forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Сообщение Genius » Пн, 11 май 2009, 10:44
Да видно же что красил-)))
Я вот тож в гараже с утра самого. Машину вывесил, задние колеса снял, барабаны снял, все расворителем ржавое помыл, прошкурил тщательно. Преобразователем ржавчины обработал. Подождал пока высохнет, еще раз тонкой нождачкой прошел. И вот теперь с баллончика крашу задние барабаны. В процессе фоткаю. Выложу как буду с компа в нете..
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение DEMY » Пн, 11 май 2009, 11:34
B-62 писал(а):DEMY! Красил задние тормозные барабаны? У меня тоже после зимы ржавые стали.
Диски у меня точно такие и цвет тачки. :)
2 Genius, B-62
это типа фотоотчет о покраске барабанов))) серые были, серые стали :lol:
состав на фото под аркой, написано типа еще и антикорозийный (у отца в кладовке вчера нашел, пока он в деревне был :D ), и можно наносить его на ржу, щеткой по металлу прошелся, спиртом обезжирил.Странно так получилось, когда спиртом протирал старая краска как бы размазывалась по барабану.
PS барабаны снять не смог :oops: 1 раз такое, раньше перед и после зимы снимал, промазывал ЦО на 21074, 21099, ГЕТЦ, Фаба первая, фьюжн, а тут .....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Как снять задние барабаны.
Сообщение Genius » Пн, 11 май 2009, 15:58
Снимаются элементарно!
1) ручник отпускаем полностью
2) подрываем болты заднего колеса
3) ставим на 1 скорость и подкладываем упоры под колеса
4) домкратом вывешиваем колесо и откручиваем все 5 болтов
5) снимаем колесо аккуратно (иногда приходится каким нить мягким (дерево) плечом его от барабана "отталкивать" - плотно сидит на центровочном колпаке
6) от руки прокручиваем барабан-убеждаемся что не затирает о тормозную колодку
7) при помощи головки "звездочка" (вроде 6, у меня набор поэтому методом примерки) и отвертки откручиваем винтик
8) двумя руками аккуратно снимаем барабан без перекосов
9) все!
ПыСы - если не снимается, значит приржавел к центральному колпаку. Нужно аккуратно обстучать деревянным молотком по барабану и можно керасина немного в паз между барабаном и колпаком шприцом влить-что бы ржа отпустила. У меня процесс только начался, а у вас может там уже все давным давно рыжее.
Кстати - задние тормозные накладки FERODO 3629FF
Genius
Сообщение Andrey.K » Пн, 11 май 2009, 16:13
DEMY писал(а):на 2109 из-за нештатного вылета "мальчики" ступичные через 10-15 тык км меняют физика!!!!
Если вы о тех "мальчиках" о которых я думаю, то иной раз посмотрев как они гоняют я вообще удивляюсь как они умудряются эти 10-15тык проехать...
Железнодорожный рельс прогибается от положенной на него копеечной монеты - тоже физика. Причины не в воздействиях а в их мерах.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Re: Как снять задние барабаны.
Сообщение DEMY » Пн, 11 май 2009, 16:30
Genius писал(а):Снимаются элементарно!
9) все!
все так и делал :lol: приржавели, ладно, потом сниму, а еще ручник подтянули на ТО-30000, мож он и держит
Andrey.K писал(а):Если вы о тех "мальчиках" о которых я думаю, то иной раз посмотрев как они гоняют я вообще удивляюсь как они умудряются эти 10-15тык проехать...
спорить не буду, много разных факторов, но неправильным вылетом ступичные убить можно
DEMY
Сообщение Genius » Пн, 11 май 2009, 23:15
Да ручник легко проверить. Вывешиваете колесо и вращаете. Если поджаты колодки, то звук услышите обязательно!
Genius
Сообщение Keks777 » Пт, 15 май 2009, 19:21
Mefodiy писал(а):По весне тоже озадачился покупкой литых дисков R14 для машины. В интернет магазинах в нашем регионе выбор есть но когда начинаешь звонить то дисков подходящих по параметрам нет и на заказ везти не хотят хотя в прайсах на сайте диски есть даже цены меняются. Потом нашел одни диски,подходящие по всем параметрам, заказал, когда диски привезли то при примерке на переднее колесо диск уперся в суппорт. Так что диски надо обязательно примерять. Пришлось купить диски с параметрами не в 0. Вылет 35 и дырка 72,6. Кованые ВСМПО Альфа. Вот щас думаю как на ТО ехать чтоб с гарантии не слететь. Хотя в книжке разрешают ставить диски R14 с вылетом 35 но 5J.
В чем проблема то? У нас в Самаре в наличии тоже нигде нет.
Заходишь на сайт http://shop.kolesa-kik.ru и заказываешь диски. Оплачиваешь кредиткой или переводом.
Доставка до терминала в твоем городе может быть бесплатной. Мне по крайней мера до склада ПЭК в Самаре привезли бесплатно. Ждал 11 дней.
По всем параметрам диск сравним с оригиналом:
Диск Кристалл-оригинал блэк платинум, ширина обода 6.0", размер 14", LZxPCD 5x100, ET 37,DIA 57,1.
Обошлись они мне в 2200 за штуку.
Смотрятся классно.
Keks777
Сообщение DEMY » Пт, 15 май 2009, 21:59
Keks777 писал(а):По всем параметрам диск сравним с оригиналом:
Смотрятся классно.
неплохо смотрится, а с машиной фото 8) :wink:
DEMY
Сообщение Genius » Пт, 15 май 2009, 22:02
Симпотный диск! В ныне модном стиле "кристаллическая решетка"
Genius
Сообщение _OgOgO_ » Пт, 15 май 2009, 22:03
DEMY писал(а):неплохо смотрится, а с машиной фото 8) :wink:
Аха - и вылет от первой окты 37ой.
Не дело енто :(
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение DEMY » Пт, 15 май 2009, 22:05
Не дело енто :(
фабия допускает 37 вылет, будем спорить :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31760
Geetler писал(а):
Параметры дисков, все 5х100, ц/о. 57,1 мм:
-стальных
5J x 14, вылет 35
6J x 15, вылет 43
6J x 14, вылет 37
-литых
5J x 14, вылет 35
6J x 14, вылет 37
6J x 15, вылет 43
6,5J x 16, вылет 43
Последний раз редактировалось DEMY Пт, 15 май 2009, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
DEMY
Сообщение _OgOgO_ » Пт, 15 май 2009, 22:06
Genius писал(а):Симпотный диск! В ныне модном стиле "кристаллическая решетка"
Ну да...., года 2-3 назад =)
FF 2 ST, Опель Астра/Зафира.
Добавлено спустя 47 секунд:
Не дело енто :(
Будем =)
6мм "наружу" - это допустимо? :Yahoo!:
_OgOgO_
Сообщение DEMY » Пт, 15 май 2009, 22:08
смотрим постом выше :wink:
DEMY
Сообщение _OgOgO_ » Пт, 15 май 2009, 22:08
НЕ БУДЕМ!!! :twisted:
Не заметил, что там 14 радиус =)
ниииипанятнннаааа....., 14 радиус не катит :oops:
_OgOgO_
Сообщение DEMY » Пт, 15 май 2009, 22:13
_OgOgO_ писал(а):НЕ БУДЕМ!!! :twisted:
а я бы на зиму взял :D сталь брал 14 родную, по 1500+ 800 за каждый колпак
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 731
