DEMY писал(а):1J0145276
оно?
Totoro писал(а):....
2) Оригинальный воздушный фильтр у меня VAG 036129620H. У него по идее должен быть аналог, от прямого производителя, ведь VAG их же не производит. А может есть что-то лучше оригинала?
LX 2010 (на конвеер думаю Бош идет, хотя могу ошибаться)Totoro писал(а):1) Подскажите, знаю, что у меня стоят оригинальные свечи: VAG 101905601F. Тут где-то встречался аналог: Bosch 0242236565, и стоит он на экзисте почти в 2 раза дешевле. Можно брать его или все-таки стоит взять оригинал?
talik79 писал(а):Здравствуйте, уважаемые!!!
Подскажите пожалуйста, номер детали, которая находится между бампером и радиатором, перпендикулярно радиатору и бамперу соответственно. С левой стороны, если стоять лицом к автомобилю. По моему мнению, их назначение- направлять поток воздуха попадающий через решетку на радиатор.
VIN (Кузов №)
TMBJC45J3BB501475
egoroff писал(а):Воздуховод правый 5J0 121 284.
oraleks писал(а):
DEMY писал(а):oraleks писал(а):5J0121283 левый
похоже))
получил свою детальку!!!
krasninsky писал(а):Подскажите пожалуйста номера переднего бампера и правой пенедней фары (без наворотов - обычная галогенка) для Фабии Нью 2010 г.в. VIN XW8EH15J4BK551890. Спасибо.
ROVER_А3 писал(а):Подскажите пожалуйста какие лампочки ближнего/дальнего света брать? Н7 правильно?... а что за производитель?
ak720335 писал(а):Здравствуйте,
подскажите номера рулевых наконечников ,рейка без ГУРа (TRW) , VIN TMBPW16Y843984549 .
Вот скриншот из ETKA. Видно VIN Вашего авто и номера наконечников. Обратите внимание, что в каталоге написано с ЭГУР.Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
