forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение igor232323 » Сб, 20 июл 2013, 23:42
Haro_XC писал(а):производитель а/м рекомендует осмотр на 90000км.
у меня машина вроде как у Вас, а в мануале осмотр ремня прописан на 60т.км. планирую поменять на 60 независимо от состояния от греха подальше, т.к. у товарища на октавии 1.4 оборвало на 82т.км.
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Сообщение andvitmat » Вс, 21 июл 2013, 10:07
Для Haro_XC: Я приравниваю 60000 км к пробегу 90000 км,по работе двигателя в мото-часах...Ведь когда машина в пробке-мотор работает(а километраж-прежний),поэтому и считаю,что лучше поменять ГРМ. Рвутся ремни в прекрасном с виду состоянии... Может быть,если пробег по трассе за 1,7 года составил 60000 км,ГРМ можно и не менять....,но риск есть. ИМХО!
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Пн, 22 июл 2013, 8:57
igor232323 писал(а):у меня машина вроде как у Вас, а в мануале осмотр ремня прописан на 60т.км. планирую поменять на 60 независимо от состояния от греха подальше, т.к. у товарища на октавии 1.4 оборвало на 82т.км.
Вопрос: Почему контроль временного привода ГРМ начинается при достижении пробега 60000 км либо 3-х лет эксплуатации?
Ответ: На то есть указание производителя для автомобилей восточного региона.
то есть 60000км - это минимальный пробег при котором возникает целесообразность проведения контроля состояния с учетом региона эксплуатации.
помпу может заклинить и на 5000км. но это все из области вероятностей. у одного из большого числа случилось. это совсем не означает, что будет у всех. возможно, существовал какой-то дефект в одном случае из 1000, который привел к негативным последствиям.
есть сервисная документация производителя. она не с потолка взялась. основывается на большом статистическом исследовании. вот ей и стоит доверять.
andvitmat писал(а):приравниваю 60000 км к пробегу 90000 км,по работе двигателя в мото-часах...Ведь когда машина в пробке-мотор работает(а километраж-прежний)
только вот в пробке обороты двигателя равны оборотам ХХ, а при движении превосходят более, чем в 2 раза. Ваша зависимость является очень частным случаем. и в случае, когда моточасы при 60000км равны моточасам, достигнутым при пробеге, равном 90000км, но в постоянном движении, ВОЗМОЖНО и стоит ЗАДУМАТЬСЯ о проведении дополнительной диагностики всех узлов привода ГРМ. потому как сервисная операция по замене деталей стоит негуманно.
andvitmat писал(а):Рвутся ремни в прекрасном с виду состоянии...
это говорит не о том, что ремень в ненадлежащем состоянии. а о том, что другой узел стал причиной разрушения ремня. а это можно диагностировать.
обращаю Ваше внимание на то, что Вы постоянно сводите обсуждение к вопросам ВЕРОЯТНОСТЕЙ. если мы будем говорить о ВОЗМОЖНОСТИ обрыва ремня, то она СУЩЕСТВУЕТ даже на а/м с пробегом в 100км. моя же позиция основана на целесообразности замены узлов и агрегатов.
убежден, что проводить полную диагностику узлов и агрегатов ГРМ про пробеге более 60000км целесообразно (о чем свидетельствует сервисная документация), а однозначно утверждать, что требуется замена - паранойя.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение andvitmat » Пн, 22 июл 2013, 9:16
Для Haro_XC: Все( я-так же) хотят с Вами быть согласными и придерживаться мануала по данному вопросу...,но я (не реклама) читаю http://www.deksclub.ru и верю статистике Лемигова А.А., которую тот ведет более 20 лет,занимаясь ремонтом и обслуживанием машин...
В моем мануале сказано,что ремень рассчитан на 180000 км, а помпа на два срока ремня......Но, многие(с опытом жизни) знают,что это не применимо к нашим сегодняшним условиям....Я уже писал тут,что в моем случае натяжной ролик был бы причиной обрыва,или перескока ремня ГРМ,на любом пробеге выше 67000 км(когда я заменил комплект)Никаких звуков посторонних небыло....Повторяю.что ремень ГРМ и генераторный были как из магазина(по внешнему виду).Поэтому только визуальный осмотр никогда не даст объективной информации....Вывод:(мой) менять ГРМ при достижении 60000-70000 км, или прошествии 5-6 лет(срок старения физический резины ремня)...ИМХО.Не надо забывать,что в России есть очень холодные зимы и утренний пуск для старого ремня-не всегда может быть не последним!!! Незамена в этих случаях, будет много дороже последствиями для мотора и кошелька....Лучше перебдеть,чем не добдеть!!! :) Выбор действий-за каждым индивидуумом. Кому то и может повезти и он без замены проедет все 180000 км. :friends:
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Пн, 22 июл 2013, 12:52
andvitmat писал(а):В моем мануале сказано,что ремень рассчитан на 180000 км, а помпа на два срока ремня
если Вас не затруднит, то дайте ссылку на такую информацию.
