forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё про двигатель CFN ( 1.6 16V 105 л.с. )
Re: Всё про двигатель CFN ( 1.6 16V 105 л.с. )
Сообщение Тень » Ср, 13 июл 2011, 9:54
inform писал(а):
Тень писал(а):По книге объём - 3.6 литра, но легко заливается 4.0 литра, после чего уровень масла по щупу будет находится на верхней границе заштрихованной зоны
Интересно, почему, у меня в BTS до верхней границы 3.6литра (разный масляный щуп/поддон...?).
Хороший вопрос...
не могу точно ответить почему? но это типа медицинский факт :(
Я по книге и смотрел, как на BTS, может у CFNA и по докам иной заправочный объём. Надо в етке :Search:, но у меня её нет.
При проверке На горячую уровень ( тех самых 4-х залитых литров ) масла находится на уровне 1/4 зоны, которая расположена выше заштрихованной.
Так что все уровни в норме ближе к максимальным.
Другое дело, что когда заливалось масло и контролировался процесс, то 3.6 явно было где-то на середине заштрихованной зоны, что имхо маловато для заливки после замены.
На BTS поддон тоже стальной?
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 45 секунд:
по проге 3.6 литра
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение inform » Ср, 13 июл 2011, 13:31
И в полоседаны на ТО льют по 4л (возможно в ElsaPro есть подобная информация). Поддон вроде стальной, надо будет глянуть.
gtsnik писал(а):Судя по заказ-наряду с последнего ТО у меня в BTS 4,2 литра входит. Конечно это развод дилерский.
По подобному случаю человек обращался в представительство Шкоды, в итоге возвращали деньги за "перелив" и чего-то дарили типа канистрочки незамерзайки.
inform
Сообщение squire » Ср, 21 сен 2011, 16:16
Товарищи, а можно ли на этот двиг поставить турбокомпрессор от RS-ки?
squire
Сообщение babay » Вс, 09 окт 2011, 18:36
Головка двигателя BTS-CHINA. а головка CFN-SLOVAKIA. :oops:
babay
Сообщение aadriver » Пн, 21 ноя 2011, 7:15
taarus писал(а):G 052195M4 - масло longlife 5.0 л. 5W-30
или
G 052167M4 - масло leichtlauf 5.0 л. 5W-40
масляный фильтр
036129611CN - сам воздушный фильтр (у вас PR код (на картинке) G1A, по ссылке (комплектация по VIN) можно посмотреть PR коды)
036129620J - фильтрующий элемент воздушного
салонный
топливный
Пробка сливная вроде эта
aadriver
Сообщение KostyanR » Ср, 03 окт 2012, 13:45
Ребята всем привет! не могу разобраться. У подруги Поло седан 2010 года. Двигатель CFN. Пробег 39 000 км. До окончания гарантии 1 мес. Двигатель работает с перебоями, иногда просто не хочет разгоняться, тупит. На холостых потраивает. Отогнали к официалам. Те говорят: у вас форсунки загрязнились от некачественного бензина, переводят стрелки. Говорят давайте 40 штук и всё будет путём. Сегодня отогнал в другой сервис по фольксам, Торпедо в мытищах, там ребята продиагностировали, поменяли свечи, сказали что форсунки ОК. А также дали такую информацию: оказывается у этих двигателей применяется цепь ГРМ и к 40 000 км. она растягивается и начинают сбиваться фазы ГРМ, мол дилер должен исправлять всё по гарантии. насколько я знаю цепь в механизме ГРМ является практически вечной. Не могу понять кто врёт, и куда идти или официалы или не официалы.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение DEMY » Ср, 03 окт 2012, 13:52
машина едет после замены свечей?
цепь растянуть за 40 000 - брЭд...
форсунки засрать можно за 40 000 легко, но только на откровенном дерьме...
машина раньше вообще обслуживалась??? воздушник заменить, дроссель почистить (самостоятельно)...
не хочет разгоняться, это выше 2000 - 2500 оборотов не крутит чтоль)))?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение KostyanR » Ср, 03 окт 2012, 14:50
После замены свечей ничего не изменилось. Заправка только на ТНК-БП, судя по сервисной книжке все ТО регулярны у официалов. Машина едет и достаточно шустро, но рывки и провалы при разгоне. На холостых подергивается. Я думаю тут катушки могут быть виной. А также при прогреве мотора загорается чек энжн. Глушишь, потом заводишь, чек энжн тухнет, потом опять через какое то время загорается.
Смущает одно что диагностировали двигатель сегодня и мастер сказал что все ок с форсунками, катушками и электрикой.
KostyanR
Сообщение DEMY » Ср, 03 окт 2012, 15:00
а что вагком показывает?? на чек не ругается??? типа бензин плохой??
смотрите впусконой коллектор... может где то подсос воздуха?
компрессию тож не мешает померить, равномерна ли....
DEMY
Сообщение KostyanR » Ср, 03 окт 2012, 15:13
Разговаривал только что с мастером который диагностировал сказал следующее: диагностика показала пропуски воспломенения в 1 и 4 цилиндре и пропуски в принципе. Также сказал что по регламенту цепь грм нужно менять каждый 30-40 т.км. (что мне кажется полным бредом). Сказал что датчики все в порядке.
KostyanR
Сообщение DEMY » Ср, 03 окт 2012, 15:21
100-120 тыщ нечего цепь смотреть... только если брак...
пропуски: свеча, катушка
DEMY
Сообщение KostyanR » Ср, 03 окт 2012, 15:23
По цепи согласен, так как у меня в фелиции цепь без натяжителей и успокоителей ходила по 90 000.
Сейчас поеду на повторный прием.
KostyanR
Сообщение DEMY » Ср, 03 окт 2012, 15:38
надо не на повторный, а к другому специалисту... движок одинаковый со шкодой, может к ОД шкоды сгонять ;-)
DEMY
Сообщение KostyanR » Ср, 03 окт 2012, 16:36
С пеной у рта мне сейчас доказывали мастера в сервисе что виноват ГРМ! Звонили спецам! Даже ссылались на форум фольксвагена :) ! Я настоял чтобы заменили катушку на 4 цилиндре. Отдал еще 1850 руб. Заменили. Движок заработал как в сказке, доехал до работы пока все отлично тьфу три раза. Врут все!
KostyanR
Сообщение Brodiaga » Ср, 25 сен 2013, 17:29
Что то я запутался,подскажите: Двигатель CFN и CFNA одно и тоже,или нет .И какой ставят на полуседан,а какой на фабию?Про полуседаны прочитал в нете,народ плюётся на 1,6.
Brodiaga
