forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных колодок (накладок)
Re: Замена тормозных колодок (накладок)
Сообщение Ожидающий » Вс, 10 июл 2011, 22:16
А задние накладки в ЗТД менял кто - там нада поршень вкручиватЬ?!
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение DEMY » Вс, 10 июл 2011, 22:27
вроде где-то читал что надо..... возможно в ЗР
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Gear » Пн, 11 июл 2011, 9:09
Ожидающий писал(а):А задние накладки в ЗТД менял кто - там нада поршень вкручиватЬ?!
Да. На задних дисковых тормозах поршень нужно именно вкручивать.
Gear
Сообщение cowboy » Вт, 12 июл 2011, 23:05
Кто что знает про испанские колодки Remsa? В форуме почитал про них никто не пишет, стало интересно мнение. Себе недавно поставил вроде не плохие.
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение Тень » Вт, 12 июл 2011, 23:41
cowboy писал(а):Кто что знает про испанские колодки Remsa? В форуме почитал про них никто не пишет, стало интересно мнение. Себе недавно поставил вроде не плохие.
нормальные колодки.
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение AlekseevS » Вс, 07 авг 2011, 13:47
Спасибо за мануал!!!
Потратил на замену около часа на обе стороны,все крутилось как по маслу,до этого был опыт замены на десятке,на фабии в разы проще.Пробег был когда лампа загарелась 50000,еще проездил 5000 так как когда менял резину на лето виде что колодок хватит,во время замены было видно что еще пару тыщ они бы прошли.покупал в Питере на авторынке на ириновском,по вину,взял АТЕ по отзывам,стоили 1600.при замене никаких трудностей не возникло,супорт легко снялся после небольшого сжатия отверткой,после снятия вдавил пальцами,вошел достаточно легко.Датчик сломал,как не ковырял и не лил ВД.сломал в месте крепления его к стойке..перемотал изалентой да поставил,но думаю буду менять на новый,второй бы раз не сломал,все просто..Советую провод идущий от колодок старых к датчику откусить,хотя он там и так на соплях держится,чтоб супорт после снятия не висел на датчике и не мешал.Еще советую перед рассоединением датчика снять его из посадочного места на стойке,он вдет в С-образную вилку(в этом месте я его и сломал,чем не погубил его а лишил возможности зафиксировать обратно на стойке)снимать в сторону морды машины.После чего изучив систему на новых колодках датчика,аккуратно отсоединить или расковырять часть старого датчика..бояться там нечего,и это никак не стоит 1200 за замену на хасанской..если поедете не к официалу а на любое СТО,проконтролируйте замену датчика,больно хрупкий он у этого посадочного места..
AlekseevS
Сообщение Ожидающий » Вс, 07 авг 2011, 20:44
Датчик этот нафиг не нужен имхо.
Ожидающий
Сообщение AlekseevS » Пн, 08 авг 2011, 8:02
Датчик нашел у дилера,из 4-х оказался в наличии на хасанской(СПб)стоил 100 руб.,назвали-кожух датчика износа тормоз.накладок,в других втюхивали косичку с проводами за 1000..менять не так просто..провода не выходят из старого,так как они с усами недающими их вытолкнуть назад.Пришлось разламать его аккуратно по кусочку плоскогубцами.вставить эти рога в новый кожух так же надо постараться,а потом еще мелкой отверткой защелкнуть изнутри серенивую внутренность кожуха,иначе папа в маму не вставится..так что лучше кожух не ломать предварительно сняв его с посадочного места на стойке.
AlekseevS
Сообщение DEMY » Пн, 08 авг 2011, 11:22
а на страницу назад перейти в этой теме никак? Не осилили;-)?
DEMY
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 18:21
Тему изучил.
Спасибо
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение mpp181 » Сб, 28 апр 2012, 17:38
Gear писал(а):Да. На задних дисковых тормозах поршень нужно именно вкручивать.
Для этого очень хорошо подходит ключ от маленькой "болгарки". Для давления на поршень можно использовать какой-нибудь съемник подшипников.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение carbit » Сб, 16 июн 2012, 19:17
Подскажите кто знает, пробег на машине 70,5тыс .решил поменять колодки и барабаны, все взял АТЕ.
Тормозные накладки поставили достаточно легко, а вот барабанами пришлось долго ......... "работать". С левой стороны сел более менее быстро, справа пришлось подгонять молотком.
вопрос! при замене надо что нибудь делать с ручником - ослабить его или еще что-то? Очень сильно греются барабаны, что-то свистит, но не сильно - это как нормально или срочно в ремонт?
carbit
Сообщение МИВ » Вс, 17 июн 2012, 21:04
А зачем нужно было менять барабаны на таком маленьком пробеге? Я на 62000 поменял передние тормозные колодки а про задние колодки сказали что 100-120тыс.км проходят.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение carbit » Ср, 20 июн 2012, 23:49
МИВ писал(а):А зачем нужно было менять барабаны на таком маленьком пробеге? Я на 62000 поменял передние тормозные колодки а про задние колодки сказали что 100-120тыс.км проходят.
Когда получали талон ТО, сказали =что нет торможения на задней оси. В итоге купил накладки и барабаны новые, а оказалось, что старые еще могли бегать и бегать. .....
п.с. на А5 колодки сзади сменил на 34т. км
carbit
Сообщение DEMY » Чт, 21 июн 2012, 12:44
carbit писал(а):////
а на А5 еспи или автомат были?
DEMY
