forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоит ли прогревать машину, если ездишь редко
Re: Стоит ли прогревать машину, если ездишь редко
Сообщение Физорг » Чт, 23 дек 2010, 19:02
gtsnik писал(а):Вобще, если хотите, чтоб Фабия не подводила вас зимой, готовьте сами машину к зиме ЗАРАНЕЕ!!! Осенью обязательно заряжайте аккумулятор, проверьте свечи - если что, то замените (желательно запасные с собой возить), обязательно смените масло в двиге, даже если отъездили 5-7 тысяч км! По своему опыту скажу, что заливаю Shell Helix Ultra Extra 5W-40, нареканий нет к работе движка. В общем, как вы к машине, так и она к вам!
Собственно машина должна быть в состоянии - все в норме всегда.
Что-то делать специальное для зимы не имеет смысла (конечно, зимнию резину поставить надо). ИМХО.
Если аккумулятор нормальный и в авто все нормально работает - он и сам от генератора зарядится.
А масло? В чем смысл замены через 5 - 7 т.км??? Что даст данная операция???
Возить с собой свечи... Да может еще весь автосервис с собой возить?
Физорг
Сообщение Evgenii » Пт, 24 дек 2010, 6:43
Заводить машину в -35 после ночного стояния----- ЖЕСТЬ. какоеб масло не было залито спасибо вам от движка врятли дождаться, что более вероятно, обиду он затоит и раннее обычного вам эти холодные запуски припомнит.
Жмву недалеко от Новосибирска, и морозы... кхе-кхе.. тоже ничего. в прошлом году ставил автозапуск при падении температуры до -20, и так каждые 2 часа, либо потепление отключит эту программу. цель была не дать ему остыть. (но масло 5W30) чуть текучее и машина с ним на низких оборотах получше себя чувствует. В этом году греюсь электроподогревом от Дефы, тем, что с помпой и зарядкой аккумулятора. Насчет подготовки к Зиме, может в Москве этого и не надо, но только не в Сибири Последний раз на трассе меня прихватил -42, но мне, говорят повезло накануне , там-же под Томском было -47. В такие морозы час- два, стояния с заглушенным двиг. и потом пока не потеплеет. И Даже если заведёшся, на квадратных колесах, (при снижении температуры давление в них падает, они приспускаются, и дубеют одновременно) тоже далеко трудно ехать.
Evgenii
Сообщение Drv » Пт, 24 дек 2010, 10:56
Sergeyy писал(а):...
Глупость сказали, наверно не подумав :)
А если на улице -35 стоит неделю? А при какой температуре идет эффективный заряд аккумулятора? А сколько нужно времени, чтобы разогрелся электролит до оптимальной температуры?
Хотя возможно Вы имели ввиду поездки из теплого гаража в отапливаемый паркинг, но вроде тема подразумевает другое.
Drv
Сообщение Физорг » Вс, 26 дек 2010, 23:52
А сколько времени понадбится для зарядки, если будет - 70? Мы не про крайности, а про обычную зиму...
Хочу отметить, что аккумулятор находится в моторном отсеке, а мотор при работе имеет свойство нагреваться.
На Фабии за два года аккумулятор не заряжал - он сам заряжается - значит может он от генератора заряжатся - спорить будем?
Физорг
Сообщение Drv » Пн, 27 дек 2010, 15:54
А сколько времени понадбится для зарядки, если будет - 70?...
Вы не поняли то, что я пытался до Вас донести.
Sergeyy писал(а):...Мы не про крайности, а про обычную зиму...
Вам наверное невдомек, что кое где в России, зимой, неделя-две с температурой -35 это норма.
Sergeyy писал(а):...Хочу отметить, что аккумулятор находится в моторном отсеке, а мотор при работе имеет свойство нагреваться...
Вы знаете сколько таким способом необходимо греть аккумулятор до плюсовой температуры при температуре за бортом -35 (даже с учетом внутреннего нагрева за счет зарядного тока)?
Sergeyy писал(а):...На Фабии за два года аккумулятор не заряжал - он сам заряжается ...
Счачтливый Вы человек.
Sergeyy писал(а):...значит может он от генератора заряжатся ...
Может, как без этого.
Sergeyy писал(а): - спорить будем?
Не будем :)
Drv
Сообщение Физорг » Пн, 27 дек 2010, 16:59
Drv писал(а):Вы не поняли то, что я пытался до Вас донести.
Автор темы живет в Москве - соответственно и ответ был для климата в Москве.
