forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На сколько хватило передних тормозных колодок?
Re: На сколько хватило передних тормозных колодок?
Сообщение proolega » Вт, 19 июл 2011, 8:27
DEMY писал(а):
proolega писал(а):У меня пробег всего то 5к с копейкой. Но торможу часто и быстро. Вот и дико интересно когда менять буду.
В сравнение с королкой, тут тормоза есть и тормозят в % 35 веселей, чем успешно пользуюсь и радую гаишников
рабуйте аккуратнее ;-) с таким режимом тыщ 30-40 максимум
Вроде не так дорого, а удовольствии $ не измерить.
proolega
Сообщение Forbidden » Вт, 19 июл 2011, 12:10
на 98000 поменял, т.к. загорелся датчик, но тысяч 10 ещё бы пробегали.
Forbidden
Сообщение Spartak » Вт, 19 июл 2011, 12:30
DEMY писал(а):
Spartak писал(а)::) менял на 30000 и на 59000 ...
гонщеГ :D
я такой :twisted: ... может колодки какие-то не те попадались ? ))))
Spartak
Сообщение 20atom07 » Ср, 20 июл 2011, 4:38
поставил новые на пробеге 75000. сточил почти до нельзя)))) 2 мм осталось. стиль умеренно агрессивный
20atom07
Сообщение Lilac » Пт, 12 авг 2011, 8:28
на 35000 загорелся датчик. проездил еще 1000, купил за 800 новые за 200 поставил
Lilac
Сообщение Григорич » Сб, 13 авг 2011, 9:56
У меня на фабушке передние колодки приказали долго жить при 30 тыс. (родные). Заменил на TRW проехал еще 30 тыс. износ колодок 35-40%. Режим вождения-динамичный. Сильно износились тормозные диски, бортик 1.5 мм. Думаю следующая замена колодок будет вместе с дисками.
Fabia 1.4 BXW
Григорич
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 8:51
Прочитал всю тему и удивился. Такой разброс километража, при котором датчик износа срабатывает! От 20 до 100 тыс км. Пробега!
У меня вчера во время ливня врубился оранжевый значек на макси-дот и надпись CHECK BRAKE PAD.
Пробег 34550 км, стиль езды умеренный, тормозами стараюсь работать пореже, но из-за пробок износ на диске где то 0,8 мм. Кстати передних колодок осталось 4 мм. На вид много, но я не понимаю как вы тут оцениваете износ "еще тыщи на 4 км". Кто то писал, что оторвался проводок и сработала индикация., может и у меня так же?
И вопрос - визуально при какой остаточной толщине колодки срабатывает датчик износа?
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Вопрос вдогонку - какой код оригинальных передних тормозных колодок?
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 9:26
Genius писал(а):Вопрос вдогонку - какой код оригинальных передних тормозных колодок?
Жень, вот темка viewtopic.php?f=13&t=62677&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85&start=15 ;-) там мож есть
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение MikeGl » Пт, 19 авг 2011, 9:45
Судя по viewtopic.php?f=13&t=43313&start=30#p1268103 номер колодок - 6q0 698 151, а 1J0 615 301 D - Диск тормозной передний
С уважением. Михаил и Skoda Fabia II Sport, 1.4, Candy White
MikeGl
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 12:46
Спасибо!
А кто заказывал колодки по этому коду - какого производителя колодки были в коробке?
Genius
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 12:54
Жень, кто то писал что ВАГовские - АТЕ, по ощущением мои АТЕ не отличались от родных...
проверь проводок, мож оторвался ;-)
Genius писал(а):И вопрос - визуально при какой остаточной толщине колодки срабатывает датчик износа?
по фото из темы, на которую я давал сцылку не меньше 4 мм....
DEMY
Сообщение Genius » Пт, 19 авг 2011, 16:53
Михаил - изучил ссылки, спасибо!
На подъемнике сеголдня смотрел. Проводки целые. Износ внутренних колодок больше чем у наружных. Сказали менять надо, но еще тыщ 5 проездить можно. как они определяют в км я не понимаю-)))
по коду 6Q0698151 екзист выдал цену в 2249 руб за оригинальные колодки и 1294 руб за самые дешевые Ate.
поищу где дешевле..
Genius
Сообщение sania » Вт, 30 авг 2011, 23:50
на той неделе после диагностики дали заключение износ передних 35% задних 20%.
Стиль езды умеренно быстрый, торможу двигателем со 150 до 20 км.ч. :P
Пробег 74000км машина март 2009
Последний раз редактировалось sania Ср, 31 авг 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
sania
Сообщение DEMY » Ср, 31 авг 2011, 7:53
sania писал(а):на той неделе после диагностики дали заключение износ передних 35% задних 20%.
ещебы пробег указать? ;-)
DEMY
Сообщение sania » Ср, 31 авг 2011, 10:25
Подправил сорри :pardon:
sania
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
