forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит центральный замок
Не срабатывает с пульта замок водительской двери
Сообщение Kirian » Чт, 07 ноя 2013, 20:01
С кнопок на ключе и брелока сигнализации не закрывает/открывает водительскую дверь. Если вставить ключ в личинку и повернуть - закрывает и открывает.
При закрытии автомобиля дистанционно слышен стандартный двойной щелчок (в вод.двери и всех остальных дверях), но вод. дверь не запирается.
Что могло сломаться? На что обратить внимание, когда сниму обшивку?
Kirian
Центрзамок водительской двери.Проблема.
Сообщение Strike56 » Пт, 15 ноя 2013, 19:45
Здравствуйте, ситуация такая автомобиль закрывается с брелка отлично, а вот открываются все двери кроме водительской, тыкаешь закрыть-открыть раз 20 может и получиться, с ключа ситуация такая же только может раз через 5 открывается, приходиться зажимать кнопку открытие, опускать стекла и открывать с салона. Вопрос следующий какую деталь скорее всего нужно заменить, если можно артикул, просто я разбирал дверь и там не все так просто как в "Ладе". :(
Strike56
О замке передней двери Fabia New
Сообщение Калата » Пт, 10 янв 2014, 22:22
Поделитесь ссылочкой на понятный сборочный чертёж замка (elcats не то).
После мойки и выстуживания машины перестала открываться водительская дверь - защёлка замка блокируется захлапыванием двери, после длительного прогрева салона в режиме рециркуляции дверь стала открываться только внутренней ручкой (опускаю стекло поворотом ключа в замке в положение отпирания и дёргаю за ручку или с заднего сиденья открываю), позже полностью прогревал дверь в гараже электрическим нагревателем снизу - не помогло.
Хочется понять так ли это страшно и есть ли шанс восстановления работоспособности замка, за четыре года впервые сталкиваюсь с этим.
PS. Прошло само-собой, видимо оттаяла, т.к. было так тепло, что снежинки таяли на крыше, кстати, ранее заглядывал в дверь с фонариком через большое отверстие с торца двери и углядел петельку тросика от ручки, в других дверях тросик в натяг и его не видно.
Калата
Re: Глючит центральный замок
Сообщение sp_paha » Ср, 15 янв 2014, 14:39
bav писал(а):Сегодня посетил сервис по данному вопросу. Времени ушло часа 1,5 - впаяли диоды. Посмотрим в них ли дело. Предварительно перед поездкой погонял ЦЗ, добился ошибки сигнализации, она у меня штатная.
brus писал(а):дилер (мейджер) сперва мне не верил (при дилере она отказывалась вести себя плохо), потом (через год в ТО) впаял диоды
Друзья, а нет-ли какой возможности выяснить куда имеенно они впаивают диоды?
sp_paha
Вдруг не смог открыть машину ((
Сообщение Docent » Чт, 16 янв 2014, 22:31
И так, Фабия Комби модель 2008 года. День назад ездил, всё ок, никаких проблем. Сегодня пришёл, жму кнопку на брелке и... ничего не происходит, ни фары не мигают, ни замки не открываются. Пытаюсь открыть замок на водительской двери ключом. Ключ свободно поворачивается в обе стороны (то есть не похоже, что замерз), но опять ничего не происходит, все двери остаются заблокированными. Поменял в ключе батарейку, думал может в ней причина, всё же 5 лет её не менял — не, ни фига. Всё равно не могу открыть. Лампочка сигналки в салоне помигала только при первой попытке открыть с брелка, и потом больше вообще не зажигалась, но все двери всё равно остались запертыми.
Что может быть? Аккумулятор? Но и до него не добраться, пока салон заперт ((. Как открыть?
Docent
Re: Замок двери
Сообщение Wander_ » Вс, 23 мар 2014, 11:43
Не знаю в эту тему?
Вопрос по сигналке и замкам.
Зимой в холода ~ -35гр возник признак неисправности.
Цитата из мануала
//Если сигнализатор сначала вспыхивает ок. 2-х с быстро, затем загорается постоянным светом и примерно через 30 с начинает вспыхивать медленно, то это означает наличие неисправности в системе центрального управления замками или в устройстве для наблюдения за внутренним пространством//
Те :o - //постоянным светом примерно на 30 с//
Начал по очереди искать какие двери не закрываются.
То задние, то багажник не были закрыты. Но в принципе машина стояла на стоянке.
При -24 вроде все пришло в норму
Те сигналка ставила-снимала нормально, замки закрывала.
Сейчас вообще близко к 0 и опять вылез глюк с //постоянным светом примерно на 30 с//.
Но при этом четко все замки закрыты.
брызгал по зеленой стрелке унисмой (типаWD).
Вручную двигал запорные элементы и дергал за ручки (где-то было, что закисает).
А что под пластиковой заклепкой по желтой стрелке. Туда брызгать не надо?
Есть книжка по Фабии 1, но там вроде по-другому.
Вот и не знаю, надо что-то срочно делать или забить?
Еще раз - все работает, но сигналка включается по мануалу с неисправностью.
