forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Усилитель руля (ЭГУР)
Re: Усилитель руля (ЭГУР)
Сообщение dturaev87 » Вт, 30 июл 2013, 20:40
6R0423156 заменен на номер 6R0423156C
dturaev87
Сообщение kirish » Вт, 01 окт 2013, 9:56
Ребят, подскажите, загорелся значок ЭГУРа в движении на 1 сек. и сразу погас, руль находился в положении прямо в тот момент. До этого довольно много маневрировал рулем во дворе, выворачивая руль до крайних положений, но не более чем на 1-2 сек (так получилось что приходилось сильно выворачивать руля выезжая задним ходом из тупика). Служит ли это предпосылкой неисправности эгура, или может произошел перегрев моторчика? Посторонних шумов нет, уровень жидкости в норме.
kirish
Сообщение kirish » Вт, 01 окт 2013, 16:58
На секунду загорелся значок Эгур, и тут же погас. Единичный случай. Рулится превосходно, жидкость в норме. Проблема пока не повторялась. Может ли это служить поводом для дальнейшей неисправности эгура, или мог произойти просто глюк или скачок напряжения на клеммах?
kirish
Сообщение ev_geniy » Чт, 03 окт 2013, 7:42
ЭГУР может отключаться (с соответствующей индикацией на приборке) при низких оборотах двигателя, например, при сильном снижении скорости без перехода на пониженную передачу.
ev_geniy
Сообщение morrozilla » Вт, 28 янв 2014, 12:33
Добрый день подскажите пожалуйста раньше стоял насос 6R0423156, нашел на разборке, 6R0423156B подойдет ли он?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение Skywok » Ср, 29 янв 2014, 9:11
Да, подойдет, вот скрины по заменам из официальной етка:
Skywok
Škoda Fabia New ЭГУР
Сообщение Marat02 » Вс, 23 фев 2014, 11:08
Доброго времени суток.У меня Škoda Fabia New 2010 г.в. пробег 70000.Машинкой в принципе доволен,но недавно появилась проблема с ЭГУРом,при первом повороте руля эадержка примерно 1-3с,дальше пропадает,ждем минуту и снова задержка,вообшем при ежде не очень удобно едешь едешь а тут поворот и задержка. p.s.Лампочка не загорается,жидкость поменял.Подскажике что может быть???Заранее спасибо!
Marat02
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пт, 04 апр 2014, 21:50
Всем доброго вечера! На улице теплеет, решил сделать очередное "плановое" ТО. Вот в чем вопрос - авто уже 4 года, пробег 116000, жидкость ГУР ни разу менялась. Стоит ли произвести замену жидкости? Жалоб на ухудшение отзывчивости руля и т.п. не обнаруживаю. Форумчане, кто нибудь менял жидкость в ГУР?
Сообщение sochi999@bk.ru » Вс, 20 апр 2014, 10:19
Добрый день
ЭГУР отказал, на панели приборов ничего не горит.
Подскажите что можно сделать и на крайний случает где можно купить подешевле насос.
6R0423156
6R0423156A
6R0423156B
6R0423156C
6Q0423155AE
Это замены номера.
sochi999@bk.ru
Сообщение morrozilla » Пн, 23 июн 2014, 13:36
Добрые люди подскажите пожалуйста, при замене насоса ЭГУР достаточно просто заменить его и подключить клеммы и все? ничего прописывать не надо?
morrozilla
Сообщение alexskr » Ср, 25 июн 2014, 5:02
Всем доброго времени суток. Не уверен, что вопрос в тему поста, но тем не менее. Машина побывала в ДТП, удар пришелся в правое переднее колесо. Было погнуто все, начиная от рулевой тяги и амортизатора и заканчивая поворотным кулаком. Все было заменено и все вроде хорошо, но... В начале лета появилось ощущение, что руль стал какой-то "сопливый". Люфтов нет, но на полоборота крутится непривычно легко. На любых неровностях руль бросает из стороны в сторону (ранее такого не припомню). На скорости ~90 км/ч руль иногда начинает колбасить (иногда не колбасит). Загнал на яму, проверил все, что только смог: люфтов нигде нет, колеса менял местами - безрезультатно. Всю голову сломал, уже не знаю на что думать. Может быть кто сталкивался с подобным или есть идеи с чем может быть связано?
alexskr
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 25 июн 2014, 22:51
..для начала не мешает увидеть Вашу уверенность о том, что геометрия подвески машины в норме (и проверялась на соответствующем оборудовании). Особенно кастор.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение alexskr » Пт, 27 июн 2014, 20:19
Отбой, оказалось дело было в сайлентблоках. После их замены руль вновь стал тяжелый, его перестало бросать на кочках и колбасить на скорости ~90 км/ч. Теперь осталось только сход-развал сделать, т.к. для снятия левого рычага нужно "скручивать" подрамник: выкрутить 4 болта, держащие подрамник, ослабить 2 болта "уха" с левой стороны, которое держит подрамник сзади, и отогнуть подрамник вниз (актуально для автомобилей с АКПП). Где-то на форумах вычитал, что можно снять задний сайлентблок, не скручивая подрамник, съемником ступичного подшипника от 8-ки. К сожалению, болт на этом съемнике оказался толще, чем отверстия в заднем сайлентблоке да и сидит сайлентблок в отверстии намертно, у меня не получилось его выдавить, пришлось снимать рычаги и нести в ближайший сервис с прессом. Да, если кто озаботится: в первую очередь меняйте задние, т.к. передние, насколько я понял, меньше подвержены износу.
alexskr
Сообщение kirish » Сб, 05 июл 2014, 20:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, периодически выскакивает значок эгура, не часто, в основном на небольших скоростях, усилитель переходит в аварийный режим и руль тяжелеет. После перезапуска двигателя все приходит в норму. Один раз включил зажигание и обратил внимание на то, что время на борт.компьютере сбито. Что нужно проверить в первую очередь? У кого нибудь что то было похожее?
kirish
Сообщение aadriver » Вс, 06 июл 2014, 10:29
Контакты "массы" нужно проверить.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
