forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение zw0rk » Вс, 01 авг 2010, 12:50
Скажите, пожалуйста, существуют ли магнитолы (кроме заводской), уже имеющие всю необходимую инфраструктуру для подключения этой активной антенны? В автосалоне мне говорили, что такие есть.
И еще. Парктроник пищит через магнитолу? Если да, то какая нужна магнитола, чтобы фабия смогла через него пищать? :)
zw0rk
Сообщение zw0rk » Вс, 01 авг 2010, 12:56
Скажите, пожалуйста, существуют ли магнитолы (помимо заводской) с уже имеющейся инфраструктурой для подключения фабийской антенны? Если да, то как их искать?
И еще. В автосалоне мне сказали, что парктроник пищит через магнитолу. Правда ли это? Если да, то какая должна быть магнитола, чтобы фабия смогла через неё пищать? :)
zw0rk
Сообщение Spiritus » Пн, 02 авг 2010, 16:52
родная.
китайская балалайка, аналог родной.
больше ничего не будет ни управляться кнопками с руля, ни выводить парктроник, ни выводить инфо на максидот.
пользуйтесь поиском, все есть на форуме.
Spiritus
Сообщение edipo » Ср, 04 авг 2010, 23:37
А в Экзисте можно купить антенный переходник,код запчасти кто-нить знает?
edipo
Сообщение Gerasim » Чт, 05 авг 2010, 20:37
Можно здесь купить http://www.techhome.ru/Product/BBA00E2C/
Skoda Fabia Sport FL 1,4 май 2010
Gerasim
Сообщение _alex__ » Сб, 07 авг 2010, 20:51
Подскажите пожалуйста.
От магнитолы один провод нужно подсоединить к проводу стояночного тормоза. Можно ли его взять где-нибдуь поблизости? а еще лучше, можно ли его подсоединить к постоянным +12 вольтам или ACC?
И еще, какие параметры штатных динамиков, в мануале к магнитоле написано что сопротивление должно быть 4-8 Ом и выходная мощность 50Вт. Штатные динамики удовлетворяют этим условиям?
P.S. Сначала не в той теме спросил. Извните кто читает это второй раз
_alex__
Сообщение Amali » Вс, 08 авг 2010, 8:47
я так понимаю у вас магнитола с DVD
провод можно просто подсоединить к массе на корпус магнитолы который должен идти на стояночный тормоз.
колонки подойдут штатные
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение _alex__ » Вс, 08 авг 2010, 9:41
Магнитола без DVD и даже без CD=) Но умеет показывать фотки и видео на малюсеньком экране. Оно конечно нафиг не нужно, но раз уж умеет то пусть показывает=)
Как подсоединииь к корпусу тоже надо подумать=) Там на конце провода приспособление для присоединения к другим проводам методом обжима. Не знаю как правильно называется - такая пластмасска которую нужно обжать вокруг провода. А отрывать ее не хочется=)
_alex__
Сообщение OlegSGV » Пн, 09 авг 2010, 9:10
Скорее всего это клипса для подсоединения. Прокалывает изоляцию провода. Сомнительная вещь кстати. Ее по диаметру подбирать нужно - т.к. ее иголка сплошь и рядом половину токопроводящей жилы режет.
А к ручнику-то зачем крепить? Это же защита чтоб на ходу фото смотреть нельзя было. Наплюйте вы на эту защиту...
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение mose » Пн, 09 авг 2010, 9:52
Если он на нее наплюет, то ничего показывать вообще не будет. Там режим: включился ручник (определяется по концевику обычно) - начала показывать. Отпустил ручник (разомкнул концевик) перестала показывать.
Без того, чтобы откусить кончик пластиковый, Вы не сможете подключить на массу. Откусывайте смело, есть много способов, как провода скрепить по-другому. Или в любой авто-аудиосервис обратитесь, 100р цена вопроса, думаю
Надо уметь ждать, и тогда по реке Жизни проплывет труп твоего врага
Mazda CX-7 Sport 2.3Turbo AT & Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance + WFI
mose
Сообщение _alex__ » Пн, 09 авг 2010, 13:51
В общем я ее откусил и просто на корпус магнитолы подсоединил. Если что, ее вроде можно открыть и прикрепить обратно к проводу=)
Всем спасибо за помощь=)
_alex__
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение SerG0506 » Пн, 16 авг 2010, 9:45
[quote="Amali"] вот и мне поставили новые колоночки кик 6020про и усилитель кик 47
сделали шумо и виброизоляцию дверей.
Кстати, а куда спрятали большие "кросы" от 6020 ? :)
SerG0506
Сообщение Amali » Пн, 16 авг 2010, 10:48
кросы выбросили, подключили все поканально, пищалки и миды на усь.
Amali
Сообщение SerG0506 » Пн, 16 авг 2010, 10:54
Amali писал(а):кросы выбросили, подключили все поканально, пищалки и миды на усь.
...ясно, т.е. звук только на фронт? ...тыла и саба нет? А баса хватает?
SerG0506
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 19 авг 2010, 21:30
Ну что ж, я добрался и до Fabia New
Вчера ставили динамики Gella, которая любезно предоставила свою Фабу в качестве "испытательного ядерного полигона". Впрочем, она сама расскажет
Из компонентов стоит следующее:
ГУ Alpine CDE-112Ri
Фронт Revolt R6
Кабели акустические Neotech NES5010
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
