forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт и ТО своими руками
Re: Ремонт и ТО своими руками
Сообщение Тень » Вт, 26 июл 2011, 18:51
Никто писал(а):Нашел причину течи масла из коробки.
Пробита коробка. Попал камень между корпусом коробки и левым фланцем вала привода и от вращения продавил корпус (он в том месте толщиной несколько .
нужно было ставить защиту картера
Теперь необходимо снимать коробку, разбирать, заваривать, собирать и устанавливать.
не торопитесь.
Я однажды такую дырку в КПП залепил холодной сваркой, проехал 100000 км а потом так и продал :wink:
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 26 июл 2011, 21:47
cowboy писал(а):Подскажите как снять передний бампер? где какие крепления?
viewtopic.php?f=13&t=72989&p=1206540&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80#p1206540
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 26 июл 2011, 22:45
не торопитесь.
..я тоже так лечил на Гольфе. Очень важно хорошо обезжирить ацетоном и если есть доступ и микродрель с насадками (типа мини-бор как у зубного врача при СССР), то лучше сделать поверхность шероховатой. Клеил 2-х компонентным пластилином каким-то америкосовским, именно для алюминиевх сплавов. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение AlexIr » Ср, 27 июл 2011, 8:56
AlexIr писал(а):Места прям под задней левой фарой, размер не маленький, думаю просто есть смысл связываться со страховой и офдилером и отдавать на 3 дня машинку в ремонт...
Фото может вечером будет
Посмотрите, пожалуйста, это возможно отремонтировать, или бампер под замену?
Ирина и Каппучинка Фабия 2010 1.6АТ Elegance+допы
AlexIr
Сообщение Тень » Ср, 27 июл 2011, 9:05
можно попытаться.
Правда есть острые углы и заломчики , так что всё-равно придется его снимать, слегка пошпатлевать и пошкурить и соответвенно красить хотя бы частично. имхо.
Прокатитесь в любую контору по ремонту пластиковых бамперов - они точно скажут и озвучат ценник за работу под ключ
А там Вы сможете сами принять решение , что Вам выгоднее - ремонтировать свой или брать новый.
Тень
Сообщение AlexIr » Ср, 27 июл 2011, 9:34
на выходных так и хотела сделать, спасибо :)
AlexIr
Сообщение Тень » Чт, 28 июл 2011, 19:27
Тень писал(а):
Никто писал(а):Подскажите, пожалуйста, где у коробки 02Т находится сапун.
viewtopic.php?f=12&t=10027&start=75 описан случай поломки еонического кольца, правда у меня оно целое.
http://www.multivan.su/files/05.pdf
http://vwts.ru/page05_02t.html
САПУН - ищите в верхней части корпуса самой КПП или её задней крышки типа такой "пипки". Она должна быть легко подвижна в направлении вверх/вниз
сапун КПП на 02Т спрятался под механизмом выбора передач
Он в механизме выбора - такая штка, куда троса кулисы подходят.
:wink:
Тень
Сообщение Green69 » Ср, 17 авг 2011, 12:38
Здравствуйте, уважаемые форумчане, недавно с моей фабией приключилась беда - не открывается передняя пассажирская дверь изнутри, снаружи все работает идеально, и центральный замок работает, подскажите пожалуйста, как это можно вылечить, заранее спасибо.
Green69
Сообщение Тень » Ср, 17 авг 2011, 22:12
снять обшивку двери и посмотреть, что не даёт двери открыться.
Скорее всего тяга какаянить соскочила.
Тень
Сообщение Tzar » Чт, 18 авг 2011, 7:36
Думаю не ошибусь темой, если спрошу тут:
сколько ходять задние тормозные колодки, барабанные на фабе?
Fabia2 2010 FL 1.2CGP Hatchback
Tzar
Сообщение Тень » Чт, 18 авг 2011, 7:48
Tzar писал(а):Думаю не ошибусь темой, если спрошу тут:
от 70000 до120000 км
Тень
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 18 авг 2011, 16:16
Green69 писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане, недавно с моей фабией приключилась беда - не открывается передняя пассажирская дверь изнутри, снаружи все работает идеально, и центральный замок работает, подскажите пожалуйста, как это можно вылечить, заранее спасибо.
Либо тросик, идущий от ручки до замка, либо одно из креплений этого тросика
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение shish » Пт, 19 авг 2011, 7:40
Доброго всем времени суток, сталкивался ли кто нибудь с проблемой откручивания свечи? В оф. сервисе приговорили свечи, купил новые, при откручивании старых сломал свечник...
shish
Сообщение Тень » Пт, 19 авг 2011, 7:53
shish писал(а):Доброго всем времени суток, сталкивался ли кто нибудь с проблемой откручивания свечи? В оф. сервисе приговорили свечи, купил новые, при откручивании старых сломал свечник...
Добрый Совет: если сломали свечник ( какого бы он не был качества - сломать его довольно сложно ).- Езжайте к Официалам. А не то, не дай Бог, отломите сами свечи. Тогда БЕДА
Тень
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 18:39
Оппа.
А что реально делать, если при откручивании свечи она обламывается и нижняя часть остается в гнезде?
высверливать??
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
