forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр салонный
Фильтр салонный
Re: Запотевают окна
Сообщение Ожидающий » Сб, 11 дек 2010, 22:30
скорее всего прмоок (засорился к тому же) фильтр, можно врубить кондей (если не климат).
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Re: Запотевают окна
Сообщение Skil » Сб, 11 дек 2010, 22:38
кондиционер при -5 уже не включается, а за бортом все таки зима уже, ниже 30 стоит температура, сибирь матушка :)
Skoda Fabia II 1.6 АКПП Elegance Corrida (продана)
Skoda Yeti 1.2 DSG Ambition Rosso Brunello + допы
Skil
Re: Запотевают окна
Сообщение Beckh » Вс, 12 дек 2010, 0:32
Skil писал(а):Обычно на зиму из машин вытаскиваю салонный фильтр, печка лучше дует и меньше запотевает.
Мммм... а можно попдробнее... Плюсы, минусы этого?))
Beckh
Re: Запотевают окна
Сообщение Novatex » Вс, 12 дек 2010, 6:53
фильтра меняйте чаще, я фильтр салона каждые 7500 меняю и проблем нет.
Novatex
Re: Запотевают окна
Сообщение foma084 » Вс, 12 дек 2010, 8:01
попробуйте хороший антизапотеватель
foma084
Re: Запотевают окна
Сообщение Sergb37 » Вс, 12 дек 2010, 9:12
Попробую сегодня снять, посмотрим. У меня в августе было ТО-1, официалы сказали - фильтры нормуль, даже удивился. Сам-то я не додумался полезть на него поглядеть. Сырость то осенью у нас ужасная, мог действительно намокнуть. Да и грязи хватает.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Запотевают окна
Сообщение trubalix » Вс, 12 дек 2010, 11:22
У тебя сырость в салоне. Наверное как всегда у Шкоды, VW протекают двери. Посмотри, после дождя или мойки сухие ли обшивки дверей снизу или есть вода на резинках и ковриках у дверей.
trubalix
Re: Запотевают окна
Сообщение Hunter_@ » Вс, 12 дек 2010, 15:40
Менять фильтр однозначна! я вот на ТО2 сменил, теперь снова....не печка, а ФЕН! :)
PS уже были такие темы.
Hunter_@
Re: Запотевают окна
Сообщение Andrey.K » Вс, 12 дек 2010, 18:21
Лучше всего накануне зимы поменять салонный фильтр. Я еще к тому же перед этой зимой обработал лобовое стекло и два боковых антизапотевателем. Вроде меньше запотевает, хотя пару раз все равно было, что запотевало. Но в целом, по сравнению с прошлым годом, когда и фильтр был уставший и стекла не обработаны - лучше гораздо.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Re: Запотевают окна
Сообщение fedor » Пн, 13 дек 2010, 11:56
Делаю вторую зиму то же самое-снимаю совсем салонный фильтр.Дело по моему не в загрязненности салонного фильтра а в том,что после стоянки в сырую и дождливую погоду фильтр по видимому сыреет и не пропускает воздух.Только вот думаю,что надо как-то уплотнить стык между держателем фильтра и корпусом ,может там воздух гонит и на стекла идет меньше воздуха.Мне кажется у Фабы вентиляция салона слабовата-входит-то воздух хорошо,а вот где он выходить должен не пойму-или там отверстия забиты чем -то?
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: Запотевают окна
Сообщение Sergb37 » Пн, 13 дек 2010, 17:31
Hunter_@ писал(а):Менять фильтр однозначна! я вот на ТО2 сменил, теперь снова....не печка, а ФЕН!
Фильтр снял. Вроде сухой, но забит был всякой дрянью по самое не хочу. Поехал сегодня без фильтра - результат налицо! Вроде и дуть стало чуть поинтенсивнее, но что самое главное, все стекла после стоянок остались чистыми. Правда, и на улице стало чуть теплее, -20. :)
НО! Проявился побочный эффект. Печка после удаления фильтра стала дребезжать ужасно. Вентилятор или моторчик, хрен их разберет. До этого так, чуть побрякивала при включении и выключении, а сейчас на всю катушку. Фильтр с шумом как связаны, кто-нибудь может объяснить? :( Возвращаемся в тему "Шум печки"?
Sergb37
Re: Запотевают окна
Сообщение Lecma » Пн, 13 дек 2010, 21:33
Два года назад я задавал тот же вопрос, ответ прост - замена салонного фильтра. И все!
Lecma
Re: Запотевают окна
Сообщение genikk » Пн, 13 дек 2010, 23:50
"хозяйке на заметку"...
у знакомого запотевали окна, аж пока он не выключил рециркуляцию воздуха :)
пс. а так по теме на счет кондюка и фильтра - полностью поддерживаю!
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Re: Запотевают окна
Сообщение Игорь85 » Вт, 14 дек 2010, 11:23
Sergb37 писал(а):...У меня в августе было ТО-1, официалы сказали - фильтры нормуль, даже удивился...
Не слушайте официалов, меняйте на каждом ТО. Хорошо бы еще и фильтр не у них купить, не знаю, как у ваших дилеров, но в Москве любят раза в два дороже продать. А если мороза нет - то и поменять самому (пластик лучше не трогать в мороз). А без фильтра лучше не ездить, если только не совсем пустынное шоссе - все-таки дрянь на дорогах в воздухе
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Re: Запотевают окна
Сообщение Vladimir_M » Чт, 16 дек 2010, 13:50
Фильтр можно тупо пылесосом прочистить... Со щеточкой круглой такой. А еще лучше потом сжатым воздухом продуть ;). Ну, и самое хорошее, конечно, заменить 8) нафиг.
По шуму вентилятора при снятом фильтре тоже понятно. Дополнительное сопротивление потоку воздуха = крыльчатка прижимается, люфт крыльчатки выбирает давлением (или разрежением) воздуха, соответственно она не болтается и не гремит.
Vladimir_M
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
