forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение PDD » Вт, 22 дек 2009, 5:55
inform писал(а):Посмотрел сегодня утром (-23 С). Сразу после запуска мгновенный расход 7,5 л/ч, но быстро падает к 3 л/ч. Не уверен, что у меня в мороз на холостых через 10 мин погаснет синяя лампочка. Обычно или начинаю неспешное движение с ней, или добиваюсь ее исчезновения подъемом оборотов.
У меня модель 2007 года и синий лампочки нет. Сегодня за бортом -14 после запуска двигателя расход топлива показал 2,7/л.час через 6 минут 0,9л/час. после чего и начинаю движение.
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение inform » Вт, 22 дек 2009, 7:22
-14 - это практически "лето". Интересно сравнить время прогрева при -30 и ниже.
inform
Сообщение GeR1man » Вт, 22 дек 2009, 7:24
inform писал(а):-14 - это практически "лето". Интересно сравнить время прогрева при -30 и ниже.
Вот спасибо, еле эти морозы выдержали, больше не нуно :D
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Genius » Вт, 22 дек 2009, 7:45
Сегодня мне приснился страшный сон. Будто выхожу я утром во двор, открываю авто, усаживаюсь, ключь в замок зажигания, поворот, мотор дыр-дыр и не заводится. Потом еще раз. Потом начинаю паниковать, свечи то залиты, но решаю еще разок попробывать. Поворачиваю, жду 10 сек и....
Не завелась-( Проснулся с расстройства-))))
Сейчас собираюсь на работу. Волнуюсь. А вдруг "сон в руку"?
По поводу антифриза. Видел в Ашане литровую бутыль концентрата ЛиквиМолли розового цвета G12+. Звонок другу - он говорит у нас в Фабии залит G12++. Потом другому гуру позвонил. Спрашиваю - можно ли доливать в бачок с G12++ антифриз фирменный, но G12+. Он сказал - НЕТ. Типа у каждоко свои присадки-компонентный состав другой и не стоит смешивать. Посоветовал слить родной и залить G12+. Не, нам такие советы не нужны-)))) У меня уровень на мин отметке просто. В субботу в фирменном шкодо-маге екпил таки оригинальный концентрат G12plusplus (именно так на бутыли отлито). Но его в чистом виде не рекомендуют заливать. Нужно с дист водой в отдельной емкости смешать согласно указанных пропорций, пройдет какая то рекция химическая с выделением тепла и изменением прозрачности и только после в бачок вылить смесь.
Так что лучше не стоит экспериментировать, заливая любой антифриз розового цвета!
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение mpp181 » Вт, 22 дек 2009, 7:47
Сегодня с утра по термометру Фабии было -30,6 С; сразу после завода расход - 2,2 л/ч, которые снизились до 0,8 л/ч за четыре минуты. Коробка - автомат всё это время столяла на нейтрали.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение inform » Вт, 22 дек 2009, 8:03
Странно. У меня на таком же двигателе даже в -25 (после 11-часовой ночевки) значительно выше и мгновенный расход сразу после запуска двигателя, и время прогрева. Для "чистоты эксперимента" я попробую заводить и погреть авто на N, а не P.
P.S. Бензин 92-й (заявлен).
Последний раз редактировалось inform Вт, 22 дек 2009, 8:08, всего редактировалось 2 раз(а).
inform
Сообщение PDD » Вт, 22 дек 2009, 8:10
GeR1man писал(а):Вот спасибо, еле эти морозы выдержали, больше не нуно :D
Да Вы батенька не любите Экстим :D
Genius писал(а):Так что лучше не стоит экспериментировать, заливая любой антифриз розового цвета!
Заливал я не любой - у моего отца Шкода Практик :)
inform писал(а):Странно. У меня на таком же двигателе даже в -25 (после 11-часовой ночевки) значительно выше и мгновенный расход сразу после запуска двигателя, и время прогрева. Для "чистоты эксперимента" я попробую заводить и погреть авто на N, а не P.
я заливаю толькот 92-й
PDD
Сообщение inform » Вт, 22 дек 2009, 8:18
Я думаю, один из залогов бесстрашного запуска двигателя у PDD - поддерживание аккумулятора в "тонусе" (пробеги на большие расстояния, подзарядка).
inform
Сообщение PDD » Вт, 22 дек 2009, 9:01
inform писал(а): Я думаю, один из залогов бесстрашного запуска двигателя у PDD - поддерживание аккумулятора в "тонусе" (пробеги на большие расстояния, подзарядка).
Аккумулятор + масло :)
PDD
Сообщение inform » Вт, 22 дек 2009, 9:14
Масло ??! Какое-то особенное ?
inform
Сообщение PDD » Вт, 22 дек 2009, 9:15
inform писал(а):Масло ??! Какое-то особенное ?
нет просто масло стараюсь менять перед зимой а так 0w-40
PDD
Сообщение inform » Вт, 22 дек 2009, 9:40
То есть замена по сезону, а не по пробегу (например через 10000км)? И сколько оно у вас "пробегает"?
inform
Сообщение Rasmus » Вт, 22 дек 2009, 9:52
кажется понял причину проблемного запуска двигателя 1.2. многие, как я это понял по форуму, жалуются на стук гидрокомпенсаторов, а это напрямую связано с холодным пуском, цитирую:
Когда зазор отсутствует или, как говорят, клапаны перетянуты, они полностью не закрываются. Если в бензиновом моторе не закрываются впускные клапаны, то смесь может вспыхивать во впускном коллекторе - вследствие этого двигатель не развивает полную мощность и плохо запускается. Неплотность выпускных клапанов приводит к прогару их тарелок и седел. Неплотность клапанов дизеля делает его и вовсе неработоспособным.
Если же зазоры в клапанном механизме велики, то возникают значительные ударные нагрузки на детали и в двигателе появляется резкий частый стук. Распределительный вал да и все остальные детали механизма быстро изнашиваются. От этого клапаны открываются не полностью, а значит, уменьшается их проходное сечение. Наполняемость и вентиляция цилиндров ухудшаются, вследствие чего падает мощность двигателя и повышается содержание токсичных примесей в выхлопных газах.
Величина зазоров на клапанах ГРМ должна устанавливаться в зависимости от температуры деталей двигателя.
Rasmus
Сообщение PDD » Вт, 22 дек 2009, 10:18
inform писал(а):То есть замена по сезону, а не по пробегу (например через 10000км)? И сколько оно у вас "пробегает"?
первая замена была через 7500 км. второй через-12000 третье через 5500
PDD
Сообщение mpp181 » Вт, 22 дек 2009, 10:29
inform, может быть у моей из-за большого пробега - 65 000 км за два года - всё приработано уже как надо? Бензин за всё время эксплуатации - только 92, только Лукойл.
mpp181
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
