Сообщение nuxan » Ср, 09 янв 2013, 13:26
В морозы включала обдув ветрового стекла, кондиционер автоматически включается, пару раз забывала отключить и он работал минут по 10...
После этого пробовала включать кондиционер на подземной парковке, машина отогрелась до +20. Кондиционер не работает...
В чем может быть проблема?
nuxan
Re: Включение кондиционера в мороз
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 09 янв 2013, 14:01
Такого не может быть, кондиционер невозможно включить ниже +5-и градусов.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Mr.AYRoS » Ср, 09 янв 2013, 14:28
KinZ@Z@ писал(а):Такого не может быть, кондиционер невозможно включить ниже +5-и градусов.
Разве?
По сути, как уже писалось где-то здесь, кондей всегда сам включается при перемене направления обдува на лобовое стекло. У меня всегда включается при нажатии клавиши АС...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 09 янв 2013, 14:36
Зачем холодить, если на улице "минус", система не дает, если б было иначе, образующийся конденсат перемерз...
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Читаем мануал:
Охлаждающее устройство может работать только в том
кнопка ⇒страница 105, изобр.116 и выполнены
условия:
• двигатель включен,
• тeмпeрaтура нaружнoгo вoздуxa прeвышaeт +2 °C и
• переключатель вeнтилятoра – в положении 1 – 4.
Я ошибся с температурой.
KinZ@Z@
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 09 янв 2013, 16:35
nuxan писал(а):В морозы включала обдув ветрового стекла, кондиционер автоматически включается, пару раз забывала отключить и он работал минут по 10...
Вы о включении кондиционера судите по лампочке/индикатору? По факту, как уже верно отметили, при температуре +5 и ниже кондиционер не включается, несмотря ни на какие индикаторы. Насчет подземной парковки - не работает по каким признакам?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение nuxan » Чт, 10 янв 2013, 12:12
AdvocatusDiaboli писал(а):Вы о включении кондиционера судите по лампочке/индикатору? По факту, как уже верно отметили, при температуре +5 и ниже кондиционер не включается, несмотря ни на какие индикаторы. Насчет подземной парковки - не работает по каким признакам?
О включении сужу по лампочке :lol: конечно.
На подземной парковке по признаку не холодит :oops: .
В целом, Вы меня успокоили немного, для меня горящий индикатор, как раз и означал, что кондиционер работает.
Может быть машина прогрелась не достаточно, может быть разные датчики на панели и у кондиционера? :oops: :oops: :oops:
nuxan
Re:
Сообщение MoLoKo » Чт, 10 янв 2013, 13:41
Проверено уже многократно. На новых Фабиях кондиционер не включается, если холоднее +5 (ну может +4) градусов. Кнопка AC у меня в климат-контроле включена круглый год. Стекла потеют именно в переходную погоду. Если холоднее - то печка справляется и без кондиционера.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Re: Как включить кондиционер зимой???
Сообщение сергей 9515 » Чт, 10 янв 2013, 21:53
И все-таки как включить кондиционер зимой, кроме подземной стоянки?
сергей 9515
Сообщение nuxan » Пт, 11 янв 2013, 11:34
Moloko - спасибо!
Я рада, что кондиционер не включается=)
Так как знаю, что включение оного в мороз может привести к выходу из строя )
nuxan
Сообщение AdvocatusDiaboli » Сб, 12 янв 2013, 21:25
Выводы делайте каким образом зимой можно включить кондиционер, если оный при температуре +5 и ниже не включается?
AdvocatusDiaboli
Сообщение сергей 9515 » Вт, 15 янв 2013, 20:56
На счет включения кондиционера зимой окончательно разобрался только в инструкции по эксплуатации. Работает он только при температуре от +5.
сергей 9515
Сообщение Zivert » Сб, 19 янв 2013, 12:57
при температуре ниже 5 градусов компрессор НИКАК не накачает необходимое давление даже если его включить принудительно. Ни один кондиционер не может работать в мороз просто потому что газ "замерзает". Если при +25 давление в системе при выключенном кондее около 5 бар то при 0 градусов оно около 1 бар вроде как.
Zivert
