forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет при включеном кондиционере
Re: Глохнет при включеном кондиционере
Сообщение Dafff » Пт, 23 июл 2010, 20:01
Кстати то же заметил, что при езде с включенным кондеем при переключении передач машина дергается. Бесит ужасно. Пытаюсь пораньше на газ нажимать, что бы не дергалась, но еще не освоил до конца.
Ох как знакомо :o
Попробуй регулятор сразу не на самый холод ставить, а на 25гр например и включай рециркуляцию...потом через время (когда остынет салон) до 22 снижай...
Я так компрессор кондиционера обманываю... он так на двигатель не так сильно давит и можно более менее ехать...
но конечно муторно так все время ручки крутить...
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 23 июл 2010, 20:21
я не кручу.
совет, в жару не скупитесь на 95 или 98! если плохо заводится и т.д. то смените сначала заправку.
и еще, вы перед тем как заводите, даете машине пару секунд чтоб бензанасос подчкачал или сразу зпаодите не дожидаясь?
ILLUSIONIST
Сообщение Gear » Пт, 23 июл 2010, 22:28
ILLUSIONIST писал(а):и еще, вы перед тем как заводите, даете машине пару секунд чтоб бензанасос подчкачал или сразу зпаодите не дожидаясь?
При открытии водительской двери включается бензонасос и создает необходимое давление в топливной системе. Нет смысла ждать. :wink:
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
avrm писал(а):Кстати то же заметил, что при езде с включенным кондеем при переключении передач машина дергается. Бесит ужасно. Пытаюсь пораньше на газ нажимать, что бы не дергалась, но еще не освоил до конца.
Дергается или один рывок?
Если рывок, то тут всё нормально.
Компрессор кондея создает нагрузку на двигатель, п.э. в момент переключения передачи резко падают обороты и переход между скоростями происходит не совсем плавно. Ранее постом правильно сказали про установленную температуру воздуха. Кондиционер не должен морозить, задача кондея - создать комфортную температуру в салоне, а комфортная температура - не ниже 22 градусов.
А к плавному переходу и без рывков между скоростями во время включенного кондиционера нужно лишь приноровиться.
Gear
Сообщение avrm » Пт, 23 июл 2010, 23:43
После поворота ключа жду пока лампочки не погаснут, потом завожу.
Вопрос в том, почему на солнцепеке заводится раза с третьего, а при более низкой температуре (+28 и ниже) все как часы работает
Gear писал(а):Дергается или один рывок?
Просто один рывок. Сначала подумал что я сцепление бросаю сильно, попробовал плавнее отпускать - все равно не самое гладкое переключение получается. Но тут нужен опыт.
Последний раз редактировалось avrm Сб, 24 июл 2010, 9:10, всего редактировалось 1 раз.
avrm
Сообщение Gear » Сб, 24 июл 2010, 0:42
avrm писал(а):После поворота ключа жду пока лампочки не погаснут, потом завожу.
Вопрос в том, почему на солнцепеке заводится не раза с третьего, а при более низкой температуре (+28 и ниже) все как часы работает
Можно проверить две самые типичные и легкие в проверке неисправности:
1. Клапан абсорбера не работает
2. Концевик в двери не работает, п.э. бензонасос не подкачивает бензин во время открытия двери.
И вот это можно почитать: viewtopic.php?f=13&t=37026&start=0
Gear
Сообщение Игорь85 » Сб, 24 июл 2010, 9:13
avrm писал(а):...
У меня получается плавно, если газ придерживать при переключении, как будто вниз переключаешься, то же самое. Не всегда получается, не на тахометр же смотришь, а на дорогу - перекручиваю иногда. Но вперед рывок поприятней, чем назад. Ну и, естественно, если больше 30 на улице, если меньше - кондер не так нагружает двигатель, не заметен почти, вот только что ехал.
А если сцепление плавно, а газ не трогать - обороты упадут до холостых и это будет как трогание со второй, думаю, с похожими последствиями для сцепления.
А не завелась с кондером - у меня пару раз оооочень туго заводилась с включенной кнопкой, я теперь как приезжаю, перед тем, как заглушить, выключаю кондер. Конечно, такой тормоз к валу прицепить, будет плохо раскручиваться.
У вас проблема не сколько с кондером связана, сколько с тем, что не заводится - а это прямо по списку, начиная с бензина.
