forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения. Охлаждающая жидкость (анитфриз).
Re: Уровень антифриза на мин.
Сообщение ser9e » Пт, 27 янв 2012, 16:03
trafalgarx писал(а):мне ОД сказал, что долить надо G12+. я купил CASTROL Antifreeze SF VDK, долил 400мл. а теперь выясняется, что G12++ был залит изначально. смешивать G12+ с G12++ нехорошо. что делать? сливать ОЖ и менять на новую?
У G12+, по-моему, срок службы 5 лет (а может и 3 года). G12++ срока службы не имеет. Поэтому, просто, поменяйте охлаждайку через 5 лет :) Если авто раньше не продадите...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение trafalgarx » Пт, 27 янв 2012, 16:40
спасибо. если только срок службы, то ладно.
на "горячей линии" шкода сказали, что в G12++ можно доливать G12+
что думать, не знаю)
Fabia New FL 1.4 CGGB ambiente 2011
trafalgarx
Сообщение Ravovod » Вс, 29 янв 2012, 0:47
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение masterjedy » Вт, 11 дек 2012, 7:38
Всем привет.
Уровень охлаждалки упал до минимума. Хочу сам долить.
Нашел антифриз HEPU P999-G12SUPERPLUS [VWTL774G] !антифриз фиолетовый 1.5L/ смешивается с G12, G12plus
Подойдет? Или лучше не парится и взять VAG?
Škoda Fabia 1.6 AT Sport, Magic Black
masterjedy
Сообщение inform » Вт, 11 дек 2012, 8:48
masterjedy писал(а):HEPU P999-G12SUPERPLUS [VWTL774G] !антифриз фиолетовый 1.5L/ смешивается с G12, G12plus
Подойдет?
Подойдет. Только это наверное концентрат и возможно придется разводить.
inform
Re: Охлаждающая жидкость (анитфриз). Типы. Совместимость.
Сообщение masterjedy » Вт, 11 дек 2012, 12:31
Спасибо, да, придется разводить концентрат.
Дилер по телефону вообще сказал, что можно просто G12 лить, в книжке сказано G12++. Ну его на фиг...
masterjedy
Система охлаждения
Сообщение bobene » Сб, 15 дек 2012, 16:19
Добрый день,у меня фабия универсал 2008г.
Проблем никаких не было до сегодняшнего дня.Сегодня у меня загорелся датчик показателя температуры охлаждающей жидкости.Ни с того ни с сего,мороз -10.
Полез под капот,антифриза в бачке было ниже минимума,нижний патрубок,идущий от радиатора-в чем-то жидком,думаю,что в антифризе,плюс сам радиатор холодный.Верхний патрубок,идущий к радиатору-теплый,нижний-холодный.
Подскажите мне,чайнику,что это может быть и как с этим бороться,буду признателен.
bobene
Сообщение _Antoha_ » Вт, 18 дек 2012, 14:29
оригинальный антифриз G13 1,5л. концентрат - G 013A8JM1
если верить книжке, то он заливается с фейслифтинга точно)
_Antoha_
система охлаждения
Сообщение Hak1m » Вс, 19 май 2013, 22:28
Здравствуйте почетатели шкоды. У меня вопрос как вы моняли про охлаждение ДВС. У меня 1,2 на механике 2009г.в. Хочу доработать систему охлаждения по причине перегрева при жаркой погоде ( в отпуске на холостом с включенным кондером загорался чек энжин). С маленьким ребенком без кондера не возможно! Буду рад любым советам и опыту, если таковой есть у кого. Заранее спасибо.
Hak1m
Re: система охлаждения
Сообщение mpp181 » Пн, 27 май 2013, 6:45
Антифриз меняли? Промывали систему?
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Driver_tech » Пн, 27 май 2013, 8:43
Прежде чем дорабатывать систему охлаждения, начните с установления причины перегрева. Проверьте степень загрязнения передних конденсора кондиционера и радиатора охлаждения. Скорее всего необходима их мойка/чистка.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение An2 » Пн, 27 май 2013, 8:54
Могут быть неисправны термостат или вентилятор охлаждения двигателя. Исправность вентилятора легко определить: на ХХ его включение и работу хорошо слышно.
Не мучайте ребенка и двигатель жарой, а себя - самостоятельным ремонтом. Неисправность системы охлаждения легко устранят во многих автосервисах. А у официальных дилеров еще и запчасти в наличии!
Правда, может быть неисправна сама система кондиционирования - тогда поиск поломки может затянуться...
Последний раз редактировалось An2 Пн, 02 дек 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение Hak1m » Вт, 28 май 2013, 22:07
нет не менял и не промывал ничего. Поэтому и обратился к аудитории так сказать, потому что не знаю что и с какой периоличностью необходимо проводить. Вот например нормально это или нет, что после выключения кондиционера, если оставить включенным вентилятор то будет дуть влажным воздухом, можно сказать даже сыроватым.
Антифриз с какой периодичностью необходимо менять и как определить уровень загрязнения самой системы?
Hak1m
Как слить охлаждающюю житкость в fabia FL
Сообщение rv3sbq » Сб, 14 сен 2013, 17:25
Сливной клапан на нижнем патрубке радиатора не обнаружен,неужели нужно патрубок снимать с радиатора?
Skoda Fabia new FL 1,4 калужка
rv3sbq
Звук в двигателе
Сообщение kbv » Пт, 29 ноя 2013, 21:29
Проблема такая: двигатель bxw пробег 124 т машина 2008 гв. Недели 2 назад появился лязгающий звук. Похож на звук натяжителя или самой цепи. Слышно было очень хорошо на холостых оборотах. Машину 2 недели особо не гонял. Сегодня поехал на дачу 50 км. При подъезде запищал и потом загорелся сигнал жидкости охлаждения. Доехал до дачи звук усилился. Надо сказать что сейчас стало громко что то тарахтеть. Но при увеличении оборотов звук тише и может даже пропадает. Люди, подскажите что может быть??? Как опасно ехать своим ходом? Или лучше эвакуаторы вызывать сразу?
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
