forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - MDI-разъём и заменители.
Re: Магнитола Dance
Сообщение kotbasilio » Пт, 16 май 2014, 8:32
Ятур - это ж эмулятор чейджера.
Там же в инструкции написано.
Флешки желательно брендовые и до 16 гигов (8 Гигов гарантированно работают, остальные уже не все).
В ФАТ (флешки до 4 гигов) или ФАТ32.
Название папок CD01, CD02 и далее.
Наши "балалайки" вроде только 6 "дисков" поддерживают, т.е. всего 6 папок может быть.
В каждой папке должно быть не более 99 треков (тут спорно, т.к. есть отзывы, что можно и больше в одной папке треков держать, но будут неправильно отображаться их номера).
В корне флешки не должно быть никаких файлов.
Соответственно на флешке должны быть файлы только .mp3, .wmv, .aac, никаких других (картинок, текстов, темп-файлов и прочего хранить не рекомендовано).
Битрейт поддерживается до 320 кбит.
Совсем в идеале и сами треки обозвать типа Track01, Track02 и т.д., а тэги обнулить (но это уже "загоны").
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд:
По поводу чистки СиДи-приводов...
Такие, с щелевой загрузкой, неудобно чистить.
Самый действенный способ - купить чистящий СиДи (лучше который с влажной чисткой или комбинированный) и пройтись им пару раз.
Но из опыта чистки СиДи-РОМов и приводов муз. центров - эффект слабый и не продолжительный.
К тому же, если это не пыль, то "усталость" лазера.
Ремонт, мне кажется, не целесобразен.
Лучше другую "балалайку" поставить.
Тот же CDR-310, их полно на вторичке в идеальном состоянии.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Re: Магнитола Dance
Сообщение Игорь85 » Сб, 17 май 2014, 8:48
kotbasilio писал(а):...Такие, с щелевой загрузкой, неудобно чистить...
Это да. Я думал раскрутить насколько возможно и продуть. Лазеру, думаю, не с чего уставать, не много гонял, а вот пыли там хорошо даже на входе. Ну и хороший симптом - диски зарапает.
А мне чистящий строго-настрого запретили, говорят, головку может убить. Да и чего он там начистит, не достать ему почти ничего. Я тогда, если время будет, попробую все-таки продуть - нет такой сильной нужды, чтоб новую, aux-то работает.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Re: MDI-разъём и заменители.
Сообщение semen1894 » Вс, 26 окт 2014, 21:30
Решил с пластиковой вставкой? Есть номер детали?
semen1894
Сообщение melik2k3 » Вт, 05 май 2015, 13:46
в чем отличия MDI box-ов c p/n 5N0 035 342 и 5N0 035 341?
какой нужен для шкоды?
melik2k3
Сообщение proolega » Ср, 13 май 2015, 9:57
Fabia Scout 1,2TSI DSG-7 2011
proolega
Сообщение fabiladimir » Вт, 29 янв 2019, 23:17
Подниму тему. Есть Фабия 13 года со Свингом. Есть на этой обновленной магнитоле разъем под чейнжер? Она восьмипиновая? Подойдет к ней Адаптер Yatour YT-M06 VW12? Просто начитался всякого здесь, что уже этот дивайс на Свинг с 11 года не подойдет... Что там только разъем под MDI. Приглянулся китаец своей ценой. Если подойдет, брошу его в бардачок с СД картой на 32 гб, куда войдет вся моя фонотека :) И еще вопрос: стандартный aux (на тоннеле) будет при этом работать или его разъем как раз на месте разъема чейнжера? И теперь только он будет в новом дивайсе? Спасибо!
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Hmel » Ср, 30 янв 2019, 6:02
машина ноябрь 12 года ютур работает.
Hmel
Сообщение fabiladimir » Ср, 30 янв 2019, 20:36
Да, у меня тоже либо конец ноября, либо начало декабря 12-го года выпуска (13 мг). Еще с зеленым логотипом. Судя по всему подойдет :) У тебя Свинг 310? И еще ответь про AUX. На тоннеле штатный работает?
fabiladimir
Сообщение kotbasilio » Сб, 02 фев 2019, 13:53
Капец, заморачиваться с этим динозавром (Свингом).
В утиль его (на барахолку тысячи за 1,5-2 с кодом, больше не стоит).
А вместо кривого Ятура взять нормальное ГУ с ЮСБ.
Ту же хармановскую (не китайскую копию) RCD230G, тысячи в 4-5 уложишься.
Сравнимо с ценой этих костылей, в виде эмуляции чейджера.
И поет отлично и функционал достаточный (блюпуп, Аукс, ЮСБ, СД, парктроники).
