еще одно огромное спасибо
alexskr немного фоток разбора:
вот болты и место вала шестерни 2 (скрыто ремнем), его надо высверлить
дальше я выдавливал белые распорки с крышки пружины (та же часть ремня, на противоположной - устройство "динамической фиксации")
потом надо как-то отцепиться от пружины... когда я пытался сфоткать - случайно уронил катушку ремня и пружина вылетела, спутавшись в замечательную бороду... полчаса потом сматывал
потому фото пружины не будет
в первый раз при разборке без фотика - аккуратно снял пружину с зацепа и все ок разобралось на две половинки. муфта 7 крепится в корпусе пластиковыми защелками, разбираем аккуратно.
ролики 5 выкинул, шестерню 2 тоже. муфту 7 поставил на место в корпус, при сборке забыл проложить провод до разъема в посадочные места
кстати после сборки (т.к. у меня пружина вылетела на не очень чистую поверхность) под крышку пружины набил смазки, ессно саму пружину тож почистил от гадости налипшей. ремень стал лучше убираться. натягивал ремень несколько раз - сначала накрутил ремень на вал, потом накрутил пружину "на глазок". потом подобрал так, чтобы пружина до упора сматывалась на почти полностью вытянутом ремне (полтора оборота ремня остались на валу)
