forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Установка RCD-310
Сообщение maveric_den » Вт, 10 июл 2012, 13:35
обещанная схема установки штатного переходника http://files.mail.ru/L9D0SA
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение escgimme » Вт, 14 авг 2012, 9:26
Купил AZA700002A, подключил, всё работает.
В связи с этим вопрос: зачем прошивать магнитолу в мозгах машины? Только чтобы не вводить код после отключения-подключения аккума?
Естественно перед установкой решил разобрать магнитолу, поменять светодиоды с красных на зелёные, но возникли проблемы при попытке отделить плату от лицевой панели, ну никак она не хочет выниматься, явно мешаются 2 крутилки, если кто разбирал, подскажите как это сделать, а то закралась мысль что это возможно только выпаивая крутилки.
escgimme
Re: Магнитола Swing
Сообщение p00x » Пн, 20 авг 2012, 13:26
дабы не плодить кучу ненужных тем спрошу тут:
в семью есть идея купить фабию ambition 1.6 акпп с вторым или третиьм пакетом 2012года..
я так понял что там будет просто кондей, а не климатконтроль? ну это бох с ним.. лишьбы грело и морозило)
а вот с музыкой.. за 10 тыщ свинг покупать не оч есть желание.
будет какая-нибудь песнепелка в амбитионе? или только аудиоподготовка - две колонки и антенна с питанием?
p00x
Re: Магнитола Swing
Сообщение Kvarz » Пн, 20 авг 2012, 21:32
Штатная система в Фабке в макс комплектации оч хорошая. Не стоит ее сравнивать с штатной системой на жигулях.
Сравнивал с 530d прошлого поколения и разницу не сильно увидел.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Магнитола Swing
Сообщение maveric_den » Вт, 21 авг 2012, 8:55
_Antoha_ писал(а):за 4-5 можно пионер с блютусом взять. который в разы будет лечше звучать чем это штатное г...
Сомневаюсь, чтобы бюджетный Пионер звучал лучше свинга (стояло и то и то).
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
У Фабы, даже с базовой магнитолой (Blues) очень достойный звук
maveric_den
Re: Магнитола Swing
Сообщение HUNTER_CH » Пт, 24 авг 2012, 9:00
Тоже не буду создавать отдельные темы.
Неоднократно натыкался на желание собратьев по марке машины сменить магнитолу на тот же Свинг и иже с ним, но ни разу не видел аргументации. Неужто "просто нравится"?
Поправьте меня, если я не прав. Сколько понял, путь к прослушиванию МП3 с флэша и\или SD на штатной магнитоле (в данном случае Дэнс) нелегок и тернист и существует в нескольких ипостасях:
1. Подключение через AUX
2. Установка магнитолы с навигацией и картридером
3. Внешнее устройство, эмулирующее СД-чейнджер и позволяющее создать лишь 6 папок по 99 песен, да еще и без отображения тэгов.
Первый просто неудобен - требует плеера или телефона и, сколько понимаю, управляется только с плеера.
Второй откровенно дорогой и стремный - количество магнитол на рынке говорит о том, что откуда-то их выдергивают.
Третий просто удивительный - за цену, в два раза превышающую цену б.у. СД-чейнджера по функционалу получаем...тот же СД-чейнджер :o
Т.к. в предыдущей машине для подключения к Пионеру пользовался оригинальным устройством с возможностью записи на флэш до 99 папок без ограничения количества песен и считал это далеко не верхом функциональности, было бы интересно услышать мнения соклубников.
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Re: Магнитола Swing
Сообщение maveric_den » Пт, 24 авг 2012, 9:40
Просто действительно-это дело вкуса. Комуто важны функциональность "китайцев", ктото выбирает внешний вид и эстетику "штата". Да ЮСБ на штате-это сложно. Я решил для себя это просто-купил Болеро с SD картой. У этого решения тоже есть минус-английский интерфейс "универсальных" Болеро, т.к. хочу поставить GSM, и придется переводит книгу в транслит+кракозябры в тегах. Думаю в новых моделях Шкод (например Рапиде) проблема с ЮСБ будет решена.
maveric_den
Re: Магнитола Swing
Сообщение DYG » Вт, 11 сен 2012, 21:51
Как сбросить радиостанции из памяти магнитолы?
1.6 Elegance + Пакет 9. Синий Pacific Неметаллик
DYG
Re: Магнитола Swing
Сообщение webzter » Чт, 22 ноя 2012, 2:46
я не стал париться и подключил такую штуку http://www.yatour-russia.ru/skoda (штатный разъем чейнджера) типа эмуляция. как писали пару постов назад, нужно создавать папки типа CD01-CD08 но меня это не напрягает.
webzter
Re: Магнитола Swing
Сообщение fabiladimir » Вт, 27 ноя 2012, 12:57
А как реализован в штатном свинге линейный вход? Не идут ли помехи и фон? Если отключаешь АКБ для обслуживания то станции надо заново искать и сохранять?
fabiladimir
Re: Магнитола Swing
Сообщение Luteus » Сб, 01 дек 2012, 13:29
А никто не задавался вопросом, можно ли ее распаять (выпаять тюльпаны) для подключения внешнего усилителя?
Luteus
Re: Магнитола Swing
Сообщение Luteus » Вт, 04 дек 2012, 19:24
Ben Laden писал(а):А никто не задавался вопросом, можно ли ее распаять (выпаять тюльпаны) для подключения внешнего усилителя?
Что и правда только у меня такой вопрос возник?? :o
Luteus
Re: Магнитола Swing
Сообщение Raw_mat » Ср, 05 дек 2012, 11:54
Есть такая опция SoundSystem - это и есть усилитель, оно подключается штатным разъемом, точно так же и аух тоже штатный разъем, так возникает вопрос, а кому еще хватит смекалки распаивать то, что выведено на разъем? покурите маны на магнитолу, можете обратиться например к аадрайверу, у него есть етка с эльзой, он приведет картинки и прочее по подключению усилка... или поставьте себе софтинки и почитайте... ;)
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Re: Магнитола Swing
Сообщение maveric_den » Ср, 05 дек 2012, 13:59
Боюсь, что Swing не заточена под Soundsystem..
maveric_den
Re: Магнитола Swing
Сообщение Raw_mat » Ср, 05 дек 2012, 15:29
skoda swing pinout
Дает результаты:
Raw_mat