Связываться сейчас с Ятурами и Свингами - по мне - "некрофилия".
kotbasilio
Сообщение fabiladimir » Вт, 05 фев 2019, 2:06
Во-первых, ты зря хоронишь Свинг, во-вторых, не уложишься никогда в 4-5 тысяч. Одна установка будет столько стоить, все нужно перепиновать и т.д. В-третьих, мне нафиг не надо прямо все организованное в плей-листе. В-четвертых, я уже поставил Ятур :) Небольшой вербальный отчетец, может кому понадобится.
1. Установка. Все просто, поддеваем декоративную рамку (внешнюю) магнитолы, открываются 4 20-х торкса. Выкручиваем, вытаскиваем, отключаем разъемы. Еще нужен 1 маленький торкс (не знаю какой) для прикручивания массы Ятура. Берем ближайший винт к разъему. Вытаскиваем главную фишку, демонтируем оттуда голубой разъем, разбираем его и вытаскиваем пины штатного аукса. На фишке Ятура вытаскиваем второй пин земли (он не нужен так как дублируется и изолируем) и в свободные пины ятуровской фишки вставляем штатные пины штатного аукса. Вставляем фишки, руками догоняем фишку Ятура до конца, так она не полноценная, без фиксации в основной фишке, теоретически можно было перепиновать ятуровскую на штатную голубую, но лень, проще перепиновать 3, чем 7 :). Сам Ятур я поместил под магнитолой, приклеив его 2-сторонним скотчем на внешних углах по длинной стороне, чтобы временно закрепить и создать мягкость, на заднем углу пришлось 3 слоя наклеить, так как поверхность неровная и разъем Ятура не давал. Но основное крепление я сделал из вырезанной ножницами по металлу скобой из консервной банки, обмотанной черной изолентой. Просверлил в торпеде 2 дырки и саморезами прихватил. Вечно! Провод прекрасно разместился в дырке между деталями торпеды, они снизу приличные :) Никаких огрехов колхозной установки не видно, так как это "снизу стола". Все очень удобно и не мешает. Я купил специально СД карточку на 32 гб, чтобы не торчала, сейчас это стоит недорого около 600 руб. на Митьке.
2. Программирование флешки. Создаем 6 папок CD01-06. Только 6 можно, больше магнитола не увидит :( Но в каждую папку кладем сколько угодно песен :) 200 точно можно, только показывать будет 2-х значные цифры. Конечно, неудобно немного, получается не по альбомам, а сборники. Привыкнуть можно. Воспроизводится по времени записи на флешку. Так, что треки альбомов воспроизводятся последовательно корректно.
3. Трудности. Когда я подключил магнитолу, она у меня попросила код :Search: которого дилер у меня в сервисной книжке не оставил :( (ненормативная лексика), я уже к дилеру записался, за это они с меня хотели 1000 руб (!), но потом подумал, дай попробую клемму АКБ снять. Помогло! Видимо, магнитола с машиной общаются и что-то пошло сначала не так. Теперь не знаю нужен мне код про запас или нет...
4. Качество. Хорошее. На 4, даже на 4+. ЦАП китайцы поставили неплохой.
Рекомендую, если денег тратить и гимора не хочется, а мр3 слушать надо...
fabiladimir
Сообщение kotbasilio » Вт, 05 фев 2019, 10:18
Во-первых, за Свинг только звук, да и то условно.
Повторюсь, Хармановская гамнитола звучит равно.
Во-вторых, 230Г стоит тех самых 4-5 тысяч, с кодом.
И ничего не надо дополнительно делать (возможно пару пинов перекинуть в квадлоке, за 10 минут на коленке, прям в авто).
Не сложнее возни с Ятуром.
Я надеюсь, ты его сам ставил, а не к дилеру обращался за установкой?
В-третьих, дело вкуса конечно, но мне, например, не улыбается на циферки втыкать на экране.
Пусть лучше будет полноценное отображение тэгов и папок сколько хочешь (твой пункт 2 - это прям уродство).
Ятур - это костыли, актуально было, когда МДИ стоил бешенных денег, но не в 2019 году, ты еще ФМ-трансмиттер порекламируй.
Сейчас, кстати, весьма доступно и сравнимо с Ятуром стоит б/у МДИ.
В-четвертых, не буду твоих денег считать, хотя они на ветер, конечно.
Мог бы получить в ту же сумму полноценный современный аппарат с громкой связью и блюпуп-аудио (одновременно притом), а это вообще без проводов.
"Рекомендую, если денег тратить и гимора не хочется, а мр3 слушать надо..." - это для некрофилов-ваговодов, конечно, призыв.
Ладно, не будем тут полемику устраивать, на пустом месте.
