forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1000 оборотов на холостом ходу
Re: 1000 оборотов на холостом ходу
Сообщение bemmer » Чт, 07 апр 2016, 11:50
Поменял я генератор, поставил оригинал на 140А.
Раньше, при включении ближнего, 2-х подогревов сидений, обогрева заднего стекла и нажатии на тормоз (это все вместе примерно похоже на мощность вентилятора охлаждения на максимальной скорости), обороты повышались вследствие падения напряжения ниже 12,5В.
После установки нового генератора обороты не повышаются, напряжение 13,4В.
bemmer
Сообщение zerbino » Чт, 07 апр 2016, 12:43
Я тут недавно заезжал на диагностику своего генератора (падение напряжения с прогревом) и выяснилось, что между минусом батареи и массой генератора при включенном дальнем падает около 0,5В!!! С прогревом падение еще подрастает. :idea2:
Пока руки не дошли заняться зачисткой контактов массы.
zerbino
Сообщение bemmer » Чт, 07 апр 2016, 12:55
Я пробовал кидать толстый провод от (-) АКБ на двигатель - не помогло.
bemmer
Сообщение zerbino » Чт, 07 апр 2016, 15:18
Понял, но попробую для начала зачистить.
zerbino
Сообщение zerbino » Пт, 13 май 2016, 9:35
Дошли наконец руки. На фото - виновник просадок. Из под защитной гофры вылил рюмку воды)
Пока кинул в параллель дополнительный провод, т.к. не могу найти корректную замену. Теперь напряжение с гены доходит до акб без потерь.
Субъективно даже ближний свет стал немного поярче.
Может кто знает партномер кабеля или близкого аналога длиной около 40см?
zerbino
Сообщение bemmer » Пт, 13 май 2016, 9:43
zerbino писал(а):Дошли наконец руки. На фото - виновник просадок. Из под защитной гофры вылил рюмку воды)
А что это за провод?
bemmer
Сообщение zerbino » Пт, 13 май 2016, 10:54
Провод соединяет кузов с массой стартера и соответственно с двигателем.
Для замены надо снять подставку акб.
zerbino
Сообщение Толстопузик » Вт, 15 май 2018, 2:47
Други мои, а некто не заморачивался по поводу подсоса воздуха из за клапана обсорбера , ведь я уверен что практически у всех обороты встают на место после выключения и включения зажигания. Поскольку у меня такая же проблема. Машина 2009 года, двигатель 1,6 BTS АКПП. Диагностика ни чего не показывает.
Толстопузик
