forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Al Brauni » Ср, 19 янв 2011, 10:36
Гм... А что флюоресцентная краска не подойдет?
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
Сообщение salazhonok » Чт, 20 янв 2011, 16:34
Флюо - реальная идея!
В идеале еще и по шаблону индейца Шкода Авто!
salazhonok
Сообщение baskery » Чт, 20 янв 2011, 18:04
salazhonok писал(а):Флюо - реальная идея!
не совсем походит для нашего климата, слишком короткий несолнечный день плюс в тонированном салоне будет мало ультрафиолета для зарядки той краски а как следствие очень слабое свечение, либо его отсутсвие
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
Сообщение baskery » Пн, 24 янв 2011, 23:45
никак не могу поставить на свою 64 битную 7ку етку и елсу. будьте добры товарищи, скиньте распиновку того разъема что идет к личинке замка двери. хочу прикрутить сигналку и интересует цвет провода котрый управляет открытием и закрытием. на форуме нашел лишь описание для первых фабий. в них как я понял используется негативное управление с резистром 180 Ом, у нас же 770 Ом
тут немного видно пучок проводов
сине-красный, сине-желтый вроде, коричневый, коричнево-желтый
где то в инете нашел что желто синий используется но на фото его совсем не видно
baskery
Сообщение shish » Вт, 25 янв 2011, 9:11
baskery писал(а):никак не могу поставить на свою 64 битную 7ку етку и елсу.
скачай Windows6.1-KB958559-x64 и WindowsXPMode с офсайта и будет все работать, вчера на свою 7 х64 ставил. :Yahoo!:
shish
Сообщение Gurchuk » Вт, 25 янв 2011, 21:51
2 baskery у меня new 2008 год. Так же как и ты прицепил сигналку в правую дверь, а именно: сине-желтый провод на массу - открыть, тот-же провод + R 180 Ом на массу - закрыть.
Gurchuk
Сообщение baskery » Вс, 30 янв 2011, 17:38
Gurchuk писал(а):2 baskery у меня new 2008 год. Так же как и ты прицепил сигналку в правую дверь, а именно: сине-желтый провод на массу - открыть, тот-же провод + R 180 Ом на массу - закрыть.
все верно - нашел в пучке проводов нужний желто-синий(именно желтый с синей полоской а не наоборот) хотя во всех схемах указано сине-желтый что и вызвало некоторые вопросы. подцепился в пучок справа под бордачком у ног пассажира. концевики и прочее взял через кан адаптер
baskery
Сообщение DYA » Вт, 01 фев 2011, 1:28
baskery писал(а):
Magnum писал(а):Мысля здравая, но сделать будет сложно, т.к. нужно, чтобы подсветка срабатывала на включение габаритов. Не думаю, что к двери идёт такой провод, а тащить к каждой двери не айс.
а как же подсветка кнопок стеклоподъемника??
Сзади отключается подсветка кнопок,если нажата кнопка блокировки задних ЭСП.А если фаба с веслами сзади,то там и проводов нет.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Тень » Пт, 11 фев 2011, 10:57
Господа, а ктонить ставил самостоятельно пластиковую защиту днища?
Есть 3 вопроса:
1. Чем отличается VAG 6Q0 825 202 M Защита днища правая от VAG 6Q0 825 202 N Обшивка днища правая
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=FFD00071
и какую из них нужно ставить на а/м 10-го года?
2. там же сказано, что всё это крепится при помощи VAG WHT 000 713 Гайка крепления, но не сказано сколько их должно быть.
3. возникнут ли сложности при самостоятельной установке - типа нет дырочек, иная штамповка листа пола, лонжеронов и прочее...
Спасибо за ответы
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение kraer » Сб, 12 фев 2011, 11:37
Перечитал пол форума, не могу разобраться с отделением для очков на новую фабию FL. Каталожный номер показывает только на предыдущую модель. Может кто ставил этот очешник, отпишитесь. Подойдет ли это 1Z0 868 565 FY20.
kraer
Сообщение Тень » Сб, 12 фев 2011, 19:38
Тень писал(а):Господа, а ктонить ставил самостоятельно пластиковую защиту днища?
Есть 3 вопроса:
Спасибо за ответы
Ответ тут
Спасибо aadriver
Тень
Сообщение DYA » Пн, 21 фев 2011, 0:01
Есть 3 вопроса:
Спасибо за ответы
Я лично сравнивал две фабы-одна с пластиковой защитой,вторая без.
Для крепежа защиты необходимы винты,которые вставляются в технологические отверстия днища,у фабы которая БЕЗ пластика их просто нет, т.е нужно их купить и изнутри салона поставить,замазать. Стоит ли это делать,учитывая то что фаба не внедорожник каждый решает сам для себя.
DYA
Сообщение Тень » Пн, 21 фев 2011, 21:23
я тоже увидел отсутствие крепления на днище Калужанки.
Вопрос об установке пластика оставил открытым до теплого времени года)
Тень
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 15 мар 2011, 13:40
Тень писал(а):я тоже увидел отсутствие крепления на днище Калужанки.
На нашей машине пластиковые накладки на днище присутствуют (защиты нет, т.к. машинка с АКПП), хотя при заказе авто этот аспект не обсуждался и установку ППД мы не заказывали. Возможно дело в том, что сборка была чешская?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Luminofor » Пт, 18 мар 2011, 1:35
Пичаль...
Пока ждал машинку, читал форум и радовался, что будут такие накладки... рано радовался. В Калуге их больше не ставят.
Жаль, что вот так экономят на всём. Самое обидное, что не предупредили. Этот как будто на рынке обсчитали, только не на пару рублей, а на несколько тысяч. Не смертельно, конечно, но неприятно.
Да, на сайте Шкоды и в договоре написано, что "Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций"...
И комплектацию, конечно, производитель может изменить, но тогда получается, что и обшивку дверей, например, можно убрать и сказать, что вот такая теперь комплектация. Только ясное дело, что без дверной обшивки машину никто не купит, а тут не заметно нигде не указано - значит, прокатит и можно не ставить и сэкономить.
Последний раз редактировалось Luminofor Пт, 18 мар 2011, 2:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Luminofor