У меня штатная сигналка, те ставили на заводе. На всякий случай и магнитола тоже.
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение Wander_ » Пн, 28 апр 2014, 17:28
Неисправность не ушла, замки работают, но светодиод светится постоянным светом примерно на 30с. :(
А что за датчик на замке капота (на виде на замок со стороны мотора – синяя стрелка)
Подозреваю, что датчик сигналки (на открытие капота).
Но попробовал ставить на сигналку с открытым капотом, без разницы.
Так и должно быть? (хотя когда хотят снять аккумулятор, сперва закрывают двери, потом капот).
Wander_
Сообщение _Evgen_ » Вт, 29 апр 2014, 10:21
Wander_ писал(а):Неисправность не ушла, замки работают, но светодиод светится постоянным светом примерно на 30с. :(
Проверьте дверные жгуты проводов в местах сгиба (особенно с водительской стороны), возможно перетерлись. Как мне сказали в сервисе - у Шкоды проблема с ними. Сам не понимал в чем дело, когда сигналка заглючила, оказалось - провода перетерлись.
Skoda Fabia, 2008 г., двиг. 1,4.
_Evgen_
Сообщение Wander_ » Вт, 29 апр 2014, 15:21
Проверю конечно по мере возможности. Но понимаю так, что если бы провода перетерлись, замки не срабатывали? А так все закрыто, только светодиод долго светится
Wander_
Сообщение _Evgen_ » Вт, 29 апр 2014, 18:55
Wander_ писал(а):Проверю конечно по мере возможности. Но понимаю так, что если бы провода перетерлись, замки не срабатывали? А так все закрыто, только светодиод долго светится
У меня проблема была в том, что после постановки на охрану брелок от сигналки показывал не закрытую водительскую дверь, ну и пищал соответственно, хотя при этом все двери закрывались. Думал что концевик глючит. Приехал в ервис по ремрнту сигналки, а там сервисмен говорит - давайка провода проверим, при мне снимает резиновую защиту, после чего вижу, что изоляция дверной проводки в месте трения стерта и видны оголенные провода, которые скорее всего замыкали между собой, а возможно вообще переломались. В общем заменили мне эти провода и после этого ни разу проблем не было.
_Evgen_
Сообщение Alexgrif » Пн, 12 май 2014, 16:11
А ошибки читать не пробовали? Так может проявлять себя сдохший аккумулятор сирены.
Alexgrif
Сообщение Wander_ » Вт, 20 май 2014, 17:38
Ввиду еще и невключения кондиционера записался к официалам. Седня сдал –получил
Кондиционер обошелся заправкой. Ура! :Yahoo!:
По сигнализации, как запомнил (распечатку не дали, типа хранится, но внутренняя инфо).
Проверены замки – окей. Подозрения на кнопку в водительской двери.
Вроде должна становиться оранжевой и отключать доп датчики.
При этом сама кнопка опрошена и ошибок не дает. Разборка и прозвонка блоков – другие деньги.
Вердикт – забить и пользоваться. :)
Wander_
Сообщение Alexgrif » Ср, 21 май 2014, 12:25
Wander_ писал(а):
Alexgrif писал(а):А ошибки читать не пробовали? Так может проявлять себя сдохший аккумулятор сирены.
Не должна она меять цвет, и в мануале про нее все написано.
Рекомендую взять шнурок и почитать ошибки самостоятельно.
Alexgrif
Сообщение edykas1 » Ср, 12 ноя 2014, 11:52
у меня не закрывается правая передняя дверь, в сервисе вскрыли резиновую заглушку между кузовом и дверью один провод порван в общем замена жгута проводов передних дверей, так как и на водительской все провода потресканные в сервисе сказали одно время на машины ставили не качественные жгуты, что самое интересное что замок щелкает но не закрывает дверь все работает стеклоподьемник, обогрев зеркал, включается свет при открытии двери, вот еще нашел если дело не в гофре кому интересно http://www.drive2.ru/l/2298777/ и http://www.drive2.ru/l/1330086/
Skoda Fabia 1.4 CGGB Česko
edykas1
Сообщение olegan66 » Пт, 19 дек 2014, 13:50
Господа, помогите, пожалуйста разобраться. Авто 2007 года.
При попытке поставить авто на охрану раздается щелчок от всех дверей, после чего замок водительской двери щелкает еще раз. Результат - машина на охране, все двери заперты кроме водительской. Если водительскую дверь открыть, то при ее закрытии срабатывает сигнализация (на брелке - датчик удара). Приходится ставить на охрану, после чего ключом закрывать водительскую дверь.
Сигнализацию исключаю, потому что при попытке закрыть двери кнопкой в салоне происходит то же самое, то есть все замки издают щелчок, потом водительская щелкает еще раз. При этом индикатор на кнопке ЦЗ при первом щелчке может на мгновение вспыхнуть оранжевым (но не обязательно), после чего показывает состояние "открыто" (не светится вообще или подсвечен зеленым, если вкл. габариты).
При открывании водительской двери не загорается соответствующий индикатор на панели приборов, не загорается свет. С другими дверьми такого нет.
olegan66
