forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель (печка)
Отопитель (печка)
Re: Отопитель (печка)
Сообщение DenH8k » Ср, 07 авг 2013, 16:05
AlexS1980 писал(а):. Дома почитал инструкцию, оказывается вентилятор-воздухонагнетатель отвечает предохранитель №27 30А. Вытащил, точно сгоревший предохранитель. Поменял-все работает.
Вам повезло, а у меня предохранитель не успел предохранить дорогостоящее оборудование...
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение AlexS1980 » Вт, 13 авг 2013, 8:10
А что у Вас случилось?
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение DenH8k » Ср, 14 авг 2013, 9:39
Короткое в обмотке двигателя вентилятора печки, что привело к выходу из строя регулятора вентилятора. А предохранитель остался целым. :(
DenH8k
Сообщение AlexS1980 » Ср, 14 авг 2013, 11:26
DenH8k писал(а):Короткое в обмотке двигателя вентилятора печки, что привело к выходу из строя регулятора вентилятора. А предохранитель остался целым. :(
Да это не приятно. Мотор печки заменили? Что поставили оригинал? Думаю что скоро тоже придется его менять. На 3 и 4 скорости у меня появляется какой то запах гари. Возможно горит масло которое попало на коллектор двигателя. Смазывал подшипники.
Вентилятор VEMO никто не ставил? На данный момент самый дешевый аналог стоит около 3000 руб.
AlexS1980
Сообщение vb » Ср, 14 авг 2013, 18:24
ниче не гремело, не свистело.
на четвертый год просто накрылся тазом вентилятор.
вытащил - вращается с трудом. пытлся разобрать, чтобы подшипники почистить - фигвам, там все расклепано. кто-то тут писал, что разбирал двигатель. как умудрились?
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение AlexS1980 » Чт, 15 авг 2013, 8:11
При смазывании электродвигателя печки будьте осторожны. Если масло попадет на коллектор электродвигателя...возможно на 3, 4 скорости появиться дым из воздуховодов. У меня сейчас так, на 1, 2 скорости все нормально, на 3,4 дымит. Сейчас думаю менять двигатель печки, впереди зима и печка становиться жизненно необходима
AlexS1980
Сообщение vb » Чт, 15 авг 2013, 8:13
его бы разобрать для начала :). не могу.
vb
Сообщение AlexS1980 » Чт, 15 авг 2013, 8:56
vb писал(а):его бы разобрать для начала :). не могу.
Он не разборный. Развальцовывать, потом собирать, лучше возьмите новый например VEMO стоит около 3000 руб. Я когда свой снял, грязи там не особо много было. Смазал шприцом втулки и подшипники
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
VEMO V15031926 – Вентилятор салона стоит около 3000 руб.
AlexS1980
Сообщение vb » Чт, 15 авг 2013, 9:22
да, я именно такой уже заказал в екзисте (там правда он 3700).
но пока он придет в нашу глушь. да и дурная голова рукам покоя не дает же :). да и все равно выбрасывать.
vb
Сообщение AlexS1980 » Чт, 15 авг 2013, 10:18
vb писал(а):да, я именно такой уже заказал в екзисте (там правда он 3700).
В автодоке 3010 руб. Вы вентилятор уже сняли? Мне кажется разобрать двигатель будет проблематично, подшипники запрессованы, даже провода к клемам минимальной длины, если их не откусить, моторчик не вытащить из пластикового кожуха. Я откусывал провода, потом аккуратно делал доп вставки и спаивал. Вообще там все сделано не ремонто пригодным. Сломался-выбрось- купи новый.
AlexS1980
Сообщение vb » Чт, 15 авг 2013, 14:45
да, снял.
че-то у этого автодока каталоги неудобно устроены.
а самое главное - у экзиста есть представительтво, которое мало-мальски несет ответственность за доставку. а автодок, наверное, будет транспортными компаниями отправлять. имел я дело с такой доставкой - концов не найдешь, если какой косяк. друг на друга перепирают и все.
vb
Сообщение vb » Сб, 17 авг 2013, 17:42
на удивление быстро пришел vemo. при поверхностном осмотре обнаружено, что щетки у него, в отличие от родного, спрятаны назад, в корпус. наверное немного надежнее. а вот подшипники все теже - качения :(
vb
Сообщение AlexS1980 » Вт, 20 авг 2013, 13:15
vb писал(а):на удивление быстро пришел vemo. при поверхностном осмотре обнаружено, что щетки у него, в отличие от родного, спрятаны назад, в корпус. наверное немного надежнее. а вот подшипники все теже - качения :(
Так что если что VEMO нам не подходит? взяли BERR? поставили?
AlexS1980
Сообщение vb » Вт, 20 авг 2013, 18:40
еще не дошел
vb
Сообщение schiridnik » Вт, 20 авг 2013, 19:17
Появился гул (как реактивный двигатель) при включении четвертой скорости вентиляра. ЧТо может быть?
schiridnik