п.с.
диагностика это не только визуальный осмотр.
Haro_XC
Сообщение andvitmat » Пн, 22 июл 2013, 20:13
В сервисной книжке-стр.9 остальное(про помпу)-со слов инженера ОД,при покупке автомобиля....Может быть я погорячился со словами,что все из мануала.Пардон. Но,придерживаюсь(повторяю) замены ремня на 65000-70000 км, а помпы(если нет симптомов к ранней замене)через 120000-130000 км,совместив со второй заменой ремняГРМ. Подобную информацию можно отыскать на сайте Фольксваген(например по Гольфу,со сходными двигателями)...Даже цепи на Мерсах меняют около 100000 км...Такие времена настали....!
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Вт, 23 июл 2013, 10:19
причина, по которой помпу заклинивает - подшипник. проворачивание вала в крыльчатке к заклиниванию помпы не приводит. и в натяжном ролике заклинивает подшипник. однако, заменить ремень ГРМ и натяжной ролик считаете необходимым, а замену помпы через 2 срока ремня и ролика. к разрушению ремня приводит заклинивание или помпы или ролика. считаете это логичным?
Haro_XC
Сообщение andvitmat » Вт, 23 июл 2013, 11:36
Считаю логичным менять сразу и ролик и ремень,и помпу...Но, считаясь с мнением многих -не новичков и ремонтера(у которого обслуживаю свои машины,почти, 19 лет)помпа отходит два срока ремня...Есть и вероятность,что новая помпа(купленная у ОД) накроется через пару сотен км...?! Может быть все."Протоны" то же падают.... Я делаю так,как считаю для себя нужным....Но, призываю владельцев не рисковать с перепробегами машин...и менять комплект ГРМ раньше,чем по мануалу.
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Вт, 23 июл 2013, 12:21
andvitmat писал(а):Но, призываю владельцев не рисковать с перепробегами машин...
опять Вы за свое. НЕТ никаких "перепробегов"! есть только Ваше желание, основанное НЕ на рекомендациях производителя. не сгущайте краски. сначала диагностика узлов и агрегатов специалистом, затем дефектовка и только потом принятие решения о замене. и только так.
Haro_XC
Сообщение andvitmat » Ср, 24 июл 2013, 23:58
Тогда поясните как дефектовать ролик,без снятия ремня? А если уж снял, то лучше и поменять...! Если делаешь не сам,то деньги возьмут как за замену... Смысл? Третий раз пишу,что рвутся ремни- с виду в идеальном состоянии...,а уж если с потертостями,то туда им и дорога...
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Чт, 25 июл 2013, 8:08
дефектовка и ролика и помпы возможны без их снятия при наличии свободного доступа к ним.
andvitmat писал(а):А если уж снял, то лучше и поменять...!
с чего вдруг? к примеру, свечи снимаются для осмотра каждые 15000км, однако замена только на 60000км.
andvitmat писал(а):Если делаешь не сам,то деньги возьмут как за замену...
но не возьмут за сами детали.
DenH8k писал(а):Собственно, заменили оба ремня с роликами и помпу. Стоимость работ - 3780 руб, з/ч - 14000 руб. Это с учетом 20% скидки.
andvitmat писал(а):Третий раз пишу,что рвутся ремни- с виду в идеальном состоянии...
Haro_XC писал(а):это говорит не о том, что ремень в ненадлежащем состоянии. а о том, что другой узел стал причиной разрушения ремня.
kamerton писал(а):если помпу клинет то она срезает зубья реня
Уважаемый andvitmat. на форуме есть люди, которые могут воспринять Ваши рекомендации как обязательные к выполнению, хотя это не так. Будьте любезны, не вводите их в заблуждение и не нагнетайте обстановку. вот Вам яркий пример того, каковы правильные действия владельца а/м:
DenH8k писал(а):Сегодня прошел ТО-5 (75 тыс км).
После осмотра сказали, что нужно заменить ремень ГРМ - местами есть трещины и посторонний шум, а также помпу (появилась вибрация).
вижу, что наша с Вами дискуссия зашла в тупик. за сим откланиваюсь.
