forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Re: защита картера
Сообщение Ravovod » Ср, 21 мар 2012, 21:01
AdvocatusDiaboli писал(а):
mpp181 писал(а):Из личного опыта по вопросу, почему не ставят защиту на машины с АКПП: потому что в этом случае нижней точкой становится масляный поддон коробки и защита прилегает к нему настолько плотно, что любой удар этим местом влечет за собой деформацию масляного поддона.
Это вы придумываете. Наука Сопромат не согласна ... (воздействие распределённой нагрузки и воздействие концентрированной - огромная разница).
Думаю, дело не только в этом, хотя данный аспект, который вы осветили, довольно важен (но все же в данном случае больше зависит от конструкции защиты - можно и увеличить зазор, хотя и в итоге получим снижение дорожного просвета...).
Несколько удивился, когда рассматривал установленную защиту картера - плоская вдоль лонжеронов. А соответственно уменьшение просвета только на толщину металла защиты, что, согласитесь, не существенно. На всех предыдущих авто - да, клиренс с установкой защиты уменьшался на 1 -1,5 см.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: защита картера
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 22 мар 2012, 8:01
Ravovod писал(а):Несколько удивился, когда рассматривал установленную защиту картера - плоская вдоль лонжеронов.
Вы таки поставили защиту? Какую выбрали?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: защита картера
Сообщение mpp181 » Чт, 22 мар 2012, 12:58
Ravovod писал(а):Это вы придумываете. Наука Сопромат не согласна ... (воздействие распределённой нагрузки и воздействие концентрированной - огромная разница).
Бедный, маленький кусок железа о такой науке не подозревает и промялся уже миллиметра на три. Машина без защиты не ездила никогда.
Ravovod писал(а):Несколько удивился, когда рассматривал установленную защиту картера - плоская вдоль лонжеронов. А соответственно уменьшение просвета только на толщину металла защиты, что, согласитесь, не существенно. На всех предыдущих авто - да, клиренс с установкой защиты уменьшался на 1 -1,5 см.
Без защиты, нижний край - сантиметров двадцать края поддона коробки, а с защитой - вся ширина между колесами.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: защита картера
Сообщение Ravovod » Чт, 22 мар 2012, 17:42
Почему "таки"?
На всех моих машинах всегда сразу ставилась защита картеров (часть машин в подписи).
Торопился, потому "раззорился" поставить в автосалоне при заказе допопций.
Пластиковый фартух, снятый при установке железяки, хотели замылить ... стребовал.
Ravovod
Re: защита картера
Сообщение Bob Marley » Вс, 25 мар 2012, 14:35
Не ржавеет, наверное! :)
Bob Marley
Re: защита картера
Сообщение Maxximm » Пн, 26 мар 2012, 20:17
А что скажете про родную защиту на фабию?
Если не касаться вопроса стоимости, что все-таки лучше. Авто 1,4.
На сколько у кого снизился клиренс после установки защиты?
Maxximm
Re: защита картера
Сообщение GAF » Сб, 14 апр 2012, 19:18
Всем доброго!
У меня такая проблема. Дилер установил стальную защиту при покупке машины (в подписи), чье производство - не знаю. На яму пока не загонял - нет времени, сверху ребра жесткости не увидел :(
Проблема в том, что задняя часть подкапотного пространства загажена грязью, причём прилично. Так должно быть или защита установлена неправильно или дилер что-то сделал не так?
Двигатель 1,2, ППД нет.
Всем спасибо!
Добавлено спустя 14 часов 37 минут 47 секунд:
Сегодня залез под машину - защита Alfeco, артикул 20.11
На сайте производителя есть малый вариант (как раз 20.11)
http://www.alfeco.ru/content/setup/pics/catalog_1/20.11.jpg
и длинный вариант (26.24)
http://www.alfeco.ru/content/setup/pics/catalog_1/26.24.jpg
Вот теперь думаю, менять защиту или что-нибудь "наколхозить", чтобы грязь не летела?
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Re: защита картера
Сообщение aztech » Вс, 15 апр 2012, 10:12
GAF писал(а):Всем доброго!
Всем спасибо!
<skipped>
Может у тебя проблема, не связанная с защитой?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32050
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=19570
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Re: защита картера
Сообщение GAF » Вс, 15 апр 2012, 18:11
aztech писал(а):Может у тебя проблема, не связанная с защитой?
Нет, грязь летит в подкапотное пространство именно сзади: по луже проехал - вся перегородка моторного отсека мокрая, а спереди сухо (специально сегодня проехал по большой луже на небольшой скорости и сразу посмотрел). Имхо, разбрызгиванию грязи активно помогает открытый ремень привода навесных агрегатов ( в 1,4 ремень закрыт кожухом, поэтому такого активного загрязнения нет). Вот чешу репу, чего делать. Можно, конечно, поменять защиту на другую, но нужно точно знать, что это даст положительный эффект - выбрасывать деньги просто так не хочется.
GAF
Re: защита картера
Сообщение GAF » Ср, 18 апр 2012, 10:19
Нашёл тут инфу на тему с картинками http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/ara-rat/journal/288230376152347392/#replieslist.
Правда, способы устранения проблемы пока не понятны.
Заказал защиту Alfeco 26.24 (длинную). Поставлю вместо 20.11 (короткая) - по результатам отпишусь.
GAF
Re: защита картера
Сообщение Антоний » Сб, 21 апр 2012, 11:03
Здраве желаю! Через 10 дней забираю Фабия Комби 1.6 Решил заказать защиту картера в Екзисте, выбрав в пункте шкода фабия комби соответственно. Вопрос: можно ли заказать защиту без данных о ТС ???
Антоний
Re: защита картера
Сообщение GAF » Вс, 22 апр 2012, 20:41
Антоний писал(а):Здраве желаю! Через 10 дней забираю Фабия Комби 1.6 Решил заказать защиту картера в Екзисте, выбрав в пункте шкода фабия комби соответственно. Вопрос: можно ли заказать защиту без данных о ТС ???
Имхо, можно. Смотреть применяемость на сайте конкретного производителя. Если только машина с механикой, а не с АКПП.
GAF
Re: защита картера
Сообщение Антоний » Пн, 23 апр 2012, 11:22
Спасибо! :)
Антоний
Re: защита картера
Сообщение GAF » Чт, 26 апр 2012, 13:43
GAF писал(а):Нашёл тут инфу на тему с картинками http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/ara-rat/journal/288230376152347392/#replieslist.
Установил вместо Alfeco 20.11 Alfeco 26.24. Встала нормально, буду теперь набирать статистику лучше она или ничего не изменилось. Кстати, отверстия под слив масла нет ни в первой, ни во второй - при замене нужно её снимать.
GAF
Re: защита картера
Сообщение anders55 » Пт, 27 апр 2012, 9:04
Ребята, подскажите, есть ли на фабию фл недорогая пластиковая защита - чтоб от грязи под капотом помогла?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
