forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски .
Тормозные диски .
Re: Тормозные диски .
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 05 ноя 2014, 15:01
Блин жалко конечно... =)) был бы чек, можно было бы с экспертизой заморочиться... а так мне в магазине на выход укажут )))
PS: Ну, в общем то, в магазин я всё равно наведаюсь, отпишусь про то что мне там скажут ))
PPS: Спасибо Haro_XC и всем остальным, кто проявил интерес к этой проблеме :beer:
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение brus » Ср, 05 ноя 2014, 15:28
Диски могло пожечь, заклинившими колодками и по причине заржавевший поршень или загрязненые/закисшие направляющие
месяц назад колодки ате и диски ате ставил. чистил и направляющие и смазку специальную туда закладывал.
brus
Сообщение Haro_XC » Ср, 05 ноя 2014, 15:33
в указанном Вами случае синева будет "круговой".
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение brus » Ср, 05 ноя 2014, 15:57
Haro_XC писал(а):в указанном Вами случае синева будет "круговой".
на фото она и есть круговая, не на всю ширину прилегания колодок,а на половину (ну я так увидел) - но это, тоже возможно - переклинило низ, давление колодки только на верх - и весь верх - фиолетовый, а остальное в норме.
как-то так.
brus
Сообщение Haro_XC » Ср, 05 ноя 2014, 16:33
ориентировался по этой фотографии
то, о чем Вы говорите - кольцо. мне же отчетливо видится сектор. это спишем на ракурс/отражение и т.п.
НО тогда заклинивание сразу на двух тормозных механизмах? и не просто клин, а однотипный. даже если так, то в этом случае произошло "саморасклинивание" так же на двух ТМ. так не бывает...
честно говоря сложно представить заклинивание поршня, которое может привести к таким последствиям.
заклинивание одной из направляющих? тогда будет прижата одна часть колодок (верх или низ (относительно земли)) опять итоговая картина не получается. да и на колодках образуется выработка (уход плоскости). странно это.
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 05 ноя 2014, 22:02
Нет, на фото не сектор, везде круговой перегрев.
на фото в предыдущем посте просто видимо я отражаюсь в диске и кажется что сектор
Все фиолетовые кольца радиальные. То есть по кругу, но имеют чёткую границу.
KoSTeTZ
Сообщение Haro_XC » Ср, 05 ноя 2014, 22:23
это обстоятельство отправляет нас к предположению brus и к ответу Haro_XC на него.
давайте "копать" глубже: есть ли увод плоскости на колодках?
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 05 ноя 2014, 22:55
Блин, тут надо заморочиться ))) вообще визуально нет. По крайней мере относительно прилегания к плоскости диска разницы нет. Надо снять колодки и штангенциркулем замерить толщину с внутреннего радиуса и с внешнего?
KoSTeTZ
Сообщение Haro_XC » Чт, 06 ноя 2014, 9:55
применительно к колодкам - провести замеры с краев и найти (если есть, конечно) изменение толщины с одной из сторон.
Вы подали хорошую идею - замерить толщину дисков у начала рабочей поверхности (от ступицы) и у края.
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 06 ноя 2014, 11:32
Как бы только извернуться, чтобы около ступицы померить толщину? )))))
KoSTeTZ
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 13 ноя 2014, 12:47
В общем, зашёл я в магазин, где покупал диски и колодке. Они очень удивились, сказав, что у АТЕ брака 1 на миллион случаев... (ну вот как всегда я самый неудачник) =))
Расписали схему действий (она, впринципе, была понятна и так):
1) Покупаем новый комплект колодок и дисков той же марки.
2) Снимаем старое, кладём в новые коробки.
3) Кассовый чек нынче не обязателен на сохранение.
4) Вспоминаем точное число покупки, восстанавливаем хронологию событий для магазина, и они подтверждают покупку.
5) Берём бумажку у сервиса, что производили у них замену.
6) Берём бумажку у сервиса, что они имеют право производить такие работы.\
7) Берём порченые диски и колодки и топаем на "материаловедческую" экспертизу (просьба поправить меня, если я экспертизу неправильно называю).
8) Получаем от экспертизы заключение (кстати стоит она вроде поболее, чем 5 тыщ рублёв)
9) Засылаем всю эту шелуху производителю или их оф. дистрибьютеру.
10) Сидим кусаем локти, согласятся вернуть деньги или нет..
Вот как-то так. Продавец в магазине сказал, что если интересно, принципиально и время есть, то можно заморочиться ))))
PS: Что-то мне это напоминает мои судебные тяжбы по поводу мужика, который с места ДТП скрылся :D
KoSTeTZ
Сообщение feeder-man » Пт, 14 ноя 2014, 9:53
Все так, только есть не сколько но...
Если заключение экспертизы будет, что это производственный брак - ее оплачивает продавец, а не покупатель.
Претензии предъявляются продавцу, а не дистрибьютору. Это пусть продавец со своими поставщиками и дилерами сам разбирается.
В магазин подается письменная претензия и пусть они на нее официальный ответ дадут, экспертизу обычно инициирует продавец и после нее дает официальный ответ о возврате или замене брака, если он есть.
Но, ИМХО, все кончится не правильной эксплуатацией изделий покупателем, т.е. обмена и возврата не будет.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 14 ноя 2014, 13:06
Да вот я тоже боюсь, что всё сведут к этому.... хотя для производителя это копеечный возврат
Однако мне 10000 рублей не лишние.... и ещё наверное 10 за экспертизу и заморочки.... Блин во пипец... получается разведут руками и скажут, ну извините, так бывает...
PS: ОК, допустим я смирился, с этим невезением. Вопрос такой: Повлияет ли на остальные узлы, такое состояние тормозной системы? Ну она же такой быть не должна, в конце концов. Стоит ли беспокоиться о своей безопасности и о сохранности переднего колёсного узла? Доезжу ли я спокойно до следующей замены колодок или нет? ))))))))))
KoSTeTZ
Сообщение Haro_XC » Пт, 14 ноя 2014, 14:56
перегрев ведет к изменению свойств материалов. обычно, меняется ресурс и коэффициент трения (в сторону уменьшения).
Haro_XC
Сообщение feeder-man » Пт, 14 ноя 2014, 16:31
Вскоре, после где-то 3-4 тысяч км, на этих дисках я заметил, что под конец торможения, скорость гасится как бы волнами, сильной вибрации в руль нету. на скорости руль не бьёт и при торможении на скорости тоже не бьёт руль, только под конец торможения, когда скорость уже 50-30 км/ч.
Волны... бьет руль на 50-30 км/ч...
Смотря как бьет, если из рук не вырывает ))) то я бы до конца дисков бы доездил.
Если сильно бесит, то поменял бы. Технически там ломаться больше нечему.
feeder-man