Кстати, я-то не писал раньше - я вообще 92 лью. Вот доезжу полбака и попробую 95(запугали в детстве свечами, но смотрю, столько народу без проблем на 95, надо пробовать).
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Gear писал(а):...Можно проверить две самые типичные и легкие в проверке неисправности:
2. Концевик в двери не работает, п.э. бензонасос не подкачивает бензин во время открытия двери...
Самая легкая диагностика - он же гудит, когда качает.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Spiritus » Сб, 24 июл 2010, 14:09
заправляю постоянно 95, с момента покупки.
ни каких нареканий, ни каких проблем с заводом, кондеем, динамикой и звуками.
хотя конечно, бензин у нас другой (так мне обычно отвечают на форуме).
Spiritus
Сообщение Игорь85 » Вт, 27 июл 2010, 11:06
Spiritus писал(а):заправляю постоянно 95, с момента покупки.
Абсолютно другой.
Вот, попробовал 95(Роснефть, правда не в Москве), в пустой бак залил. Расход - тот же, а после стояния днем на жаре завелась со второго раза, впервые за 1.5 года, даже в морозы легко было. Едет минимум также, если не хуже.
Поскольку с 92 проблем не было, с разных заправок и тп, подумываю вернуться обратно. Еще одну заправку только проверю.
Совершенно другое дело у вас, естественно. Буду в Европе - буду 95 заливать, а здесь хз
p.s. Да и 92 неплохо-то ехал, не было претензий. Это я так, в честь жары и советов с форума пробовал.
p.p.s. У кого проблемы с заводом, кондером и тп - пишите бензин(октановое и какая заправка), пожалуйста.
Игорь85
Сообщение aseder5 » Вт, 27 июл 2010, 17:49
Хочу высказать свои наблюдения..
У меня тоже в жару плохо заводилась с 2-3-4 раза. Неделю назад, на ТО-2 мастер показал свечи. У двух был пробит изолятор (такая белая полоска вдоль самого изолятора). Поменял все свечи. И о чудо!! Заводится как часики в любую жару. Ни разу не было предыдущих траблов. Поэтому ИМХО надо проверить свечки, ну конечно, чтобы свечки долго работали, заливать качественный 95 бенз.
PS В луке полностью разочаровался, ослиная моча у них, а не бензин :evil:
Двиг. 1.4 BXW
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение GarriKV » Ср, 28 июл 2010, 8:48
Был в АвтоспецСервисе на таганке,потратил кучу времени и деньги ничего не нашли ссылаются на качество топлива и жару.Вот и все????
GarriKV
Сообщение Ratuss80 » Вс, 01 авг 2010, 8:58
Добрый день, в моём случае (машина глохла при включенном кондее когда едишь и выжимаешь сцепление, чтобы переключить передачу) проблему решили на сервисе путём замены датчика сцепления (на компьютере даже при расширенной диагностики показывало, что ошибок нет), теперь машина держит обороты, но есть другая проблема, когда выжимаешь сцепление и повышаешь скорость машина вздрагивает (как бы немного подтормаживая), пойду дальше выяснять отношения с сервисменами.
Ratuss80
Сообщение Spiritus » Вс, 01 авг 2010, 20:59
а я что говорил?
а дергает из за того что, либо резко отпускаете сцепление, либо рано нажимаете на газ.
Spiritus
Сообщение Dafff » Чт, 05 авг 2010, 18:10
Тут про свой эксперимент с кондиционерами на Фабии описал: viewtopic.php?f=13&t=30913&p=1054461#p1054461
Dafff
Сообщение Gogirichi » Вт, 17 авг 2010, 13:23
Добрый день,проблема у меня аналогичная.В салоне где я покупал машину разводят руками и не знают в чем дело ,комп ошибок не выдает. Я так понимаю ни кто не решил эту проблему?
Gogirichi
Сообщение D0LI,eHT » Вт, 17 авг 2010, 18:00
Георгий 432 писал(а):Ну у меня то же обороты не поднимаются если кодей включить, поробуй погазовать на месте, в пределах 2000-3000 об
Следите по мгновенному расходу, (в литрах в час), поднимается, хотя тахометр не отображает эта разницу...
0,7 без -- 1,1 с кондеем литр\час на ХХ.
"Ты пришел... Ты уйдешь...
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