Нравится - пользуйся.
kotbasilio
Сообщение fabiladimir » Вт, 05 фев 2019, 22:50
Конечно сам ставил. Про МДИ думал, но его размер и необходимость что-то монтировать/демонтировать, искать место, покупать новый бардачок и т.д. меня разочаровали. Блюпуп - это видимо, сленг Блютуза, он мне вообще не сдался, управлять в машине музыкой с телефона это как сексом заниматься через колготки. Тем более, что без очков в ближайшем метре от себя нифига не вижу. И в этом смысле Свинг идеален. Крупные надписи и символы. Громкая связь мне тоже фиолетова, всегда если нужно срочно позвонить - останавливаюсь. С остальным согласен, Ятур это костыли, но когда нет ног, это единственное на чем можно хоть как-то ходить. Каждый сам решает, ты прав...
fabiladimir
Re: Магнитола Dance
Сообщение fabiladimir » Пт, 15 фев 2019, 23:17
kotbasilio писал(а):Ятур - это ж эмулятор чейджера.
В целом верно, но не до конца. Вот уже юзаю Ятур около 2-х недель. И помучился, чтобы понять китайскую логику (антилогику). Главное понять, остальное ерунда. Особенно Макюзеру никогда не сидевшему за Виндой :) Постараюсь по важности:
1. Тэги (артист, альбом и т.д.) нужно обнулять обязательно, иначе +/- через полчаса приблуда виснет и магнитола ее теряет. Восстанавливается только после постановки машины на охрану и снятия с нее. Видимо, машина в это время обесточивает контакты ченджера. Простое выключение кнопкой не помогает. После обнуления тэгов работает нормально. Не вижу здесь проблем, голова все равно тэги не видит. Поставил себе на Мак бесплатный Kid3 тэг-эдитор, простой и понятный.
2. Музыкальным файлам на Маке ни в коем случае нельзя присваивать цветовые кружочки (системные тэги). Маковская система делает рядом невидимый системный файл и магнитола его воспринимает как пустой музыкальный, соответственно присваивает ему номер трека, что очень путает. Если у всех файлов такие кружочки, то четных дорожек просто нет, только нечетные.
3. Если у вас, допустим 2 флешки, то простым выключением магнитолы смену флешки не осуществить, только через постановку на охрану. Если просто выключением, то Ятур считает, что у него старая флешка со всем файловым каталогом и он продолжает играть несуществующий трек тишиной :) А вот это косяк! Привыкнуть можно, у меня вся фонотека помещается на 1 флешку 32 гб.
3. Ятур прекрасно видит флешки до 32 Гб. В инструкции китайцы указали до 16, но они, видимо, не знают, что виндовая система Fat32 поддерживает диски до 32 Гб :) Нас обманули, нам дали лучше :) Хотя бы здесь.
4. В каждую папку можно положить 999 треков. Каждая новая сотня в номерах треков будет повторять предыдущую (ведь цифр на треки всего 2). Я считаю, что более менее удобно держать в каждой папке треков 300, не больше, иначе уже долго и неудобно бегать по трекам, если хочешь добраться до воспроизведения желаемого.
5. Папки можно называть без нулей (на ВАГе всего 6 папок можно сделать :() CD1, CD2 и т.д. К названиям можно добавить CD1_Rap и т.д. Но магнилота этого не увидит понятное дело, только для удобства записи, чтобы видеть что где.
6. А вот теперь самое интересное. Как формировать порядок треков на флешке. Тут я офигел пытаясь понять. Принцип оказался очень прост. Кидаешь в папку файлы/треки по одному. И воспроизводятся они в таком же порядке, как ты их в папку закидываешь. Оказывается в файловой системе FAT есть такой скрытый параметр файла (на Маке я его нигде в свойствах файла не вижу) как обращение к файлу (время его записи на носитель до секунд). Китайские программисты Ятура решили по нему выстроить логику. :) Восточная логика :) Название трека не имеет никакого значения! Если записывать альбом выбрав сразу все треки и закинуть их на диск, то воспроизводиться они будут в произвольном порядке, так как система (во всяком случае МакОС) пишет файлы кусками и какой из них оказывается быстрее записан узнать невозможно!
Для удобства чисто своего я выработал такую систему обзывания файлов для понимания при добавлении новых: сначала первая буква латинского алфавита для первого альбома, потом номер трека в альбоме из 3 цифр (можно из 2-х), потом сокращенное название группы, потом альбом. Пример: A001_2517bestДифрагментация.mp3 и т.д. Впереди буквы, потому, что если будут цифры вначале для всех треков в папке, то будет каша, если в каждом альбоме, то по имени они не выстроятся по альбомам.
fabiladimir