Физорг
Сообщение Riverain » Пн, 27 дек 2010, 23:52
Я вот тоже новичок, ездить начал только в декабре. Езжу пока мало, но все-таки самостоятельно. Вот тут говорят, что не надо машину прогревать, если редко ездишь, вредно это и т.п. А я вот сегодня пошел машину ото льда почистить (живу в Москве), подхожу, пытаюсь открыть дверь и ни фига! Вся машина покрылась ледяной коркой миллиметров 5 толщиной. Пытаюсь открыть багажник, чтоб щетку достать и тоже не получается. В итоге удалось открыть только переднюю пассажирскую дверь, завел двигатель, включил обогрев на максимум, потом сложил заднее сиденье и еле дотянулся до щетки в багажнике (у меня Combi). Стал активно отскребать машину. В итоге я два часа (!!!) отчищал ее ото льда. Вопрос: куда можно было уехать на такой машине сразу, если оно вся подо льдом? Если бы она не прогрелась изнутри, то я бы, наверно, поотрывал дверные ручки, а лед можно было бы счистить только ломом.
Riverain
Сообщение Garlet » Вт, 28 дек 2010, 23:33
Riverain писал(а):Я вот тоже новичок, ездить начал только в декабре. Езжу пока мало, но все-таки самостоятельно. Вот тут говорят, что не надо машину прогревать, если редко ездишь, вредно это и т.п. А я вот сегодня пошел машину ото льда почистить (живу в Москве), подхожу, пытаюсь открыть дверь и ни фига! Вся машина покрылась ледяной коркой миллиметров 5 толщиной. Пытаюсь открыть багажник, чтоб щетку достать и тоже не получается. В итоге удалось открыть только переднюю пассажирскую дверь, завел двигатель, включил обогрев на максимум, потом сложил заднее сиденье и еле дотянулся до щетки в багажнике (у меня Combi). Стал активно отскребать машину. В итоге я два часа (!!!) отчищал ее ото льда. Вопрос: куда можно было уехать на такой машине сразу, если оно вся подо льдом? Если бы она не прогрелась изнутри, то я бы, наверно, поотрывал дверные ручки, а лед можно было бы счистить только ломом.
да не парься! все нормально сделал :wink:
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение aadriver » Ср, 29 дек 2010, 12:42
Riverain писал(а):... А я вот сегодня пошел машину ото льда почистить (живу в Москве), подхожу, пытаюсь открыть дверь и ни фига! Вся машина покрылась ледяной коркой миллиметров 5 толщиной...
:ROFL: :ROFL: :ROFL: О чем речь, У Вас там самолеты не летают, так пусть и машины постоят, или срочно в Германию за Антильдом, я думаю что для автомобилей тоже подойдет как и для самолетов!
aadriver
Сообщение Vladimir_M » Чт, 30 дек 2010, 16:33
:crazy: А не надо щетку в багажник складывать. Он первым примёрзнет... Щетку и скребок - в салон. Лучше, если автозапуск стоит на машине. Стартанул мотор и грейся. Открывать - на Фабии первыми примерзают верхние резинки. Понятно, если вообще вся машине в один кусок льда не превратилась... Подковыриваешь пальчиком верхнюю резинку с краю и дальше - по всей длине двери. Проводишь пальцем под слегка отогнутой этой подлой верхней резинкой. Потом уже пытаешься оторвать дверь. Не получается - следующая :crazy:
Vladimir_M
Сообщение MARTiN » Пт, 31 дек 2010, 13:51
Про резинки точняк, если примерзла открыть фигня-проблема.
На тему прогрева: завожу и пока ее очищаю от снега и прочего она немного прогревается, в салоне становится тепло. Потом еду и через минутку двигатель уже на рабочей температуре!
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение ASN » Сб, 01 янв 2011, 21:46
Цитата из руководства по эксплуатации "акцента":
"На автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, не допускайте работы двигателя на холостом ходу более 3–х мин."
ASN
Сообщение aadriver » Вс, 02 янв 2011, 0:23
ASN писал(а):Цитата из руководства по эксплуатации "акцента":
Тут не учтены гребаные пробки в которых масквичи и дольше стоят, но в целом с этим согласен!
aadriver
Сообщение GRAD800M » Пн, 03 янв 2011, 4:08
Я согласен с этим:
An2 писал(а):Нет. Прогревать на холостом ходу не стоит. Износ двигателя, экология...
Поступайте так, как велит инструкция по эксплуатации Вашего а/м. Там про это должна быть отдельная глава.
В моей книжке "Руководство по эксплуатации" SkodaFabia
"Индикация температуры охлаждающего средства" стр21.
"Ограничте использование холостого хода" стр170.
"Меньше ездить на короткие расстояния"стр171.
Ну и ещё кое-что интересное там есть.Инструкции читать бывает полезно :)
GRAD800M
Сообщение Никто » Пн, 03 янв 2011, 14:49
Может не совсем в по теме, но все же.
Кто-нибудь при эксплуатации при t=-25-40 С вставлял картонку
перед радиатором? Вопрос особенно к сибирякам. У нас сейчас как раз такие температуры.
Вопрос возник из-за того, что нет указателя температуры, поэтому определить эффект от картонного девайса невозможно.
Никто
