forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic (климатконтроль)/climatic (кондиционер)
Re: Climatronic/climatic
Сообщение Raw_mat » Вт, 18 мар 2014, 17:33
8го марта ранним утром поперлись мы сдавать Черепашку в ремонт, в общем было весело и занимательно, волновало 2 момента:
- скрип справа впереди при проезде лежачих
- "плавающий" поток воздуха из печки
В общем оценили и озвучили "блок управления вентилятором живёт своей жизнью", решение: гарантийная замена блока.
По подвеске озвучили "попала грязь в сайлент-блок, промыли-смазали, больше не будет"
итого 800 руб за диагностику подвески
подождали недельку прихода запчастей, и 14го поехали сдаваться на ремонт.
В общем к вечеру 15го позвонили и сказали, что всё готово.
Приехав в сервис, нас порадовали: после замены блока, выявилась вторая проблема возникавшая ранее ну очень редко и непонятно (треск щелкание заслонки рециркуляции). в общем запчасти на гарантийную замену заказали, и предложили приехать в следующие выхи. сейчас позвонили, предложили приехать, записался снова на тяпницу...
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Замена датчика давления хладогента
Сообщение SHRUST » Пн, 28 апр 2014, 16:15
Нужно поменять датчик давления хладогента (что рядом с расширительным бачком) на фабии 2013г., но мнения разошлись:
1) Официалы говорят, что нужно сливать хладогент, менять датчик и заливать обратно.
2) Книжка по ремонту описывает, что сливать не надо. Открутил, смазал уплотнительную резинку компрессионным маслом и закрутил обратно.
3) ELSA вообще молчит по этому поводу. На форуме тоже не нашел.
Как правильно менять датчик? сливать\не сливать хладогент, смазывать резинку маслом или нет?
SHRUST
Re: Замена датчика давления хладогента
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 28 апр 2014, 20:48
Книжке надо верить больше, офицалы хотят на денежку развести,поменяют датчик, а скажут что еще сливали/заливали.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Zivert » Пн, 28 апр 2014, 22:55
Нет необходимости откачивать хладагент.
Zivert
Сообщение feeder-man » Вт, 29 апр 2014, 9:26
А как тогда работает датчик, если он с хладагентом не соприкасается?
А если соприкасается, то система скажет пшшик и все, уже все слил. Заливай заново ))
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Замена датчика давления хладагента
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 30 апр 2014, 13:21
Если Вы не знаете как работает, то не вводите людей в заблуждение.
Документацию по ремонту не дилетанты пишут.
Там клапан стоит, если и "пшикнет", то выйдет буквально столовая ложка.
KinZ@Z@
Гарантия на кондиционер
Сообщение skam02 » Сб, 03 май 2014, 23:45
Купил год назад фабию, сразу показалось, что кондиционер не совсем справляется, работается ему тяжко, особенно под конец лета. После зимы перестал работать совсем... Сегодня ездил на ТО-1, стоит ошибка "постоянное низкое давление хладогента", возникла в феврале. Т.е., похоже, хладогент вытекал-вытекал и вытек) Подключили заправочную станцию - показывает давление 50% от нормы. Проверили все уф-лампой (не заправляя систему, на свежевымытых агрегатах) - нигде подтеков нет. Вердикт - не гарантийный случай, объяснение: хладогент - расходный материал, на него гарантия не распространяется, а раз протечек не нашли, то и чинить нечего. Вобщем, предложили мне раз в полгода-год заправлять систему за 2тр, что меня категорически не устроило. Моя позиция - с моей стороны мех. повреждений нет, устройство не работает - значит проблема на стороне завода и ему оплачивать ремонт и заправку... Ну не может утечка 50% хладогента за 10 месяцев считаться нормой. Помогите юридически подготовиться к визиту в сервис, договорились на встречу с инженером-гарантийщиком (сегодня его небыло, он проконсультировал только по телефону). Что мне надо от них требовать и какова нормальная потеря хладогента в системе (слышал, что 5гр/год).
skam02
Re: Climatronic (климатконтроль)/climatic (кондиционер)
Сообщение Wander_ » Вс, 11 май 2014, 18:27
Похоже и у меня проблема с кондиционером. Машина в подписи. Climatic.
После зимы в 1-ый раз возникла потребность. И вот холода нет.
На кнопке АС свет горит, но это я понимаю ни о чем.
На хх нет ни повышения расхода, ни возрастания оборотов. Звуков при нажимании кнопки АС нет.
Вот на фото, насколько понимаю, шкив компрессора вращается постоянно, а торцевая часть (по стрелке) стоит неподвижно. При включении кондиционера должна вращаться?
Ввиду узости пространства трудно определить, но вроде не вращается.
К официалам записался.
Пока просьба озвучить возможные варианты.
Так сказать подготовиться морально, на сколько попал. :( (Если только заправка ~ 2300р)
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Re: Гарантия на кондиционер
Сообщение An2 » Вс, 11 май 2014, 21:30
skam02 писал(а):Купил фабию, ...кондиционер не совсем справляется, ...После зимы перестал работать совсем... Проверили все уф-лампой ...подтеков нет ...и чинить нечего. ...не может утечка 50% хладогента за 10 месяцев считаться нормой...
Один в один мой случай. Бодаться бесполезно - в лучшем случае бесплатно заправят систему, и разговор будет такой:
- Сейчас работает?
- Да. Но неисправность повторялась трижды и ремонт не произведен!
- А сейчас работает?
- Да!!! :x Но через 9-10 месяцев сломается опять!
- Вот тогда и приезжайте. Посмотрим, послушаем, понюхаем...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
!!!не включается АС и циркуляция помогите!!!
Сообщение Dima2325 » Ср, 04 июн 2014, 20:20
Не загораются кнопки кондиционера и циркуляции воздуха и в общем эти функции не включаются.У кого были такие проблемы-как с ними справиться?
Dima2325
Сообщение astark » Пн, 09 июн 2014, 9:34
Остальное все работает? может просто предохранитель.
astark
Сообщение ramzes05 » Чт, 24 июл 2014, 8:28
Машина 2010 года, начал уходить газ, искали-искали и в итоге нашли - клапан вместе с кольцами подлежал замене. Поменяли, но газ все-равно медленнее но продолжает уходить, вердикт мастеров - испаритель.
Фото клапана для размышления, от чего такое может быть? Он просто начал разваливаться на кусочки. Что делать?
https://yadi.sk/i/Q_apzB15XD2Un
https://yadi.sk/i/YkW_bPK-XD2q7
ramzes05
Сообщение Moreido » Ср, 13 авг 2014, 16:32
Не загораются кнопки кондиционера и циркуляции воздуха и в общем эти функции не включаются.У кого были такие проблемы-как с ними справиться????? МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ БЫЛО У КОГО ТАКОЕ ?
Moreido
