Pasha_S83, такие же траблы, причем только на прогретом двигателе (на светофоре замечаю только).
Обороты скинет.....озноб...поднимет... и так по кругу пока не поедешь...
Лью ВР ультимейт....
Крутил движок до отсечки, ничего не меняется....
Naghaina писал(а):Как и в ситуации weisswagenfahrer, съездила на ТО-2, заменили свечи, топливный фильтр. После этого начала вибрировать при прогретом двигателе на светофорах и при других кратковременных остановках. До этого подобных вибраций не наблюдалось. Может, дело в свечах?
, а сейчас 95 подорожал и я перешел на........98
наблюдаю дальше. Свечи родные VW-Bosch LL.
Dimonich9580 писал(а):Привет!"знобит" частенько,обратился в сервис ОД ничего не нашли
MoLoKo писал(а):Бывает, на холостых потряхивает первые 1.5 - 2 минуты на холодной машине. Обороты при этом в норме. Двигатель CGG (хотя казалось, что должен быть BXW, а ннет, на FL уже только CGG).
Думаю, что дело в подушках.
DEMY, у тебя еще не булькает подушка ? ))
подозреваю что экологическая прошивка виновата в этой вибрации на холостую.... На бэиксдаблю такого не было... А может и свечи, надо выкрутить и если бриск заменить....ихмо, свечи
Как вариант орсунку промывкой гавкнули, но врядли
