forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение msow » Вт, 23 дек 2008, 6:39
Keks777 писал(а):Старые свои Тазики заводил так же до -35 частенько помогает.
ВАЗ-2101 в гараже я заводил при -45. Масло было минералка Лукойл 10W40. Правда там можно дрыгатель ручками покрутить для начала :)
А Фабия (ттт) заводится без проблем (оч.часто - с автозапуска) Правда ниже -18 еще не было. Но тут, если верить дилеру, с новья Шелл синтетика...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Remon » Вт, 23 дек 2008, 6:44
msow писал(а):
Keks777 писал(а): Но тут, если верить дилеру, с новья Шелл синтетика...
На первом же То поменяю этот Шелл на Мобил!
Remon
Сообщение Anton_HTP » Пт, 26 дек 2008, 13:22
А зачем?
Давайте определимся - проблема со смазкой в стартёре на машинах какого модельного года?
Anton_HTP
Сообщение Remon » Пт, 26 дек 2008, 13:27
Поменяю на мобил - потому как качество мобила получше чем шела, и кокса меньше в движке образуется от мобила.
Проблемы со смазкой стартера у машин 07-08 года
Remon
Сообщение msow » Пт, 26 дек 2008, 13:57
Remon писал(а):Поменяю на мобил - потому как качество мобила получше чем шела, и кокса меньше в движке образуется от мобила.
Моя по VINу - 2009 года, а собрана в 2008. Такой проблемы не наблюдается (ттт)
msow
Сообщение Tatt » Пн, 29 дек 2008, 9:24
Tatt писал(а):На выходных тоже не завелась!!! :( Правда при повороте ключа стартер крутит...но не заводится машинка...потом тишина и загораются все значки. И так раз шесть. Потом с час машина постояла... поворачиваю ключ и она тут же заводится, правда раздается такой кашляющий звук работающего мотора в течение секунд 5-10, а потом все нормально. :?
Температура воздуха была -12
Вчера история повторилась... :shock: только сама уже и через час не завелась...только с помощью зарядки аккумулятора. В прошлый раз еще заправила на другой заправке, так что некачественное топливо, я так понимаю, исключается. Звонила диллерам - записали на диагностику
Tatt
Сообщение Dёma-Junior » Пн, 29 дек 2008, 14:40
- 18.5 - не заводиться. У меня Tour, конец 06 (по vin 07), но стартер менял, поставил с октавии - 03 года, к сожалению не обращал внимание на его марку. Проблемы 100% в смазке, втягивающее срабатывает, но не крутит стартер. У родного стартера не срабатывало втягивающее (не относится к морозам), сейчас в думках чем его "набить", до этого хотел собрать из двух один. Какие мысли друзья?
Dёma-Junior
Re: Не заводится при легких морозах
Сообщение Rasmus » Пн, 29 дек 2008, 14:45
Konstantin Evdokimov писал(а):Всем добрый день
Сообственно вопрос к более опытным фабиеводам.
Фабия куплена пару недель назад, и как только попробывал завести при -10 был неприятно удивлен - не заводится совершенно!
Т.е. слышно как только начинает крутить бензонасос, а сам стартер даже и не пытается крутить...
И на 10-20 попытке заводится с первого раза как ни в чем не бывало...
Сервисмены из салоны говорят про чешскую смазку в стартере, но мне что-то кажется это не совсем то...
У кого-то были такие проблемы?
Или может просто кто чего дельного подскажет?
позавчера перепугался, отчего машина не заводится. поворачиваю ключ, а срабатывает реле и дальше ноль эмоций. дело оказалось в следующем: смазка в замке зажигания при морозе замерзает, по этому когда вставляешь ключ, ползунок, который должен проходить по канавке ключа, даёт ошибочный код т.к. проходит по неправильной траектории. раз 10 ключ вставил-вытащил и всё стало как надо=) смешно однако
Rasmus
Сообщение Remon » Пн, 29 дек 2008, 18:04
раз 10 ключ вставил-вытащил и всё стало как надо=) смешно однако[/quote]
действительно нелепо!!!!
Remon
Сообщение Alex133 » Сб, 03 янв 2009, 21:35
Хмм, у меня сегодня тоже не завелась - на улице было -13.
Никакого реле не слышал. Стартер не включался.
Насчет ползунка по неправильной траектории - это о чем? Разве там не самый обычный цилиндровый замок? Раз повернулся, значит замок сработал. Дополнительная электроника там на считывание чипа в головке ключа. Откуда информация насчет кодированного ползунка?
Alex133
Сообщение Vic-51 » Сб, 03 янв 2009, 22:52
Тьфу-тьфу-тьфу - сегодня рано утром завелась с пол-тычка при температуре - 14...
Vic-51
Сообщение Alex133 » Вс, 04 янв 2009, 12:51
Гы, вот я сам (нехороший человек) :)
Заводится она без проблем, с полпинка. Забыл я переключить коробку на Р. Причем в другой теме же про это написано, но я почему-то выбрал из двух вариантов этот. Видимо подсознательно ждал, что не заведется, на рычаг и не посмотрел.
Ну нет худа без добра - вчера весь день поездил на Октавии А5 жены. Машинка конечно попросторнее, но Фабия порезвее, особенно в начале разгона при трогании, Октавия как-то "проваливается" в этот момент. Движок на обеих машинах 1.6, АКПП, обе комби.
Alex133
Сообщение DEMY » Вс, 04 янв 2009, 14:47
-13,5, завелась без проблем :D
по субъективным ощущениям до -20 вообще проблем не будет, на 1 сек. примерно дольше крутиться стартер будет и все
первая фаба ниже -18 (если не путаю) не довелось заводить, но ощущения были примерно такиеже, "игрушечные", как будто заводиться будет без проблем до определенной температуры, а потом всё..... :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение MikeGl » Вс, 04 янв 2009, 19:31
- Заводится ли ваша машина в -30?
- Не знаю. У нее в -30 двери не открываются.
С уважением. Михаил и Skoda Fabia II Sport, 1.4, Candy White
MikeGl
Сообщение Keks777 » Вс, 04 янв 2009, 19:54
Сегодня утром было по компу -27 гр.
Завелась без проблем.
Машинка у мну с августа 2008г.
Keks777
