forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение mpp181 » Пн, 23 авг 2010, 14:33
Ааа.. ну , если Звук, то конечно, совсем другое дело. Хорошо, что не не ЗВУК!!!!!!!!!! Тогда пришлось бы и широкополосники не прятать в двери, где они за решеткой и точно так же смотрят друг на друга, а вытащить их на пружинном подвесе прямо на уровень ушей водителя и получить картину не то чтобы "классную", а даже ПОЛНУЮ И РЕАЛИСТИЧНУЮ!
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 авг 2010, 14:40
Батенька, не несите херни. Лучше тихо наслаждайтесь штатом, который "за Вас продумали великие инженеры на заводе", не спросив Ваших вкусов и требований, а поставив динамики так, как будет удобно собирать сборщикам из стран третьего мира.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение GriG » Пн, 23 авг 2010, 14:58
gella
поздравления с хорошим звуком :good:
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение mpp181 » Пн, 23 авг 2010, 15:10
Eu-Jinn, придется делать нештат, чтобы доказать, что это можно сделать качественно, не уродуя машину.
mpp181
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 авг 2010, 15:13
Жду
только в Тюмень слушать не поеду. Без процессора невозможно сделать нормальную сцену в штатных местах. А с процессором убивается та приятная живость звука. Всё - в пределах разумных фин.затрат.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение HellyDeYa » Пн, 23 авг 2010, 15:26
mpp181 писал(а):Eu-Jinn, придется делать нештат, чтобы доказать, что это можно сделать качественно, не уродуя машину.
Один фиг вся нормальная акустика ставиться на вынос...
У высоких частот самая плохая распространяемость поэтому их точно не в дверь.... а максимально на слушателя - чаще всего ставят на стойки или на панель от стекла(если верха жёстковаты)
Мид-Басы уже лучше по проникновению звука, но всё равно большинство привередливых меломанов выносят на проставки не пряча под дверной пластик ( что как бы тоже верно)
Вот саб можно втыкнуть куда угодно , потому что это на звуке практически не отразиться
ИМХО:
  • я бы тоже вытащил пищи на стойки или на панель (от стекла) - взависимости от акустики, лучше сначала покрутить - как самому понравиться...
  • Фронт - мидбасы я бы оставил на штатных местах ибо колхоза не требуют и не такие там и потери в звуке если и будут - то очень незначительные...
  • Тыл - в топку
  • Саб в багажник
поэтому описанную выше установку считаю правильной...
а вобще товаришь вам на магнитолу или блюзмобиль (форумы) :) вам там всё распишут ;)
Последний раз редактировалось HellyDeYa Пн, 23 авг 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
HellyDeYa
Сообщение gella » Пн, 23 авг 2010, 15:31
GriG
спасибо большое!!! Но это только первый этап, вот уж после установки усилка и саба, можно будет поздравлять окончательно! :oops:
mpp181
а зачем что-то доказывать? это Ваше ИМХО что твитеры на торпедо - это уродство, лично меня они абсолютно не напрягают. Кому-то и не родная магнитола может показаться уродством, или шумо-вибро изоляция сделанная своими руками - колхозом, ведь она тоже не предусмотрена заводом-производителем... как говорится, каждый имеет то, что хочет иметь... :pardon:
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение @Bender » Вт, 31 авг 2010, 10:51
Eu-Jinn
А как решили проблему игры динамиков под обшивку?
@Bender
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 31 авг 2010, 21:30
Проблема сия скажем так преувеличена "автомеломанами"
При наличии динамиков с незаваленной серединой эффект присутствия и сцены будет хорошим (а в Фабиях и динамики ещё высоко стоят, что в данном случае в плюс)
Понятное дело, если вынести динамики за решётки - звук будет ещё лучше, но не пропорционально затраченным усилиям.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение schiridnik » Пт, 03 сен 2010, 14:42
Какая размерность динамиков в передних и задних дверях?
schiridnik
Сообщение egoroff » Пт, 03 сен 2010, 15:19
Передние и задние 16,5 см
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение Калата » Вс, 05 сен 2010, 20:47
диаметр по середине гофра 12см, измерил у EOS 650 - 13см, т.е. чуть меньше 6.5".
Калата
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 сен 2010, 11:45
неправильный замер
размер указывается через центры отверстий для крепёжных винтов динамиков
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Калата » Вт, 07 сен 2010, 12:56
сорри про крепёжные не написал, как-раз под 6.5"-ую
Калата
Обнуление магнитолы при выключении зажигания.
Сообщение Tzar » Сб, 11 сен 2010, 18:13
Вроде не обсуждалась проблема, хотя она может у меня одного:)
Имеется магнитола Pioneer 2800mp и каждый раз когда выключаю зажигания все настройки пропадают, ВОЗМОЖНО неисправна магнитола, хз, кто разбирается в электронике, может подскажете.
ставил сам, у меня Фабия 2010 года там ЕВРо разъёмы на магнитолу идут, тоесть я просто защёлкнул 2 разъёма и впихнул магнитолу на посадочное место,ВСЁ, аудиоподготовка-была.
Мож недоделал что?
Tzar
