forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультифункциональный руль на Fabia FL
Re: Мультифункциональный руль на Fabia FL
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Ср, 03 апр 2013, 11:50
anders55 писал(а):...Сколько проводов идёт из большёго жёлтого разъёма на кабеле мультируля 5 или 6(если 5 — то точно отсоединять 8-ой контакт)?
-Да, -пять,- 8й контакт в процессе работы мультируля не участвует.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
anders55 писал(а):4й конт.черн.разъема- на кнопку клаксона. - это понятно, но у меня кнопка клаксона - на 8й контакт желтого идёт. На жёлтом оставлять и подсоединять на 4й, или отсоединять от 8го контакта желтого?
8й- вырвать :twisted: и отрезать от него пин и сделать с него "раздвоенный", массовый провод с 4-го конт.черн.разъема "массу" на клаксона.
Вобщем, разберите кабель полностю( не трогая желтых проводов , два новых пина- или один новый, в9ю "дырку"желтого а другой старый,отрезанный от провода, в 10ю"дырку"желтого- увас уже есть?) и соберите заново, только по новой схеме.
P.S -Отрезанный пин выбрасывать нельзя использовать- запятые расставьте сами :D
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение anders55 » Ср, 03 апр 2013, 12:52
Это я и хотел услышать, спасибо!
Добавлено спустя 21 час 56 минут 59 секунд:
Установил руль! Левый блок кнопок работает, справа только одна - кружок(cd\radio переключает), а бк с руля не работает, только с переключателя подрулевого. Если поменяю на родной переключатель без бк - мультируль начнёт управлять БК? или опять кодировать нужно?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение anders55 » Пн, 15 апр 2013, 18:06
Ребята, а кто-нибудь мультируль без максидота устанавливал? Может обычная приборка с руля не поддерживает управление БК?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение fabiladimir » Вт, 07 май 2013, 13:32
Уважаемые аборигены (в смысле давно тут присутствующие), ответьте на такой вопрос: сразу после покупки не увидел, а вот сейчас заметил, что руль в нейтральном положении при прямолинейном движении повернут где-то на 1-2 градуса по часовой стрелке. Машину никуда не ведет. По автомобильному опыту есть 2 пути устранения проблемы:
1. Переделать сход/развал (гарантия ли?)
2. Снять руль и переставить его на 1 шлиц против часовой.
Что скажете?
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вт, 07 май 2013, 14:05
1.-Зачем? Никуда ведь не уводит, при прямолинейном движении?
2.-Переставить и наслаждаться.
Вопрос немножко не в тему...
Ярослав Fabia1.4
Сообщение anders55 » Вс, 19 май 2013, 9:11
Всем привет! Ребята, помогайте - есть мультируль без управления телефоном. Возможно ли запрограмировать нажатие колеса громкости на ответ(входящий звонок)? - ведь родной руль фабии с одним блоком кнопок так умеет.
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение maveric_den » Пн, 20 май 2013, 11:52
А что счас происходит при нажатии на колесо?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение anders55 » Пн, 20 май 2013, 21:50
Ура, заработал ответ\отбой, при нажатии на колесо - снял галочку в пункте "push to talk" - которую сам активировал перед установкой магнитолы :)
Итак с магнитолой свинг было: длительное нажатие - вкл\выкл магнитолы, короткое нажатие "mute"
с магнитолой vw rcn320 и "push to talk": длительное нажатие - без реакции, короткое нажатие "mute"
с магнитолой vw rcn320 и отключеном "push to talk": длительное нажатие - отключить активное блютуз устройство, короткое нажатие при звонке - ответ\отбой, короткое нажатие без звонка - без реакции(хочется "mute"), 2 коротких нажатия - redial
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение maveric_den » Вт, 21 май 2013, 8:53
push to talk - это имеется ввиду активация голосового управления блютусом, крайне неудобно имеем либо ответ на звонок, либо активацию голосового управления. При наличии Максидота отчасти решаемо - голосовое управление активируем колесиком, на звонок отвечаем кнопкой ОК на правом рычажке.
maveric_den
Сообщение гансало » Ср, 22 май 2013, 12:12
приехал мой четырёхспицевой мульт :Yahoo!: , правда не ко мне пока. кто скажет, сколько должен стоить обычный трехспицевой кожаный, в отличном состоянии?
тему "проценка" видел, плодиться не хочется :D .
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
Сообщение maveric_den » Чт, 23 май 2013, 11:31
Думаю, где-то 3,5-4 тыс.
maveric_den
Сообщение гансало » Вс, 09 июн 2013, 12:50
поставил (не сам , понятно дело) :Yahoo!: !!! причем всё получилось в точности, как у Ярослав Fabia1.4 , то есть имелся конфликтик руля и провода. хорошо, что была возможность снять подушку с другого авто и переставить на мой, это всё и решило, хотя очёт Ярослав Fabia1.4, которому спасибо :good: , читал, но всё самое важное мимо ушей прошло :) . в очередной раз пожалел об отсутствии Максидота, потому как работают только четыре из шести кнопок и не понял, как отвечать на звонок (и возможно ли это ваабще) :oops: . вместо ответа на телефон со мной начинает говорить дама из голосового меню :ROFL: .
гансало
Сообщение maveric_den » Пн, 10 июн 2013, 13:39
maveric_den
Сообщение гансало » Сб, 15 июн 2013, 13:48
полгорода специально проехал,
anders55 писал(а):... снял галочку в пункте "push to talk" - которую сам активировал перед установкой магнитолы :)...
ничего не изменилось :( .
где копать ещё?
гансало
Сообщение AndreiKa » Чт, 20 июн 2013, 21:33
Кто-нибудь ставил мультируль м подрулевыми переключателями?
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