Haro_XC
Сообщение DenH8k » Чт, 25 июл 2013, 12:01
Дилеры менют сразу весь набор (ролики и ремень), даже если неисправно что-то одно. И наверное, в этом есть смысл.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение andvitmat » Чт, 25 июл 2013, 12:17
Если при 75000 км на ремне нашли трещины...это уже давно было опасно к эксплуатации.Он не 5 км назад потрескался... А что, если холодной зимой пришлось запустить двигатель с потрескавшимся ремнем? Я не говорю,что обязан человек делать, я говорю то,что считаю и считают грамотные специалисты. Я с ними согласен. На своем опыте убедился. Помпу(если не течет) можно и прослушать-как это делать знают хорошие специалисты! Можно и не менять ремень(или ролик с помпой)до обрыва....Кому как нравится....
К стати про свечи....частота вынимания свечей ослабляет обжимную шайбу на них-не очень приятно для работы свечей в дальнейшем...До 67000 км(ничего не беспокоило при работе двигателя) ни разу не снимал свечи, многие и до 80000 так делают...Но, при замене у себя обнаружил "съеденным" центральный электрод(три боковых контакта)...он стал треугольным...-сделал вывод,что лучше менять на ,примерно,45000 км...Езжу на 92 "Газпромнефть".
Добавлю( да простит меня Haro_XC) нельзя во всем полагаться на рекомендации мануалов...,пример: замена масла в двигателе Форд Фокус рекомендована после пробега 20000 км,но это больше рассчитано на доверчивых покупателей и является,своего рода,рекламкой!!!! Кто берет машину на НЕ короткий срок пользования,будет менять по другому расписанию масло...,и таких примеров достаточное количество на разных просторах официальных мануалов! :) :(
andvitmat
Сообщение boglai » Ср, 07 авг 2013, 19:44
Доброго всем времени! Давненько не посещал форум. Пришло время менять ГРМ. (Фабия спорт конец 2007, двигатель bxw, пробег 80000)
Думал как обычно добрые люди уже выложили в картинках, но что-то не нашёл. Ткните носом если что.
Впринципе пдф файл по ремонту сказал, но там на снятом двигателе. Интересует возможно всё сделать сверху не снимая защиту и подкрылок? И по полуавтоматическим натяжителям не совсем ясно в пдф файлике, комплект только получил завтра покручу в руках может разберусь. Комплект оригинал ремни в нем Contitech ролики ina.
Сегодня поменял в помощь пдф по ремонту, все очень просто позже если кому интересно в подробностях..
В помощь
http://vwts.ru/sk_fabia2_5j.html
http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... 5&lid=2994
Снял и защиту и подкрылок неполенился. Откручивать болт шкива не получилось ни пневмопистолетом, ни дедовским методом тормоз и первая передача. Пришлось сделать типа оригинального инструмента Изображение
Дальше опираем на пенёк двигатель снимкам опору.
Вместо спец инструмента кондуктора можно использовать сверла на 8.
При сборке внимательно читаем пдф , соблюдает моменты затяжки, верхний ролик кстати натягивается против часовой. Я неполенился и несколько раз покрутил двигатель вручную чтобы проверить правильность установки ремней и натяжителей, верхний натяжитель пришлось пару раз коректировать. Необходимы не распространенные головки 21двенадцатигранная, 15,16.
ПС если есть руки а головы не очень лучше не стоит....
boglai
Сообщение Тимур51 » Пн, 16 сен 2013, 22:14
У меня вот такая история вышла : ролик посвистывать на холодную начал примерно на 40-45 т/км пробега(автомобиль фабия комби BXW без кондея , 08г/выпуска ,куплен новым в январе 09)при прогреве двигателя свист пропадает , да и бывает он не всегда-в основном во влажную погоду . Сейчас пробег около 69т/км(работаю водителем , служебный ФФ3 под окнами и нет необходимости гонять свой)-езжу 60/40-трасса/город(к примеру передние колодки изношены на половину)Решил при очередной замене масла посмотреть и ремешки-последнее время что то перестали свистеть ,до этого осматривал их на 50т/км пробега . Ну и там вижу что внутренний , короткий ремешок , уже на треть сожрало со стороны двигателя (как будто шкивы не соосно стоят) КТО НИБУДЬ С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ???
Звоню офф.(Север-авто) -вердикт срочная замена всего (ремкомплект ГРМ + приводной + помпа) с ценником :12050+1070+5270 р. и за работу в районе 5000 р.Если з/части свои , то без гарантии . В exist подбираю достойный аналог : Contitech CT957K1 за 4800(есть с 3 и 4 роликами-не понятно какой заказывать) А вот по поводу замены помпы ещё не решил , приводной - не влом и самому поменять.
Тимур51
